QUOTE(ivan75 @ Mar 31 2012, 10:02 AM)
Allora mi spiego meglio: quello di cui sono gi� in possesso � una D70 con il 18-70 e ho acquistato (mi stanno arrivando) l'85 f1.4 e il 180 f2.8.
Il problema che mi pongo � sfruttare al meglio queste due ottiche luminose e cambiare la D70 perch� un po' vecchiotta. Il mio budget arriverebbe a � 1500 ma non per il solo corpo: vorrei prendere corpo e magari un obiettivo.
Premesso che solo tu puoi sapere cosa realmente ti serve e qui magari puoi solo valutare eventuali alternative posso dirti che a parit� di ottiche il passaggio da D70 a D90 � evidente sotto tutti i punti di vista. Ovviamente se vorresti sfruttare al massimo l'85 f1.4 e il 180 f2.8 ci vorrebbe un bel corpo full frame D700 ma con il tuo budget riusciresti a stento a prendere usata una D700 e procurarti al massimo un 50 f1.8D restando completamente scoperto sul lato grandangolo.
Per� con una D700 con 50/85/180 si fanno tante cose...e se il budget di 1500 EUR non comprende la vendita della D70 + 18-70 potresti anche decidere di venderla e prendere al suo posto un 24 f2.8D quindi vedi che il passaggio al full frame diventa molto pi� accessibile....e non ti mancherebbe pi� nulla.
D700 + 24 f2.8/50 f1.8/85 f1.4/180 f2.8
Se invece il budget di 1500 � il limite massimo da non superare valutiamo le possibili combinazioni. restando sul formato DX e aggiungendo un grandangolare come da te ipotizzato nel primo post
Se prendessi la D90 con quella cifra potrei avere anche il 17-55 che � anch'esso uno zoom tuttofare. Per� aumenta il peso rispetto al 18-70 ed � un po' questo ci� che mi spaventa.
A maggior ragione la D300 pesa molto di pi� 825g e siccome io spesso mi diletto a fare il turista e c'� in previsione viaggio negli stati uniti, ho paura che sia pi� un problema di peso che di budget.
Il 17-55 pesa 755g contro i soli 420 del 18-70.
Ti preoccupa il peso ma non dimenticare gli ingombri e il bilanciamento fra corpo e obiettivo.
Partendo dal fatto che la qualit� offerta da una D90 � identica a quella di una D300 cambia solo la robustezza, l'ergonomia e soprattutto il sistema autofocus ed esposimetrico.
Con la D300 hai il miglior sistema di messa a fuoco a 51 punti che ancora oggi (sebbene migliorato) viene montato sulle ammiraglie e sinceramente quei 100 grammi in pi� sul corpo macchina non � che ti fanno venire il mal di schiena...
Per� preoccuparsi di 100 grammi sul corpo macchina e pensare di usare uno zoom come il 17-55 f2.8 � un p� un controsenso...l'ottica attualmente � la migliore che puoi acquistare per un corpo DX e costa il giusto soprattutto usata.
Se devi scegliere fra una D300 con 18-70 e una D90 con 17-55 f2.8 non ci pensare neppure un secondo e prendi la D90 con questo magnifico zoom 17-55 f2.8
Quindi la scelta � un po' difficile. Ovviamente non mi interessa la D90 per i video: Per questo il tuo suggerimento di pensare alla D300 � giusto.
Ma alla fine a me interessa guadagnare un po' di qualit� ma non fare neanche un salto di peso troppo drastico.
Un giorno pensero al FF ma per adesso � inarrivabile.
Allora investi la somma per creare un corredo equilibrato.
Quindi la scelta si ridurebbe tra:
- prendo la D300 e mi tengo il 18-70
Spendi circa 600 EUR per il passaggio ad una D300 usata e ti restano 900 EUR
Puoi prendere un Nikon 10-24 f3.5/4.5 e aggiungi un 35 f1.8G
Avresti D300 - 10-24/35/85/180
- prendo la D300 e gli abbino un paio di fissi (per� in quella focale il tuttofare � comodo)
vedi sopra
- prendo la D90 e gli abbino il 17-55
Ottimo abbinamento.
Spendi circa 1200/1300 EUR e ti manca solo un grandagolare spinto...ci sono gli economici Sigma 10-20 f4/5.6 che si trovano a 300 EUR usati e 400 EUR nuovi
Per� posso garantirti che una D90 con un 17-55 f2.8 montato non � certo adatta ad un uscita leggera...
- prendo solo la D90 e mi tengo il 18-70
Spendi circa 400/500 EUR e ti restano circa 1000 EUR da investire in ottiche
- mi tengo la D70 e il 18-70 che comunque non � malvagia ma le ottiche luminose le sfrutto a dovere?
Non spendi nulla e conservi i soldi per altro...certo un ottima alternativa in tempi di crisi ;-)
Difficile scegliere, o forse no...
Certo che � difficile se si � indecisi anche sul fatto di spendere o meno...
All'inizio parli di 1500 EUR e alla fine pensi di non spendere nulla e tenerti la D70...
E' gi� difficile scegliere per se stessi e cercare di capire le esigenze di un altra persona non � facile perch� non e' detto che la soluzione adatta perper una persona vada bene per un altra.
