iDanss
Ciao a tutti, come da titolo, ho alcune belle foto da stampare. Vorrei per� adottare maggiore attenzione stavolta, onde evitare i classici ritagli fastidiosi o gli adattamenti che deformano la foto nel momento della stampa in laboratorio. Che procedura � utile adottare per evitare ci�? Devo ridimensionare le immagini in una maniera particolare? La risoluzione da adottare? Eventuali spazi colore? Ancora non so in che laboratorio andr�, quindi non so se ci sono accorgimenti che variano a seconda di esso.. Di sicuro so che vorr� stampare in 13x18 cm. Lo stesso discorso vale per altre eventuali stampe che magari far� in formato pi� grande..Grazie per le risposte!
Nikon D5100 18-105 VR
pes084k1
QUOTE(iDanss @ Apr 2 2012, 05:31 PM) *
Per la risoluzione di stampa con stampanti lightjet a carta chimica (Durst Lambda/Theta 254 dpi, in obsolescenza, e Fuji Frontier 300-400-600 dpi), quelle in pratica usate nei migliori laboratori, la risoluzione di stampa deve quasi esattamente essere uguale a quella nominale, pena ridicole interpolazioni in fase di stampa automatica. Ovviamente i pixel devono essere sufficienti in origine per queste risoluzioni!
Inoltre � opportuno dare uno sharpening finissimo e pesante DOPO ridimensionamento sulle altissime frequenze per avere una stampa bella secca. Infine usare uno spazio colore sRGB se non viene data altra indicazione, pena facili errori sui colori.
Procedura ottimale:
a) Ridimensionare da TIFF a 16 bit con bicubica fino ad avere la risoluzione nominale di stampa E il numero di pixel minore di quello originale.
cool.gif Applicare lo sharpening (valori per Focalblade 2 - modo Adaptive Radius) seguendo la seguente tabella come guida:
- 20 x 30 cm, 300 dpi, ca. 2400 x 3600 pixel. size del filtro 0.2-0.3 pixel, 115-140% dopo presharpening da Capture NX2 /sharpening = 3;
- 30 x 45 cm, 300 dpi, ca. 3600 x 5400 pixel (18.9 Mp, solo D3x e D800 o scanner 4000+ dpi), size del filtro 0.2-0.4 pixel, 146-195% da sharpening = 3;
- 40 x 60 cm, 300 dpi, ca. 4800 x 7200 pixel (35 Mp, solo D800e e scanner 5400+dpi, please!), size 0.4-0.7 pixel, 170-290% dopo presharpening = 3.
3) Convertire in sRGB, 8 bit, JPEG 99% (qualit� 10 di PS) o 100% (qualit� 12 di PS) e mandare il file su CD con la dizione SENZA CORREGGERE e tutti i dati di stampa.
Per le stampanti inkjet da foto 300 dpi circa conviene stampare a 720, 1440 dpi interpolando magari con Genuine Fractals o simili, ma tutto � pi� tollerante.
Elio
Elio
L'argomento � abbastanza complesso, soprattutto se si parte da zero...
Nella sezione Technical Reference c'� una discussione che parla della Stampa in proprio e che pu� tornarti molto utile se hai la pazienza di leggertela tutta; in fondo le procedure di preparazione sono identiche sia che tu stampi in proprio sia che tu ti rivolga ad un laboratorio... ovviamente parlo di stampa inkjet.
Altre utili infomazioni le puoi reperire nella sezione Nikon Experience, scorrila fino alla fine.
Ti riassumo per sommi capi la procedura che utilizzo io tramite NX2 e Epson R3000:
1) post-produco la foto sistemando quel che c'� da sistemare, tra le varie operazioni porto a 0 la nitidezza.
2) ritaglio la foto rispettando il rapporto che esiste tra i due lati della carta
3) ridimensiono la foto portandola alla risoluzione usata dalla stampante (nel caso di Epson 360 dpi) facendo attenzione a specificare le dimensioni della carta
4) assegno la maschera di contrasto pi� adatta a soggetto (questa operazione va fatta visualizzando l'immagine al 100%, facendo attenzione a che la maschera con crei fastidiosi aloni o artefatti)
5) converto il profilo in quello della carta da utilizzare (ogni stampante ha una serie di profili per i diversi tipi di carta utilizzata)
6) stampo direttamente il NEF, tu dovrai salvare il file in JPG (o Tiff che per� � molto pi� pesante)
La risoluzione della stampante e il profilo della carta da assegnare alla foto devi fartele dare dal laboratorio. I laboratori pi� spartani (tipo quelli che si trovano nella botteguccia sotto casa) probabilmente non sanno nemmeno di cosa si parla, in questi casi converti il profilo della foto in sRGB e usa la risoluzione a 300 dpi.
Buona lettura.
