JQuest
Salve a tutti, sono un felice possessore di una D70 da piu' di un anno, e a Natale 2005 gli ho regalato (alla macchina biggrin.gif ) un SB 600 che sto sperimentando in questi giorni.
Ho notato che con il flash SB600 montato sulla slitta della fotocamera, quando seleziono sulla D70 la modalit� di lettura esposimetrica tipo spot, coerentemente con le indicazioni riguardo al funzionamento dell' "I-TTL" della D70, anche sul display dell' SB600 viene visualizzata la modalit� "TTL senza bilanciamento".
INVECE:
andando in Manuale M (in lettura esposimetrica Matrix, Semispot o Spot) sulla fotocamera il dispay SB600 mi indica la modalita' "TTL con bilanciamento" che secondo la documentazione dei modi Flash della D70 dovrebbe essere "TTL senza bilanciamento".
Ringrazio antizipatamente chiunque voglia ragguagliarmi in merito
carlmor
Apparentemente sembra una contraddizione, ma se guardi le istruzioni della d70 (pag 94) puoi notare che ci� a cui fai riferimento vale per il flash incorporato e non per un flash esterno come l'sb600.
Se guardi invece la tabella a pag 187, relativamente all'uso dell'sb600 in i-ttl (nota 2) si dice che questo viene impostato automaticamente a i-ttl standard solo in modalit� spot.
Negli altri casi la modalit� i-ttl standard devi selezionarla manualmente con il tasto mode
carlo
