patrickmz
Ciao a tutti !!! Mi presento: matricola del forum guru.gif . Due anni che fotografo senza sosta e non ho mai voluto usare il Flash; sembra impossibile eppure � cos�, sempre mano libera, modalit� manuale e niente lampeggiatori,grandi soddsfazioni ... Adoro il mio nikkor 50 1:1.4 e la mia D70. Per ovvi motivi dovuti ai limiti del mio fotografare ho acquistato SB600... un disastro. Qualcuno pu� consigliarmi un testo di base per utilizzare il lampeggiatore che non dia nulla per scontato, prima che il mio SB600 inizi a fare la polvere? grazie.gif
macchiar
Ciao e innanzitutto benvenuto nel forum!
Cosa intendi quando dici che hai ottenuto un "disastro"? In modalit� i-ttl l'SB600 dovrebbe darti risultati almeno pari a quelli del flash interno della D70 (ma consente un uso molto pi� flessibile e ha ovviamente maggiore potenza).
Per i libri potresti innanzitutto consultare il testo di Giuseppe Maio che hai avuto con la D70; poi in questa discussione trovi "lumi" sul sistema CLS di Nikon.
Ciao e auguri per il nuovo anno!
Pino
patrickmz
QUOTE(macchiar @ Dec 29 2005, 05:43 PM)
Pino
Ciao Pino, grazie per la risposta immediata e mille auguri anche te !
Per " un disastro " intendo che mentre senza flash riesco ad ottenere il risultato che mi aspetto, tanto da non controllare gli scatti sul visore, con il lampeggiatore il risultato dello scatto diventa un'incognita, le foto sono innaturali, non mi danno alcuna soddisfazione.
Ciao e auguri ancora !!!
.:LuX:.
In particolare quali soggetti non riesci a rappresentare? Io ho D70+SB600 e mi trovo molto bene con questo flash ma lo uso quasi sempre staccato dal corpo macchina... Se pretendi che vengano bei ritratti sparando il flash in faccia al povero malcapitato non ci sono molte speranze! biggrin.gif
LuX
patrickmz
QUOTE(LuX2k @ Dec 29 2005, 05:59 PM)
LuX
Ciao Lux, ti pongo un quesito pratico. Dal mio messaggio iniziale credo si capisca che sono un patito della modalit� manuale, quindi, se voglio fotografare un soggetto qualsiasi basandomi sull'esposimetro, faccio le mie regolazioni e scatto, sapendo gi� quale sar� il risultato della foto ... ma con il flash non � lo stesso, perch� la luce generata cambia l'esposizione. Dunque, come posso regolarmi ? Come posso capire quanto compensare o regolare tempa/diaframma?
Aaaaaarghh!!!
macchiar
Nell'uso del flash ci sono due aspetti da affrontare:
- il calcolo dell'esposizione
- come l'illuminazione influenza il risultato complessivo dello scatto.
Per il primo problema, se lavori in i-ttl, in genere si ottiene il risultato migliore possibile (compatibilmente con i limiti del flash e quelli imposti dalla scena da riprendere).
Per il secondo aspetto (a cui mi sembra tu ti riferisca quando dici che non sei soddisfatto dei risultati) vale quanto detto da Lux2k: bisogna trovare la disposizione pi� opportuna delle sorgenti luminose (uno o pi� flash) in relazione a quello che si vuole ottenere. Quindi non esiste una soluzione generale che valga per tutte le situazioni che si possono presentare e credo che solo l'esperienza e le "prove sul campo" possano far migliorare i risultati che si ottengono.
Comunque il metodo CLS che offre Nikon dovrebbe minimizzare gli sforzi e consentire risultati molto soddisfacenti.
Ciao (e ancora Buon Anno)
Pino
patrickmz
Grazie ad entrambi per i consigli, effettivamente ho migliorato sempre pi� le mie foto provando e riprovando ... far� lo stesso con il flash, prima o poi imparer� a domarlo!
Auguri !!!
