nisant
ho provato ad estrarre dai file jpg delle foto le informazioni sulle impostazioni di scatto.
Ho provato con Photoshop e con un programma freeware ExifRead ed entrambi mi fanno vedere quasi tutte le informazioni che riscontro nelle schermate di playback sulla fotocamera (D50).
Manca per� la sensibilit� ISO.
In verit� c'� una voce "GainControl" che non ho capito bene se abbia a che fare con tale informazione.
Infatti ho provato a fare 4 scatti, 200, 400, 800 e 1600 ISO, in manuale, senza variare null'altro, e quello che ho notato � che per 200 e 400 il valore di GainControl � None, mentre per 800 e 1600Low gain up.
Se fosse stato quella, l'indicazione ISO, mi sarei aspettato 4 diciture differenti.
Riporto sotto i dati Exif di uno scatto (letti da ExifRead).
Qualcuno pu� indicarmi se c'�, nei dati che seguono, l'informazione ISO e, se non c'�, qual � quella che avrebbe dovuto comparire e se ci sono programmi (a parte quelli Nikon, magari freeware) che riescono a visualizzarla?.
Mille grazie.
Filename : DSC_0002.JPG
JFIF_APP1 : Exif
Main Information
Make : NIKON CORPORATION
Model : NIKON D50
Orientation : left-hand side
XResolution : 300/1
YResolution : 300/1
ResolutionUnit : Inch
Software : Ver.1.00
DateTime : 2005:12:28 20:01:03
YCbCrPositioning : co-sited
ExifInfoOffset : 216
Sub Information
ExposureTime : 1/250Sec
FNumber : F5,6
ExposureProgram : Manual
ExifVersion : 0221
DateTimeOriginal : 2005:12:28 20:01:03
DateTimeDigitized : 2005:12:28 20:01:03
ComponentConfiguration : YCbCr
CompressedBitsPerPixel : 1/1 (bit/pixel)
ExposureBiasValue : EV0,0
MaxApertureValue : F5,7
MeteringMode : Division
LightSource : Unidentified
Flash : Not fired
FocalLength : 55,00(mm)
MakerNote : Nikon COOLPIX Format : 7714Bytes (Offset:848)
UserComment :
SubSecTime : 40
SubSecTimeOriginal : 40
SubSecTimeDigitized : 40
FlashPixVersion : 0100
ColorSpace : sRGB
ExifImageWidth : 1504
ExifImageHeight : 1000
ExifInteroperabilityOffset : 8554
SensingMethod : OneChipColorArea sensor
FileSource : DSC
SceneType : A directly photographed image
CFAPattern : 8 Bytes
CustomRendered : Normal process
ExposureMode : Manual
WhiteBalance : Auto
DigitalZoomRatio : 1/1
FocalLength(35mm) : 82(mm)
SceneCaptureType : Standard
GainControl : None
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Sharpness : Hard
SubjectDistanceRange : Unknown
ExifR98
ExifR : R98
Version : 0100
Thumbnail Information
Compression : OLDJPEG
XResolution : 300/1
YResolution : 300/1
JPEGInterchangeFormat : 8692
JPEGInterchangeFormatLength : 2143
praticus
Strano che PS non legga gli ISO, forse � una versione vecchia che non supporta le ultime release degli exif (mi pare che siamo alla 2.21).
Di solito si chiama "ISO speed" .......ma non � sempre cos�.
Ciao...
carlmor
prova a leggerli con un altro programma tipo opanda iexif
Carlo
robertogregori
se non ricordo male,
le macchine Nikon della serie D non mettono gli iso nella variabiole dedicata (isospeed) ma "mascherato" un'altra variabile... ricordo un vecchio post sull'argomento (parlo di almeno 1 anno fa)...prova a fare qualche ricerca
roberto
_Led_
Nel programma ViewEXIF la voce si chiama ISO Speed rating, solo che va selezionata nel men� "Configure", altrimenti non viene mostrata:
(Per accedere alla finestra di configurazione clicca sul martello...)
_Led_
QUOTE(Led566 @ Dec 30 2005, 01:35 PM)
Scusate ho capito male...Nisex si riferiva al programma ExifRead, io pensavo invece ViewExif...comunque il problema potrebbe essere simile, altrimenti � una buona occasione per cambiare programma! wink.gif
nisant
QUOTE(Led566 @ Dec 30 2005, 12:40 PM)
Ho scaricato ViewEXIF ma il risultato � negativo. Alla voce ISO Speed Rating mi visualizza un bel Unknown.
Ho notato che il tuo esempio � di una D200 con versione exif 0220.
Io ho una D50 con versione exif 0221 (da info ViewEXIF).
Pu� essere questo il problema ?
Antonio (nisant)
nisant
QUOTE(carlmor @ Dec 30 2005, 11:08 AM)
Carlo
grazie.gif carlmor !!!
Ho scaricato OPANDA e mi ha letto le informazioni ISO.
A questo punto credo che tutto dipenda dalla verione Exif adottata dalla fotocamera e che non � ancora interpretata da molti programmi (almeno nella versione che posseggo io).
