Alessandro Avenali
89stefano89
dubito fortemente...
voglio dire, intendi mettere un qualcosa attaccato all�mini usb della camera e farlo caricare ad esempio?
io ho notato che se lascio la d90 attaccata al pc si scarica da sola, ma non so se voglia dire qualcosa ma non credo.
teoricamente per logica penso di no, il fatto che nell'elenco accessori non nessuno di questi che ha bisogno di essere alimentato, mi sembrano tutti passivi e quindi inutile progettare un porta usb alimentata.
antonio
89stefano89
antonio credo ti sbagli, il modulo gps credo debba essere alimentato!
Max Lucotti
concordo con gli altri... scaricherebbe presto la batteria con i 500ma che dovrebbe garantire. Mi era venuto un dubbio con la d3200 e il dispositivo wifi, ma non � usb.
Il gps non si attacca alla usb mi risulta.
Max
89stefano89
QUOTE(Max Lucotti @ May 4 2012, 08:19 AM) *
Max
giusto!!! ha la sua porta, chiedo scusa non ci avevo pensato.
ad ogni modo io per 7� ho comprato un aggeggino leggerissimo e piccolissimo, ci infilo due batterie aa e lui alimenta una porta usb integrata che alimenta qualsiasi cosa collegando un cavo usb!
con due batterie ricaricabili si carica completamente un cellulare senza problemi, lo uso per le escursioni, o per caricare il contakm gps che non ho voglia di collegare al pc
eutelsat
Gianni
Alessandro Avenali
Grande Stefano. Mi linkeresti l'oggetto? Gi� potrebbe essere una soluzione. Anche meglio se con 4 stilo.
89stefano89
ti mando mp.
io ho preso questo da due lire ma so che anche energizer e duracel lo facevano, lo avevo visto anche in alcuni negozi. sicuramente pi� affidabili
Alessandro Avenali
Ottimo. Quello che mi hai linkato esce a 5V 500mA. E richiede 3V in ingresso, ovvero 2 stilo da 1,5V, mentre le ricaricabili sono da 1,2V. Questo potrebbe creare casini.
Io devo alimentare un oggettino che � raccomandabile ricaricare a 1.000mA. Vedo se trovo qualche alternativa.
Cmq � una soluzione.
89stefano89
QUOTE(Alessandro Avenali @ May 4 2012, 02:59 PM) *
si infatti io presi quello che era il meno caro (7� spedito, e si vede � proprio un pezzetto di plastica nulla di pi�) proprio per testare se funzionasse anche con i 2,4v; cellulare e il mio garmin lo carica senza problemi!
sono praticamente sicuro ne esistano anche di migliori e pi� performanti, se maneggi un po�l�inglese gli troverai subito.
Alessandro Avenali
C'� anche da 3 stilo, bianco... ma esce sempre a 500mA. Magari funziona eh... ora provo a vedere se ce l'ha qualche cinese, prima di aspettare una settimana-10gg di spedizione.
89stefano89
QUOTE(Alessandro Avenali @ May 4 2012, 03:05 PM) *
guarda come ti dicevo, io lo avevo visto gia in negozio! (prezzo sulla 20) ed era di marca.
secondo me se provi qualche ferramenta o negozio di pesca/caccia/camping o giu di li qualcosa trovi.
maxiclimb
Nessun casino.
Le alcaline sono a 1,5v nominali, ma solo a piena carica, poi la tensione crolla rapidamente...
Le ricaricabili invece rimangono molto pi� costanti fino alla scarica.
Una alcalina gi� a mezza carica credo sia meno di 1,2v
eutelsat
Metti tranquillamente le ricaricabili ,la tensione di ingresso viene rialzata dal circuito per poter essere stabilizzata a 5V , semmai usale di qualit� e capienti per riuscire a caricare l'oggetto
Le batterie usa e getta mantengono la tensione nominale, variano di poco quando si scaricano, diminuiscono la loro capacit� di fornire una corrente costante quando stanno per scaricarsi
Le ricaricabili idem , ma mantengono le loro performance invariate fino alla scarica che ahim�, viene quasi improvvisa
Gianni
Marcus Fenix
Gi� questo lo rende fuori specifica per la porta USB, visto che questa supporta fino a 500mA. wink.gif
eutelsat
QUOTE(Marcus Fenix @ May 4 2012, 04:14 PM) *
Asp� non facciamo confusione, un discorso � la corrente max in uscita e un'altro e quella necessaria all'utilizzatore per ricaricarsi
Gianni
Marcus Fenix
QUOTE(eutelsat @ May 4 2012, 04:21 PM) *
Gianni
Questo � vero ma in mancanza di spiegazioni, io avevo capito che l'oggetto mentre si ricarica pu� richiedere fino a 1000mAh di picco.
eutelsat
In tal caso sarebbe stato un alimentatore e non un caricabatterie smile.gif , almeno credo di aver capito cos� unsure.gif
Gianni
Alessandro Avenali
Alimentare/ricaricare... boh. Il cell quando viene ricaricato � anche alimentato. Sto facendo confusione?
Marcus Fenix
QUOTE(Alessandro Avenali @ May 4 2012, 04:54 PM) *
Per ricaricare ti servono un tot di milli-Ampere, alimentare invece implica un consumo/tempo, quindi dire 1 ampere e 1ampere/ora � differente, nel primo caso ti servono 1000 milli ampere e non conta il tempo, nel secondo invece ti serve una corrente riferita al tempo, la porta USB regge da specifica 500-milli-ampere/Ora
Marcus Fenix
QUOTE(eutelsat @ May 4 2012, 04:50 PM) *
Gianni
Aggiungo, perch� un carica batterie non ha bisogno di un alimentatore da cui prendere energia?
eutelsat
Il cell � alimentato dalla sua batteria e assorbir� in maniera varabile in base alle esigenze
Il caricabatt integrer� la ricarica della batteria aumentandone l'autonomia e non sostituendo la batteria, cosa alquanto stressante per la batteria per�
Il caricabatt non � un alimentatore ma una sorgente ( alimentata separatamente ) che fornir� una corrente controllata con un limite max specifico ( se il cell chiede 300mA e il caricabatt � da 1000mAh, il caricabatt fornir� max 300mAh )
Gianni
maxsalut
QUOTE(Marcus Fenix @ May 4 2012, 05:27 PM) *
mi pare si faccia un po di confusione;
un caricabatterie o un alimentatore sono, di fatto, la stessa cosa.
La tensione � un valore costante di differenza di potenziale, la corrente � una intensit� che dipende da quanto l'utilizzatore necessita,
Una porta USB � una porta che, quando installata in un apparecchio alimentato (la femmina nel computer) � in grado di erogare una tensione di 5V e solitamente una corrente massima di 0.5A (500mA) per alimentare eventuali apparecchi esterni. che poi questi apparecchi quali Gps o Telefonini usino tale alimentazione per caricarsi le batterie, � ininfluente.
Solitamente la USB della fotocamera NON � alimentata
Alessandro Avenali
Ci� implica che la camera, mentre � collegata al PC, non si ricarica.
Non so dire se sia strano o meno. Mi chiedo perch� non farla alimentata la porta USB delle reflex. Le comodit� possono essere molteplici.
Alessandro Avenali
Una discussione tecnica con spunti interessanti: http://www.electronics-related.com/usenet/...how/68213-1.php
eutelsat
QUOTE(maxsalut @ May 4 2012, 05:53 PM) *
Vorresti dire che se prendo un alimentatore, stabilizzato o meno,lo attacco diretto alla batteria essa si carica? rolleyes.gif
Sono 2 apparati distinti , semmai meglio specificare che se vogliamo caricare un apparato ( un cellulare in questo caso ) , meglio assicurarsi delle specifiche...in questo caso � molto probabile che lo ha incorporato all'interno
Gianni
umbertomonno
QUOTE(eutelsat @ May 4 2012, 09:39 PM) *
SI, purch� l'uscita fornisca un voltaggio leggermente superiore a quello dell'accumulatore (es 13/14V per un accumulatore da 12V tipico quello delle autovetture).
Che poi questo sia il massimo nel campo della ricarica dell'accumulatore (per la sua vita) � tutto da stabilirsi.
1berto
eutelsat
QUOTE(unbertomonno@virgilio.it @ May 5 2012, 01:52 PM) *
1berto
La batteria esplode se metti un alimentatore diretto, o meglio scalda esageratamente poich� non viene controllato il flusso
Parlando poi di quelle al litio ancora peggio che sono molto delicate e alcuni caricatori di qualit� le caricano con piccoli impulsi prima di fornire corrente continua e stabilizzata
Le batterie dell'auto hanno nello specifico un controllo di carica e limitatore di tensione, e ahim� quando si guasta quello Fulmine.gif
Gianni
umbertomonno
QUOTE(eutelsat @ May 5 2012, 02:51 PM) *
Gianni
Le batterie non esplodono perch� hai inserito l'alimentatore diretto, ma perch� o uno o l'altra hanno qualche problemino che porta al loro surriscaldamento (il fenomeno si chiama valanga termica ed era gi� noto sin dai tempi delle Ni-Cd). L'importante � che la carica venga effettuata o a V cost oppure a A cost (in questo caso il carica batterie � pi� sofisticato dovendo fornire una corrente cost)
Le batterie al Li, come giustamente hai ricordato, sono molto pi� suscettibili delle altre e richiedono sistemi di ricarica pi� precisi, ma la corrente continua rimane continua (o, forse ti riferivi ad un caricatore in alternata ad onda quadra ?) laugh.gif
1berto
eutelsat
QUOTE(unbertomonno@virgilio.it @ May 5 2012, 04:20 PM) *
1berto
Vanno in surriscaldamento se colleghi l'alimentatore diretto, altrimenti non esisterebbero i caricabatteria specifici con controlli di flusso ,stato e temperatura
comunque by wikipedia
caricabatterie a impulsi
Alcuni caricabatterie utilizzano la tecnologia a impulsi, nella quale alla batteria viene dato un impulso a corrente continua che ha un tempo di salita, un'altezza, un tasso di ripetizione (frequenza) e ampiezza strettamente controllati. Questa tecnologia funziona con qualsiasi dimensione, tensione, capacit� o chimica delle batterie, incluse le batterie delle automobili e quelle regolate con valvole. Con il caricamento ad impulsi, si possono applicare alte tensioni istantanee senza surriscaldare la batteria. Sono stati brevettati diversi tipi di caricabatterie ad impulsi, mentre altri sono �open source�. Alcuni caricabatterie utilizzano impulsi per verificare lo stato iniziale della batteria non appena viene collegato il caricabatterie, poi utilizzano la corrente continua durante il caricamento veloce, infine utilizzano gli impulsi per terminare il caricamento e mantenere la carica. Alcuni caricabatterie utilizzano �impulsi a carica negativa�, anche chiamato "caricamento reflex" o "carica d'inversione". Tali caricabatterie utilizzano sia impulsi di corrente positiva che brevi impulsi negativi.
Gianni
QUOTE(eutelsat @ May 5 2012, 04:27 PM) *
Alcuni caricabatterie utilizzano �impulsi a carica negativa�, anche chiamato "caricamento reflex" ...
eutelsat
QUOTE(Franco_ @ May 5 2012, 04:38 PM) *
Gianni
umbertomonno
Gianni
Grande Gianni, ma prima avvisiamo gli altri:
Mode OT:ON
sicuramente sei (molto) giovane per prendere per oro colato tutto quello che propina wikipedia, tutte cose giustissime, per carit�, ma tradotte direttamente dalla lingua madre col traduttore del web.
Tutte le batterie ricaricabili vengono ricaricate fornendo loro corrente continua, come detto prima (a V o A costanti), e non importa come questa sia prodotta purch� sia CC. e di tensione leggermente superiore a quella della batteria stessa (quei 13/14 V della batteria al Pb dell'auto per es ).
Quindi anche la batteria della tua Nikon potrebbe essere ricaricata in tal modo. Il punto �: quanti cicli di carica/scarica mi pu� fare una tale batteria trattata in questo modo ?
Ed ecco che si affinano "caricabatteria specifici con controlli di flusso ,stato e temperatura" per permetterle un vita pi� lunga possibile visto anche il loro costo.
Ma la risposta alla domanda iniziale dell'amico ".. posso ricaricarla collegandola ad un alimentatore..?" rimane SI (ovviamente con tutte le precauzioni del caso e con buona pace di wikipedia ).
Ti ho convinto ? Non s�, ma visto che siamo entrambi Papalini � probabile che un giorno ci si possa incontrare e continuare il discorso.
Mode OT: OF
1berto
eutelsat
Giovane???
Non � una novit� per me queste cose, conosco molto bene le correnti in gioco quanto i cicli e cosa si va a intaccare durante la fase...credo che ho spiegato il perch�, in caso lo costruiamo insieme da zero
Gianni
lhawy
se ti basta uno da 7000mAh al litio, con corrente massima di 2000mA, per meno di 30 euro c'� l'oggetto numero 180876040929 biggrin.gif
(ovviamente sulla baia)
edit:
a 100 euro c'� anche da 12.000mAh, e se serve ci avvii anche l'automobile laugh.gif
221010082742
Marcus Fenix
CUT
Non proprio, un carica batterie necessita di sezione di alimentazione, ma comprende anche il controllo di finecarica e limitazione di corrente erogata, per evitare di danneggiare la batteria.
Cordiali Saluti
