diego.m
Dopo qualche anno di bridge e di D90, che non ce l'avevano, adesso ho una fotocamera con il pulsante AF-ON.
Al di l� di quello che dice il manuale che � uno scarno "� possibile eseguire l'autofocus con il pulsante AF-ON oppure premendo il pulsante di scatto a met� corsa" ed al di l� del "Modo cavalletto", chi � che lo usa veramente? Come, quando, perch�?
larsenio
QUOTE(diego.m @ Mar 29 2012, 10:03 PM) *
francesco1943
QUOTE(larsenio @ Mar 30 2012, 12:13 AM) *
Quando si usa AF-on, la M a F rimane bloccata sino a quanto si preme il pulsante di scatto, poi a secondo di come imposti la macchina, la MaF la puoi fare anche tenendo premuto il pulsante di scatto a met� e poi ti componi l'inquadratura e scatti, c'� anche la funzione dal men� che puoi bloccare sia la MaF che l'esposizione tenendo sempre premuto il pulsante di scatto a met�. Ti consiglio di studiare il libretto di istruzioni e fare delle prove.
decarolisalfredo
Io lo trovai sulla F100 e dopo un po' di prove ho notato che va bene nello sport nei soggetti in movimento e quando vuoi seguirne uno senza il pericolo di scattare.
Certo che col digitale questo pericolo non esiste quasi, non si perde n fotogramma della pellicola, comunque lo usavo e mi viene spontaneo usarlo ancora.
inquisitore
Secondo me � utilissimo (non sono un professionista pero'...).
Questi i PRO che mi hanno fatto scegliere di utilizzarlo al posto del tasto di scatto.
- Se metti a fuoco e poi componi.. se scatti a raffica cosi non perdi il fuoco.
- una volta messo a fuoco, non lo ripremi, e sei sempre a fuoco.
- se imposti AF-C, basta che lo tieni premuto e sei sempre a fuoco. Poi molli e non serve qualora tu volessi AF-S impostarlo (basta appunto che non premi)
I contro sono :
- se scatti in verticale, il naso cozza col pollice (almeno con la D7000)
- se vuoi far scattare da qualcun'altro non lo puoi fare a meno di insegnargli come fare.. e li hai gi� perso la pazienza.
Non ditemi di spostare il cursore del fuoco dal centro in alternativa... perch� non esiste ! smile.gif
Qui c'� un ottimo video che rende l'idea...
Loggetta
QUOTE(inquisitore @ Mar 30 2012, 05:42 PM) *
I contro sono :
Assolutamente d'accordo. Utilissimo ed efficacissimo. Viene anche chiamata "messa a fuoco sul dorso". E' precisa, rapida e ideale, soprattutto con i soggetti in movimento. Infati, premendo il pulsante di scatto e subito dopo scattando, abbiamo comunque il passaggio di una frazione di secondo, che pu� farti perdere il fuoco perfetto.
a.mignard
La d90 ha l'af-on... lo puoi progammare sul tasto AF-L AE-L.
Vai sul menu alla voce f4 e lo puoi impostare, oppure in alternativa schiacci due volte info e lo puoi progammare passando dalle info visualizzate in basso sul display.
L'utilizzo af-on a me viene molto pratico per agganciare soggetti in rapido movimento. In questo caso lo abbino a AF-C. Cos� si riesce a scattare molto pi� rapidamente. Col cavalletto mai usato...
larsenio
QUOTE(francesco1943 @ Mar 30 2012, 05:44 AM) *
emm ho scritto messa a fuoco a contrasto in Live View, che sarebbe dove lo uso io e su cavalletto per poste particolari.
http://www.b2b24.ilsole24ore.com/digifocus...T_86571,00.html
diego.m
QUOTE(a.mignard @ Mar 30 2012, 06:00 PM) *
Volevo dire che non c'era il pulsante dedicato... E comunque la curiosit� di usarlo non mi era mai venuta anche perch� il pulsante AF/AE-L l'ho sempre usato per bloccare l'esposizione.
Mi spieghi meglio perch� � "molto pratico per agganciare soggetti in rapido movimento", cio� pi� pratico del pulsante premuto a mezza corsa?
Perch� premere due pulsanti quando ne puoi premere uno solo?
a.mignard
QUOTE(diego.m @ Mar 30 2012, 10:55 PM) *
Perch� quando ti muovi tenere il pulsante mezzo premuto non � cos� semplice e utilizzando i due pulsanti anche il tempismo dello scatto lo trovo pi� rapido.
Fai la prova di inseguire un uccello in volo...
Alessandro Avenali
Credo che qualsiasi professionista usi il tasto af-on.
Credo che scattando centinaia, se non migliaia di foto in una sessione o in un giorno, focheggiare a met� corsa con l'indice ti porterebbe ben presto alla pazzia, se non a qualche patologia ortopedica. biggrin.gif
sylvianist
Ciao...quindi se ho ben capito: sulla mia D200 su AF-C inquadro, premo PRIMA il tasto Af-on e quindi scatto anche a raffica e il fuoco c'� sempre?
Alberto.
a.mignard
QUOTE(sylvianist @ Mar 31 2012, 12:18 PM) *
Alberto.
Si, l'utilit� � quella.
Compatibilmente con la velocit� af della macchina e dell'ottica (dipende se � AFS, dalla focale, dall'escursione della maf, etc.). Su d300 inoltre da menu puoi impostare la priorit� per scatto, scatto e maf, solo maf. Su d200 non so.
frabi
Quindi il tasto AF-ON va premuto prima di scattare e TENUTO PREMUTO fino a che si preme il pulsante di scatto?
Anche se si lavora in AF singolo?
a.mignard
QUOTE(frabi @ Mar 31 2012, 01:12 PM) *
In AF-C io lo tengo premuto in continuo... in AF-Singolo lo premo ogni qualvolta voglio la messa a fuoco.
