IC81
May 11 2012, 08:46 AM
Buongiorno a tutti;
Ho acquistato nuova una D7000 in kit con un obbiettivo 18-105.
Ho selezionato l'autofocus automatico, ma non fa il minimo cenno a muoversi il motore.
Devo impostare qualcosa da menu? o puo' essere il motore guasto?
Marco2k7
May 11 2012, 09:12 AM
l'af automatico (AF-A) � solo un modo autofocus, che sceglie tra singolo e continuo. quello che devi andare a controllare sono gli switch sulla lente e sul corpo macchina.
lo switch sulla lente � su M/A-A? lo switch sul corpo macchina � su A?
IC81
May 11 2012, 09:16 AM
si sulla lente � su A, e sul corpo macchina su AF...
QUOTE(Marco2k7 @ May 11 2012, 10:12 AM)
alex.fls
May 11 2012, 09:18 AM
QUOTE(iconfaloniei @ May 11 2012, 09:46 AM)
Buongiorno a tutti;
Hai impostato in auto sia dall'ottica che dal corpo macchina?
Marco2k7
May 11 2012, 09:21 AM
mmmm prova a smontare la lente e rimontarla e dare una passata con un panno morbido ai contatti. per il resto macchina reagisce bene o da errori di contatto con la lente?
hai altre lenti af-s per provare la D7000
alex.fls
May 11 2012, 09:29 AM
Per caso c'� un po di gioco tra corpo e obiettivo?
IC81
May 11 2012, 09:31 AM
QUOTE(Marco2k7 @ May 11 2012, 10:21 AM)
si la macchina sembra reagire molto bene, per la poca esperienza che ho io, noto che quando cambio sulla lente da A ad M, sul display della macchina cambiano le icone, quindi deduco che la macchina � reattiva e connessa con la lente...
purtroppo non ho altre lenti....magari passo oggi in negozio per un check visto che � nuova!
grazie per ora!
Marco2k7
May 11 2012, 09:35 AM
ecco dai fai cos� che conviene. magari potendoci mettere le mani potremmo aiutarti meglio ma vista la situazione se vai in negozio ti aiuteranno meglio. Ciao!
marcorlandino
May 11 2012, 09:36 AM
Acquistata OnLine o Fisico. procurati rapidamente un'altra lente da amico e negoziante per la verifica. Se tutto ok allora � l'obiettivo, se invece nienta ancora � il corpo macchina. Subito indietro dal venditore senza perdere tempo.
In bocca al lupo
IC81
May 11 2012, 09:50 AM
QUOTE(markkinen @ May 11 2012, 10:36 AM)
In bocca al lupo
grazie a tutti per ora!
89stefano89
il 18-105 ha il motore interno, difficilmente � il corpo macchina che non manda energia al contatto, pi� probabile l�obiettivo sia fallato.
come detto sopra fai quanto prima una prova, enventualmente fai sostituire. entro i 5 giorni hai diritto alla sostituzione (puoi sostituire sia corpo che obiettivo)
Alberto*
May 11 2012, 10:28 AM
Curiosit� ... ma hai verificato se le foto vengono a fuoco cambiando distanza ?
Il motorino a ultrasuoni si sente pochissimo e esternamente sul 18-105 non si muove nulla.
Marco2k7
May 11 2012, 10:31 AM
oddio pu� essere ma penso che lo sentirebbe muoversi. OP prova un po'
cuscinetto
May 13 2012, 06:53 AM
Buongiorno a tutti;
Se per caso � in AF-C non ti da alcun bip di AF, rapido e silensioso ti puo dare la sensazione
che non si muova nulla, ma le foto? sono a fuoco?
