QUOTE(teo1980 @ Mar 30 2012, 08:48 AM)
Ciao ragazzi. vengo al dunque. D5000 + 18-105 + flash metz44.
Discoteca.
Flash on camera? o staccato? Se on camera mantengo il ttl ma gli scatti saranno tutti uguali.
Se lo stacco e uso il comando wireless perdo il ttl ma potr� avere scatti pi� creativi e eliminare anche l'ombra a mezza luna che compare quando il flash � sulla macchina.
che faccio? dubbio atroce!!
staccato dalla macchina non ti cambierebbe poi molto.. visto che comunque non sarebbe molto distante dalla posizione on camera (a meno che non te lo tiene qualcun'altro)... per cui � pi� l'impiccio che l'eventuale miglioramento che pu� darti.
L'unico modo in cui puoi aver senso tenerlo staccato... � quello di puntarlo dal basso (tenendolo in mano... o perch� no legato alla cinta ad esempio.. cosi ti lascia entrambe le mani libere).. per ottenere quell'effetto un p� da "racconto horror"... che in discoteche non dedite all'eleganza, ma pi� alla trasgressione, house pesante ecc... ci sta benone.
(per� dovresti avere o dei trigger o il cavetto che diceva buzz, altrimenti � impensabile il flash staccato con la d5000: la d5000 non fa da commander, il flash non so se ha il cls, e farli comunicare con la servocellula � impensabile.... basterebbe un semplice strobo x farti scattare il flash.).
Usandolo on camera... dovrebbe essere sufficiente usare un diffusore (quello a cappuccio ad esempio.. se le hai gia in kit col flash)... per eliminarti il problema della mezzaluna , o attenuartelo talmente tanto da renderlo irrilevante (io avevo questo problema con d5000 + tamron 17-50.... con flash popup.... ed era sufficiente il semplice diffusorino a cupola per il flash popup, per eliminare del tutto il problema).
il paraluce puoi tranquillamente toglierlo... basta che tu non sia sbadato.... macchina sempre in mano.... non a "ciondoloni" dalla spalla o per di piu al collo. Devi essere tu a proteggere la macchina.
Se ce l'hai puoi per� usare un filtro uv per proteggere la lente....soprattutto da schizzi vari, appannamenti (se il locale � pieno ed � caldo), ditate di qualche fenomeno (che tanto capitano sempre), ecc.
