betaversion
Buongiorno
Con l'arrivo di temperature pi� alte, pu� accadere che l'impugnatura della macchina dove c'� quella gomma ruvida, si sporchi pi� facilmente. Essendo appunto ruvida la pulizia (panno daino e/o in microfibra) non puliscano perfettamente. Potrei sapere come vi comportate?
lorentag
In lavatrice....ma a 30�....senn� si restringe e diventa una coolpix.... biggrin.gif
betaversion
Altri consigli?
ang84
Acqua e glicerolo! Imbevi qualche goccia un fazzoletto di cotone e sfreghi via.... Finisci con una bella spompettata di aria e tutto apposto!
mariano1985
Quoto, il glicerolo fa tornare la gomma come nuova!
Lo trovi in farmacia se non sbaglio (l'unica volta che l'ho usato, mi era stato prestato da un amico)
decarolisalfredo
Si si trova in farmacia, prezzo solo di 2,50 euro, appena acquistato per la gomma di un obiettivo.
betaversion
Grazie per la dritta!
lo acquisto e ci provo subito
Enrico_Luzi
vai di gricerolo.
l'ho usato sulle gomme degli obiettivi e sono tornati nuovi
Rikj
Seguendo i vostri consigli ho comprato il glicerolo per una pulizia delle gomme. Pollice.gif
Vi chiedo, imbevo della garza/bambagia con poco glicerolo SENZA acqua, pulisco e poi passo una garza con dell'acqua o direttamente in una sola garza metto acqua e glicerolo?
Moua
Io l'ho fatto ma dopo una settimana le gomme sono diventate biancastre. Forse ho sbagliato qualcosa??
decarolisalfredo
A me hanno detto di diluirlo con acqua, e poi passarlo sulla gomma. Mi hanno consigliato una diluizione di mettere in un a tazzina da caffe di acqua 10 gocce di glicerolo.
Giorgio C.
Io ho usato lo Chanteclair sia sulla D3 che D300 e sono venute perfette!
Per� sono curioso di provare anch'io l'effetto di questo glicerolo smile.gif
Enrico_Luzi
QUOTE(Moua @ May 11 2012, 01:23 PM) *
a me non � successo.
comunque io non ho diluito perch� usavo un cottonfioc
betaversion
Provato e funziona : l'impugnatura rimane pulita ed assente quella sensazione di appiccaticcio.
Grazie per il consiglio
MarcoD5
QUOTE(decarolisalfredo @ May 10 2012, 01:45 PM) *
QUOTE(betaversion @ May 11 2012, 10:30 PM) *
hai usato la microfibbra, straccio, carta, carta vetro,????????
betaversion
@marcomc76 : microfibra anche per asciugare
acheo
In farmacia trovo solamente glicerina. Fa lo stesso? (contiene comunque il 95% di glicerolo). Grazie
ffrabo
Io l'ho preso in farmacia ed � proprio " Glicerolo F.U. 50ml ", marca SELLA.
acheo
QUOTE(ffrabo @ May 31 2012, 05:58 PM) *
Grazie Franco.
Tenter� in qualche altra farmacia o direttamente in laboratorio Sella, che si trova a 15 km dalla mia abitazione, ma mi sa che sia glicerina liquida.
Un saluto Paolo
primo morandini
QUOTE(Enrico Luzi @ May 11 2012, 01:04 PM) *
vai di gricerolo.
QUOTE(decarolisalfredo @ May 11 2012, 03:14 PM) *
Ciao, il glicerolo va diluito 1 a 10 con acqua distillata e poi va usato con un panno in microfibra, per non lasciare pelucchi o altro.
Usare il panno microfibra anche per l'asciugatura. Provato su obiettivi e su D700, funziona a meraviglia.
1�
cuomonat
QUOTE(acheo @ May 31 2012, 05:21 PM) *
Intendi i miroclismi? Vanno benissimo, la prima volta ho usato quello alla camomilla che avevo in casa.
Io faccio cos�:
1- in un bicchierino da caff� 10cc d'acqua + 10 gocce di glicerolo;
2- per la pulizia delle ghiere il tamponcino bagnato nella soluzione va prima "strizzato" su carta assorbente (va bene anche la carta igienica, tanto per rimanere in tema). Evita di usare cottonfiocc, lasciano fibre e pelucchi, meglio un pezzettino di spugna per rimuovere lo sporco tenace dalle scanalature. Infine puoi usare un pannopell (tipo finto daino) per barilotto e corpo macchina.
acheo
QUOTE(cuomonat @ Jun 1 2012, 09:12 AM) *
Non precisamente, in farmacia vendono delle boccettine di glicerina pura da 50-70 cc con contagocce (vengono cos� riempite dal farmacista).
Ti ringrazio della spiegazione esauriente per l'uso.
Cordiali saluti Paolo
Tony_@
Sono completamente a secco di esperienze in merito, mai pulite le gomme se non con semplice panno umido, ma ora la mia D300 � diventata leggermente "piccicosa" anche se ancora perfetta.
Siete sicuri che il glicerolo non comprometta la qualit� della gomma di fotocamere e obiettivi a lungo andare?
Non se ne diminuisce la durata nel tempo?
Scusate la diffidenza forse non giustificata, ma a volte subito dopo il trattamento pu� sembrare tutto perfetto, e poi ............ hmmm.gif ??.
Qualcuno di voi ha gi� lasciato trascorrere qualche anno dopo averlo fatto? .......... onestamente, per favore!
Grazie,
Tony.
cuomonat
QUOTE(Tony_@ @ Jun 1 2012, 08:12 PM) *
Grazie,
Tony.
Condivisi la prima esperienza in questa discussione . Da allora mai avuto problemi e non ricorro spesso alla pulizia.
gizeta55
QUOTE(ang84 @ May 10 2012, 01:06 PM) *
che differenza c'� tra glicerina e glicerolo? me lo sta chiedendo anche mia moglie perch� non ne ha mai sentito parlare.
devilmen
QUOTE(gizeta55 @ Jun 2 2012, 11:46 AM) *
La prima che se esageri ti esplode la macchina, per la seconda si scioglie la gomma messicano.gif messicano.gif
Wikipedia dice:
Con il termine glicerolo si intende esclusivamente la sostanza pura, mentre in commercio si trova sotto forma di derivati, quali ad esempio la glicerina, che ne contiene il 95%.
Tony_@
QUOTE(cuomonat @ Jun 2 2012, 12:43 AM) *
............ Da allora mai avuto problemi e non ricorro spesso alla pulizia.
----------------> grazie.gif , stavo invece optando per il panno siliconato.
Prover� con entrambi su pezzi (ottiche, ecc.) diversi tanto per rendermi conto della differenza.
Un saluto,
Tony.
Alessandro Avenali
Ma puzza?
fedebobo
Non puzza, ma occhio a non esagerare subito prima di un viaggio aereo: mi � capitato che scatti l'allarme esplosivi.... rolleyes.gif
monsieur hulot
ecco come due grandi fotografi National Geographic puliscono le loro attrezzature... questi due mi fan morire dal ridere
http://www.youtube.com/watch?v=Pb_nrsjDz8A
Alessandro Avenali
QUOTE(stefanobe67 @ Jun 3 2012, 12:03 PM) *
hahahahah "popcorn... ok!"
igino
Ho provato con il glicerolo, ma non ha sortito nessun effetto.....
cuomonat
QUOTE(igino @ Jun 6 2012, 10:21 PM) *
Scusa ma che sporco era? Che hai fatto? Spiega un p�?????
igino
QUOTE(cuomonat @ Jun 6 2012, 10:37 PM) *
Ho preso la F70 e la D70S che hanno le gomme appiccicaticce e con un panno in microfobra con acqua e glicerolo
ho tentato di pulire .....
cuomonat
QUOTE(igino @ Jun 6 2012, 10:41 PM) *
La F70 la conosco bene , avendola ancora. L'appiccicaticcio del dorso non lo togli con il glicerolo e nemmeno con la benzina. Io sono riuscito a toglierlo in parte usando nastro adesivo per portarlo via, ma � venuto lo stesso uno schifo perch� non � "semplice" sporco.
igino
QUOTE(cuomonat @ Jun 7 2012, 12:45 AM) *
... e la D70S!
cuomonat
QUOTE(igino @ Jun 7 2012, 08:08 AM) *
... e la D70S!
Non la conosco ma se il rivestimento � dello stesso tipo della F70 non � neoprene ma una lacca/vernice effetto gomma.
Il glicerolo scioglie lo sporco grasso come il sudore delle mani incrostato con polvere e rimuove il solvente che trasuda dalle gomme a base neoprenica (ghiere e guancette), rigenerandole al tempo stesso infatti riacquistano la morbidezza iniziale.
Non so che tipo di solventi rilasciano le plastiche di tipo non neoprenico.
igino
QUOTE(cuomonat @ Jun 7 2012, 08:30 AM) *
La D70 ha lo stesso rivestimento delle altre digitali della sua fascia.
Personalmente ho anche una D700 ma gia' i rivestimenti iniziano a manifestare un leggero appiccicume.
Ho avuto per 25 anni una Olympus e devo dire che i rivestimenti in gomma non si sono mai deteriorati in questo modo.
Eppure la D70 e la D700 non sono costate poco....
cuomonat
QUOTE(igino @ Jun 7 2012, 01:32 PM) *
Le Olympus le ho (OM1-2 e qualche obiettivo... sto valutando la OM-D hmmm.gif ) hanno un rivestimento diverso, non neoprenico.
Hai provato a usare il glicerolo sulle gomme della D700? Le mie son venute bene, 10 gocce in mezzo bicchierino da caff� (con acqua per� tongue.gif ).
Ovviamente non garantisco il risultato se prima hai usato altri liquidi sgrassanti o a base alcolica; sebbene tutti i saponi siano a base glicerica possono essere additivati con ammonio quaternario, soda e roba varia.
seiunozero
Riprendo questa discussione dopo aver cercato sul forum, perch� anch'io non riuscivo a ripristinare due macchie bianche sul dorso della mia F100.
Dopo aver provato il glicerolo (allungato debitamente con acqua come consigliato)con uno spazzolino da denti, le macchie sono sparite e la macchina � tornata come nuova.
Ovvio che macchie del genere non hanno nessuna influenza sulla resa della macchina o sul risultato delle foto ma anche l'occhio vuole la sua parte e il glicerolo � un'ottima soluzione.
Grazie, consigli preziosi.
