nickname_74
ciao, vi chiedo se il commander SU-800 ha le stesse " limitazioni " dell'uso del pop up della fotocamera come commander.
Mi spiego meglio : utilizzando 2 flash esterni in remote e comandati dalla fotocamera ( gruppo A e B ) e azionati dal pop up della d700, in alcune occasioni ( quando i sensori dei flash non vedono il pop up ) i flash non scattano.
Il commander SU-800 come trasferisce il segnale ? con IR o radio?
Se trasferisce con IR penso possa presentare le stesse limitazioni del CLS che al momento utilizzo io, corretto ?
Se cosi' fosse, presumo che i trigger siano l'unica soluzione definitiva.
Ci sono dei radiocomandi in commercio che permettano di regolare la potenza di 2 o piu' flash remoti senza dover andare ad agire direttamente ( fisicamente ) sul flash ma permettano di farlo dalla fotocamera ( con apposito commander ).
In questa eventualita' mi sapete indirizzare su cosa acquistare ?
grazie in anticipo
Nicola
Alan Slade
QUOTE(nickname_74 @ Mar 26 2012, 11:41 AM) *
grazie in anticipo
Nicola
L'SU-800 trasmette via ir, quindi si, avresti le stesse limitazioni, anche se la portata dovrebbe essere maggiore (in determinate situazioni).
Io ho intenzione di comprarlo comunque, perch� la portata mi baster�.
Nel tuo caso ti servirebbero dei trigger ttl, quindi penso che potresti buttarti sui soliti Pocketwizard mini\flex.
nickname_74
QUOTE(Alan Slade @ Mar 26 2012, 12:07 PM) *
grazie ma con i PW a cui fai riferimento si riesce a lavorare con i flash in M regolandone la potenza dalla fotocamera, senza doverlo fare sui flash stessi?
Alan Slade
QUOTE(nickname_74 @ Mar 26 2012, 01:10 PM) *
Ho scritto che sono "trigger ttl", quindi si, potrai operare solo dalla macchina.
Ti linko un video dove puoi vedere una combo tra Su-800 e Pocketwizard.
http://www.youtube.com/watch?v=6NDBYYQzi50
nickname_74
quindi direi che si deve avere l'SU-800 usato come commader/trasmettitore e un ricevente per ogni flash, corretto?
Gentilemente, anche con mp se vuoi, mi potresti dire esattamente quale modello di trigger ttl ricevente dovrei acquistare, oltre all'SU-800?
grazie 1000
ciao, Nicola
gambit
nicola, l'su800 lavora infrarossi i pw via radio. sono due sistemi diversi.
con l su800 ti servono dei flash compatibili con il cls. nikon metz etc etc. e li devi mettere in slave. poi agisci solo su l su 800.
con i pw, in ttl fanno loro ma se scatti M devi per forza agire sui singoli flash a meno che tu non abbia anche l AC3. spero di non avere detto fesserie perche' mi sto avvicinando ai pw da poco.
Alan Slade
QUOTE(nickname_74 @ Mar 26 2012, 03:41 PM) *
grazie 1000
ciao, Nicola
No no, non v'� bisogno di comprare sia il Su-800 che i trigger.
Con l'Su-800, dovrai impostare i flash remoti in modalit� "slave", mentre usando solamente i trigger, potresti lasciare i flash in modalit� "normale", e comandarli in remoto.
Il vantaggio dell'Su-800 � che puoi regolare tutti i parametri da esso leggendoli sul comodo display, e che non devi attaccare accrocchi sotto i flash.
Il vantaggio dei trigger, oltre a potere regolare la potenza direttamente "on camera", � che hanno una portata molto maggiore.
Qui c'� un video che mostra il funzionamento dei trigger che volendo potresti prendere wink.gif
http://www.youtube.com/watch?v=nxWM17Yj7vg...layer_embedded#!
nickname_74
QUOTE(gambit @ Mar 26 2012, 03:53 PM) *
QUOTE(Alan Slade @ Mar 26 2012, 03:57 PM) *
tornando all'apertura del mio topic : possiedo un sb900 e due sb 600.
Se acquisto un SU-800 comado a distanza i tre flash in TTl o M, come voglio, dal suo comodo display ( regolandone a piacimento la potenza ) ma mi sembra di aver capito che cmq i flash debbano " vedere " il commander altrimenti .... nada, non scattano ( se non si leggono ).
Mi chiedevo se c'era un sistema che mi permettesse di superare questo inconveniente senza perdere la possibilita' di comadare in M i flash dalla fotocamera ( da un commander/trasmettitore agganciato ad essa ).
