dariopale
Salve a tutti, spero possiate aiutarmi.
Ho un "problema" con la mia nikon d90 e un flash acquistato da poco, il Nissin Di866 Mark II.
Praticamente il flash in modalit� wireless, manual/advance e multi va che � una meraviglia. Non parte il lampo invece in modalit� auto e TTL. Sbaglio qualcosa?
Grazie dell'aiuto
Dario
mariano1985
Te lo chiedo per scrupolo, non si sa mai:
il lampo in AUTO e in TTL non parte quando il flash � sul corpo macchina?
perch� OFF-CAMERA � normale che in queste modalit� non scatti.
Eliminata la domanda di rituale, passiamo alle domande un p� pi� serie:
Hai preso la versione NIKON del nissin?
Io ho uno yongnuo YN-565 EX (� un flash ttl con anche la funzione wireless) che in wireless funziona sia con nikon che con canon indistintamente, mentre per il ttl montato sulla macchina devi usare la versione NIKON per le macchine NIKON e CANON per le macchine CANON. Cambia infatti la piedinatura della slitta.
Altra ipotesi � proprio che la piedinatura abbia qualche problema e che quindi il flash non riceva i dati dai pin del TTL.
In manuale il lampo parte?
dariopale
Il flash non parte quando � sul corpo macchina � la versione del Nissin � la NIKON. In manuale, multi (strobo) e wireless tutto ok, il lampo parte ed � regolato secondo i parametri che decido io.
Potrebbe darsi che dipenda da qualche opzione della d90? (ho gi� resettato la macchina, ma senza alcun risultato)
grazie x la risposta
mariano1985
Io ho una D5000 e nel men� macchina posso impostare solamente il flash ON-CAMERA in manuale o in ttl (non ho settaggi per il wireless dato che la macchina non � commander)
Tuttavia ho provato il flash sulla D90 di mio fratello e non ho mai dovuto settare nulla di particolare.
Ho fatto anche la prova mettendo nel men� MANUALE e poi usando il fash esterno e il flash esterno funziona in TTL senza problemi.
Se hai un amico o un negoziante di fiducia, vai da lui e prova questo flash su un'altra nikon per vedere se il difetto � nel flash stesso (basterebbe un pin che non fa contatto epr non farlo funzionare in ttl)
Se con la macchina di un amico scatta senza problemi, allora prendi un altro flash e provalo sulla tua D90 per vedere se il difetto fosse nella slitta flash del tuo corpo macchina.
dariopale
Gi� in passato avevo un Tumax che non funzionava in TTL
mentre sulla d3100 di un amico funzionava.
Adesso prover� di nuovo, ma a questo punto mi viene da pensare che sia il mio body. grazie
EDIT! Ho ricordato di avere il flash on camera in modalit� Commander, mi ci hai fatto pensare tu. Ho provato, tutto OK! Gi� mi stavo preparando a mandare il tutto alla Nital smile.gif
Thanks!
eutelsat
Vedo che hai risolto con i settaggi interni smile.gif , ho anche io il Nissin e va una meraviglia Pollice.gif
Gianni
