fabiomorellato
Salve a tutti....sono nuovo del forum....con molto dispiacere ieri ho avuto il primo, forse ultimo problema, con la mia nikon d70s....fedele compagna di questi anni...sempre perfetta... Ho iniziato a scattare delle foto ieri mattina ma sul display tutto bianco...qualche striscia viola e verde...a volte scatta...con striature verdi...ho letto in giro e sembra essere il sensore.. Visto che sono uno smanettone con l'elettronica vorrei provare a cambiarlo io...quanlcuno sa dove poter acquistare ricambi nikon? Ho cercato su internet ma non ho trovato molto.
Grazie a tutti!
Fabio
alexgagliardini
Io non lo farei a meno che non avessi intenzione di prendere un altro corpo e fare quindi esperimenti sulla povera D70s.
Maurizio Burroni
Hai provato a scaricare le foto ? Potrebbe essere un guasto all ´lcd ....
sarogriso
Già eliminata a priori la possibilità di CF guasta?
MarcoD5
QUOTE(fabiomorellato @ May 6 2012, 06:17 PM)
2971169[/url]']
Grazie a tutti!
Fabio
Cambiare il sensore in casa?
A meno che tu non disponga di una stazione saldante a piastra con le dimensioni esatte del sensore, stazione dissaldante ad aria calda, dima posizionatrice e strumenti di collimazione, è un'operazione che vivamente sconsiglio, anche considerando che il sensore non è un pezzo di ricambio facile da trovare, dato il costo e la complicatezza nel sostituirlo.
Oltretutto il suo costo vivo, esclusa la messa in opera, supera di parecchio ll valore dell'intera fotocamera (considerandola usata) e al suo posto, l'acquisto di una nuova "entry level" oltre ad essere una soluzione più economica, risulterebbe anche un upgrade non indifferente, data la differenza di età di circa 10 anni.
Maurizio Burroni
Il sensore non devi mica saldarlo .... lo sviti , tiri quello vecchio e metti quello nuovo nelle apposite guide ....
sicuro che non si saldi?
qui le spiegazione di come eliminare il filtro antialiasing. Dalle immagini si vede bene che il sensore è saldato sula piastra.
http://www.nital.it/experience/digitale-ir7.php
Se si trova il ricambio non si trova la piastra completa, ma il sensore da sostituire.
Sempre ammesso che ad essere rotto sia il solo sensore e non il circuito di controllo!
Maurizio Burroni
No tranquillo . Cambi tutto il blocco sensore-filtro che è avvitato alla scocca . Trovi come pezzo il blocco intero con la piastra .
mastoria
QUOTE(marcomc76 @ May 7 2012, 09:12 AM) *
anche secondo me e' molto probabile che il problema sia la CF. Ne ho una anche io che ogni tanto mi fornisce qualche regalino simile, per il momento ancora con bassisima frequenza, ma prima o poi la cambio lo stesso. In ogni caso a te credo che prima di avventurarti nel cambio del sensore, ti convenga e costi molto di meno, provare prima a cambiare la CF
QUOTE(Maurizio Burroni @ May 9 2012, 02:34 AM) *
quando è così, l'operazione si semplifica notevolmente.
Resta da vedere se è il sensore ad essere guasto e se sì, se è soltanto lui.
eutelsat
Magari è troppo lento a ritornare in sede , e....solitamente il sensore non si guasta mai, semmai + probabile un suo circuito di funzionamento , quale amplificatore guadagno
Gianni
MarcoD5
QUOTE(eutelsat @ May 9 2012, 08:56 AM)
2975374[/url]']
Gianni
L'otturatore lo escludo a priori
Einar Paul
QUOTE(fabiomorellato @ May 6 2012, 06:17 PM) *
Grazie a tutti!
Fabio
Prima di pensare alla sostituzione del sensore, sarebbe opportuno escludere altre cause di malfunzionamento: display della fotocamera, scheda CF, controller del buffer...
Einar
WalterB61
QUOTE(eutelsat @ May 9 2012, 08:56 AM) *
Per adesso .... ma non ci scordiamo che la D70 è una delle prime reflex digitali e che per ogni cosa c'è un principio e una fine.
Presto o tardi deve arrivare anche il cedimento del sensore.
eutelsat
QUOTE(WalterB61 @ May 9 2012, 02:26 PM) *
Il sensore è gestito da una buone dose di elettronica per farlo funzionare e per far lavorare i dati che da esso vengono prelevati, basta 1 elemento della catena produttiva che si inceppa che alla fine della produzione ( Scheda memoria ) arriva il file indecifrabile
Gianni
ondres
Einar grazie mille. ho seguito la tua indicazione sui cristalli del viewfinder depolarizzati per causa batteria e mi hai risparmiato un viaggio in assistenza. Cambiata batteria e tutto perfetto.
Grazie.
Una indicazione di 7 anni fa che non si trova nemmeno?
Andrea Meneghel
Seba_F80
QUOTE(Andrea Meneghel @ Mar 28 2019, 11:10 AM) *
Cmq buono a saperlo, ho regalato la mia fedelissima D70s a mia sorella, non si sa mai smile.gif
Seba
