DANILO MALLO
ciao mi chiamo Danilo, ho acquistato da pochi giorni la d50,e oltretutto sono alle prime esperienze con una reflex prima usavo una ixus 400 canon con la quale ho fatto dei bei scatti. qualcuno mi potrebbe spiegare le impostazini base manuali per scatti mormali con la reflex ho fatto qualche foto ma non sono strasoddisfatto, inoltre ho trovato serie difficolta' con l'ultilizzo dell'impostazione macro sbagliero ' qualcosa help
rosbat
E' una domanda troppo generale e non puoi pretendere di essere soddisfatto globalmente in cos� poco tempo...ci vuole tempo e soprattutto studio personale...quello che invece ti consiglio � di postare domande specifiche su quello che hai provato e non ti � riuscito, o su come si utilizza una certa impostazione.
Per quanto riguarda il macro, tieni presente esistono specifici obiettivi chiamati appunto macro che si differenziano sostanzialemente dagli altri obiettivi non macro proprio per la ridotta distanza di messa a fuoco...non so che obiettivo hai comprato insieme alla d50 ma sicuramente credo non sia macro...
Benvenuto e a poco a poco imparerai tanto!
zanella-davide@libero.it
Ciao Danilo,
intanto benvenuto in questo bellissimo forum, per quanto riguarda le impostazioni... beh, � una domanda un po' strana direi! Una foto � diversa dall'altra, in manuale non � mai la stessa cosa... Comunque sul sito nital in nikon box-school, puoi trovare dei primi suggerimenti!
Davide
Rugantino
Benvenuto tra noi.
Di discussioni sulla D50 e pi� in generale sulle impostazioni delle varie macchine Nikon ne troverai tantissime usando un p� la funzione "cerca" del forum.
Intanto dai un'occhiata qui!
...e qui i risultati di una ricerca sulla D50!
Fabio Blanco
QUOTE(DANILO MALLO @ Jan 6 2006, 02:35 PM)
ciao mi chiamo Danilo, ho acquistato da pochi giorni la d50,e oltretutto sono alle prime esperienze con una reflex ... qualcuno mi potrebbe spiegare le impostazini base manuali per scatti mormali con la reflex ...
Ciao Danilo,
intanto benvenuto sul forum, purtroppo la tua domanda � troppo generica per poter dare una risposta esauriente senza scrivere un trattato d fotografia.
Credo che il miglior consiglio sia quello di dirti: Leggi leggi molto incominciando dal libro di Giuseppe Maio (che � compreso nella confezione della D50), vedrai che troverai moltissime informazioni.
Inoltre come Davide ha gi� detto nella sezione Nikon School del Men� Nikon Box potrai trovare valide info tra cui:
e
Le macchine reflex sono corpi pi� difficili da addomesticare, ma la loro qualit� � fuori discussione.
Per info pi� specifiche il forum e i suoi iscritti � a tua disposizione,
buoni scatti.
meialex1
QUOTE(Fabio Blanco @ Jan 6 2006, 05:20 PM)
Ciao Danilo,
e
buoni scatti.
che dire di pi� se non scatta e rigurda le foto con gli exif sul tuo pc e autocorregerti!!!!
sergiobutta
Ti hanno detto tutto. Quindi, benvenuto e leggi il libro di Maio. Una sola raccomandazione : non perdere il contatto con noi e facci vedere i primi risultati.
alutec
Anche io quando ho iniziato a fare i primi scatti con la d70 sono rimasto deluso, poi ho iniziato a leggere, frequentare il forum, cercare di capire come comportarmi con le varie situazioni e soggetti, decidere quello che si vuole da una foto e mettere in pratica tutto quello che si sa o almeno si dovrebbe sapere per far uscire il risultato voluto. Certo ci vuole tempo e passione ed � soparttutto quest'ultima che ti fa imparare e migliorare, in questo forum trovi persone dalle prime armi ai professionisti dello, scatto cerca di mettere in pratica quello che impari provando e riprovando cosicch� un giorno quando ti troverai in situazioni irripetibili sarai sicuro delle tua azioni di ripresa. Non devi essere deluso della tua macchina hai un bel mezzo fra le mani ora cerca di tirargli fuori l'anima, e se pu� esserti d'aiuto guardati qualche foto in giro fatta con la tua stessa fotocamera se i tuoi scatti li reputi inferiori o addirittura brutti rispetto a quelle, allora fai un mea culpa ed inizia a lavorare sodo.
Ciauz buoni scatti e buon divertimento, benvenuto nella community.
DANILO MALLO
INTANTE UN GRANDISSIMO grazie.gif A TUTTI QUELLI CHE MI HANNO AIUTATO, ANCHE COLORO CHE MI HANNO DETTO SOLO CHE LA MIA DOMANDA E' TROPPO GENERICA. grazie.gif
SONO USCITO CON LA D50 E HO FATTO QUALCHE SCATTO, SO BENISSIMO CHE PER OGNI FOTO LE IMPOSTAZIONI DI APERTURA DIAFRAMMA E TEMPI DI POSA POSSONO VARIARE E MI E' SEMBRATO DI CAPIRE CHE CHIUDENDO DI PIU' IL DIAFRAMMA E AUMENTANDO IL TEMPO DI POSA L'IMMAGINE VIENE PIU' CHIARA SE NON SOVRAESPOSTA E VICEVERSA. IN ALCUNI CASI SONO RIUSCITO A TROVARE UN INTERESSANTE RAPPORTO TRA LE DUE IMPOSTAZIONI MA MI CHIEDO NON POSSO TENERE "FISSO"(PER QUANTO POSSIBILE) UN PARAMETRO E VARIARE L'ALTRO?
INSOMMA CAMBIA QUALCOSA SE AUMENTO SOLO IL TEMPO DI POSA O SOLO L'APERTURA DEL DIAFRAMMA? E SE CAMBIA E MI E' SEMBRATO DI CAPIRE CHE QUESTO AVVIENE IN CHE TERMINI CONOSCO ANCHE GLI EFFETTI PANNING, E QUALCOS'ALTRO CHE DERIVA DAI TEMPI DI POSA (CONOSCO SOLO TEORICAMENTE) MA PER FOTO PER ESEMPIO DI PANORAMI DIURNI ?
QUANTO ALLA MACRO: CON IL CORPO MACCHINA HO PRESO UN 18/55 E' POSSIBILE ESEGUIRE QUALCHE MACRO CON QUESTA ATTREZZATURA?
SPERO DI RICEVERE IL LIBRO DI MAIO IL PRIMA POSSIBILE COSI' POTRO ' INCOMINCIARE A TRARRE UN PO' DI SODDISFAZIONI.
QUOTE(DANILO MALLO @ Jan 9 2006, 07:02 PM)
SONO USCITO CON LA D50 E HO FATTO� QUALCHE SCATTO, SO BENISSIMO CHE PER OGNI FOTO LE IMPOSTAZIONI DI APERTURA DIAFRAMMA E TEMPI DI POSA POSSONO VARIARE E MI E' SEMBRATO DI CAPIRE CHE CHIUDENDO� DI PIU' IL DIAFRAMMA E AUMENTANDO IL TEMPO DI POSA L'IMMAGINE VIENE PIU' CHIARA SE NON SOVRAESPOSTA E VICEVERSA. IN ALCUNI CASI SONO RIUSCITO A TROVARE UN INTERESSANTE RAPPORTO TRA LE DUE IMPOSTAZIONI MA MI CHIEDO NON POSSO TENERE "FISSO"(PER QUANTO POSSIBILE) UN PARAMETRO E VARIARE L'ALTRO?
QUANTO ALLA MACRO:� CON IL CORPO MACCHINA HO PRESO UN 18/55 E' POSSIBILE ESEGUIRE QUALCHE MACRO CON QUESTA ATTREZZATURA?
Quando si scatta una foto l'esposimetro indica una coppia di valori tempo/diaframma che identificano la giusta esposizione. Questi viaggiano di pari passo quindi esistono diverse coppie di valori che restituiscono comunque una giusta esposizione. Quindi se tu lasci fermo uno dei due variando solo l'altro puoi solo produrre una sovra o sottoesposizione a seconda se apri o chiudi il diaframma o aumenti/diminuisci il tempo di epsosizione.
Tinei presente che pi� chiudi il diaframma e pi� hai profondit� di campo e maggionre sar� il senso di nitidezza della foto. Di converso pi� apri il diaframma e meno sar� la profondit� di campo e maggiore sar� lo sfuocato dietro il soggetto.
IL panning � una tecnica che tende a lasciare nitido il soggetto in primo piano e mosso lo sfondo.
link
http://www.nital.it/forum/index.php?showto...2668&hl=panning
Spero di averti tolto qualche altro dubbio anche se non sono bravissimo con le parole. biggrin.gif
Dimenticavo se vuoi tenere fisso un parametro e fare in modo che la macchina calcoli l'altro usa la priorit� di diaframmi (dove scegli tu il diaframma: es ritratti) o la priorit� di tempi (dove scegli tu il tempo: es panning)
Se posso permettermi io ho iniziato con un bel libro di tecnica fotografica che mi ha tolto molti dubbi magari puo' aiutare anche te come ha fatto con me.
Ps: Volevo anche dirti che scrivere in maiuscolo equivale a gridare.
Rugantino
A parte il fatto (che gi� ti hanno segnalato) che scrivere in maiuscolo in un forum equivale a gridare, mi sembra che le tue domande denotino un'impreparazione di fondo alla fotografia in generale.
Nulla di male in tutto ci�, ci mancherebbe altro!
Ma � proprio per questo che non � facile rispondere a domande cos� generiche poich� farlo presupporrebbe appunto di partire dai fondamenti della fotografia e su di un forum non � cosa facile da fare.
Ed � ancora per questo che in molti, me compreso, ti hanno consigliato buone letture del genere fotografico.
alutec
Caro Danilo, premetto che quoto pienamente le risposte che ti sono state date, vorrei per� consigliarti di lasciar perdere, almeno per il momento, tutto quello che ti distoglie dalla finalit� principale per effettuare un buon scatto ossia lascia stare il panning le macro come risolvere il blooming la zommata e mille altre tecniche che poi impererai, ora concentrati bene nel capire le cose fondamentali che da sempre esistono nella fotografia. Se ancora non hai un libro specifico per la digitale leggi qualcosa sulle tradizionali, a volte nelle bancarelle si trovano vecchi trattati a pochissimi euro che comunque possono farti capire come si compone un'inquadratura cosa � meglio evitare o enfatizzare in un determinato tipo di foto e soprattutto come ragionare e giocare con la luce , come funzionano tempi e diaframmi, esposizione, flash, iso e tutto quello che per il momento ti occorre. Ora devi fare semplici scatti ma curare queste cose fondamentali poi, quando avrai capito come giocare con la luce inizierai a sperimentare nuove tecniche. Ora con queste digitali siamo diventati tutti fotografi, soprattutto chi possiede una reflex, scattiamo migliaia di foto, tanto il rullino non si paga, poi a casa le rivediamo e ne scartiamo il 90% xch� o non rispettano quello che vedevamo o sembrano proprio files inutili. No la fotografia non � questo, la fotografia deve avere un'anima, la nostra, deve capitarti che esci con la tua fotocamera e tornare a casa con la cf vuota perch� non hai avuto nessuna sensazione che meritava uno scatto oppure tornare anche con un solo fotogramma che per� stai li a fissare anche per mezz'ora xch� � una parte di te. Impara a fotografare queste cose e sarai fiero delle tue foto e della tua d50.
rosbat
Caro Danilo, vedo che non ascolti i consigli soprattutto quelli dati da gente come Fabio Blanco! Devi leggerti i due libri che si trovano nella sezione Nikon School del Men� Nikon Box e poi ne riparliamo...
fenderu
Ti hanno gi� detto tutto ci� che ti serve per iniziare, quindi ti do il mio caloroso benvenuto Pollice.gif
Benvenuto Danilo.
Aggiungo un paio di consigli:
Studia attentamente le foto scattate dagli altri e i commenti relativi (puoi farti un giretto anche nelle gallery del forum);
Quando hai dubbi (siano essi tecnici o compositivi) sulle tue foto, inviale al forum corredandole con una domanda specifica: cos� sar� pi� facile aiutarti.
Buono studio e buone foto
DANILO MALLO
penso che quel che abbia detto alla fine sia molto bello e per questo ti ringrazio.
ho gia' sperimentato la sensazione di rientrare a casa senza nessuna foto. con la macchina che usavo prima ho fatto degli scatti che sono un po' parte di me io li giudico bellissimi e non li invio perch� si tratta di una canon e non di una nikon, l'acquisto della d50 e' motivato dal fatto che la macchina precedente mi limitava sotto alcuni aspetti tecnici, quindi il mio acquisto e' stato dettato piu' da una necessita', e non da una voglia di attrezzatura costosa.........inoltre mi rendo conto che spendere tanti soldi per far fare tutto in automatico alla macchina non e' il massimo anche perch' il massimo lo ottengo con le impostazioni manuali. al piu' presto invio qualche foto di modo che possiate vedere e giudicare magari con piu' facilita',intanto ho imparato anche a scrivere in minuscolo biggrin.gif comunque sto aspettando il libro dimaio di modo che possa studiarci su'
grazie tantissimo non pensavo che in un forum ci fosse tutta questa gente disponibile sono alle prime esperienze anche in questo grazie ancora ciao
Marino_de_Falco
Ciao, ti do anche io il benvenuto in questa Comunit�! Sei capitato nel posto giusto, segui attentamente tutte le discussioni che puoi e troverai risposte ai tuoi interrogativi. Concentrati sui concetti e le tecniche di base, se pensi alle cose pi� difficili rischi di perdere solo tempo e di trascurare i fondamenti della fotografia. Io fotografo da tanti anni per diletto, so qualcosa (ho fatto tante foto, camera oscura, fotosub) ma non c'� paragone con quello che sto imparando qui dentro! smile.gif
D'altra parte lo hai visto dalla quantit� e qualit� dei messaggi di risposta che hai ricevuto. wink.gif
