omsed4ever
Buongiorno a tutti.
3 giorni fa mi son comprato la D700, gran bel pezzo di macchina, un p� per sfizio, un p� per amore, un p� perch�, se la fortuna st� per un attimo dalla mia, ho 3 matrimoni certi e uno incerto con possibilit� di sviluppo.
Bando alle ciance, conosco ormai benissimo i limiti della mia D90, ma della D700 ancora no.
Oggi vado nella location per fare prove luci & co. vorrei per� sapere da chi la conosce quanto si pu� azzardare a spingere con gli iso.
Premetto che al matrimonio avr� i 2 corpi con me.
Sulla 90 il 17-50 2.8 di tamron e sulla 700 l'80-200 2.8 bighiera.
Il flash ancora non so su quale macchina e oltretutto forse in chiesa non lo vogliono.
Grazie e buona giornata a todos
sergiorom
Sono un semplice dilettante, ma dalle prove che ho fatto fino a 3200 asa non hai assolutamente problemi. Anche a 6400 i file sono piu' che buoni.
Pero' attendi altri pareri di chi fa il tuo stesso lavoro.
Cheer
Sergio
Lapislapsovic
Ciao omsed4ever,
buon acquisto, non ho la D700 ma come gi� ti � stato detto non avrai problemi, anzi forse uno...
La D90 per i matrimoni, una volta che hai fatto le prove con la D700, la terrai in borsa come corpo di scorta, io piazzerei il 17-50 sulla D700 per l'85% degli scatti (il 17 su FX � un'altra cosa), il rimanente 80-200 per ritratti rubati, primi piani, particolari etc.etc.
http://www.dxomark.com/index.php/Cameras/C.../(brand2)/Nikon
Ciao ciao
eutelsat
17-50 tamron � solo Dx, per� se usi il flash hai pochi problemi con entrambi, sicuramente superando gli 800iso la D700 la fa da padrona, se hai un ottica 24-70 / 24-120 o similare la priviligerei su D700, mentre per il tele userei la D90
Fino a 3200 credo che con D700 scatti puliti ( sempre esponendo correttamente ) , 6400 � il suo limite nominale
Gianni
paperomascherato
QUOTE(eutelsat @ May 12 2012, 09:44 AM) *
Gianni
...D700 che ne dici a 12800ISO? Nessun intervento, file jpg come da macchina..... wink.gif
paperomascherato
...perdonami ma clikon � davvero incredibile... che cosa ha caricato prima lo sa solo lui, bo.....questo � quello buono, ciao.IPB Immagine
Ingrandimento full detail : 508.7 KB
federico777
Io direi fino a 3200 per stare tranquilli (ho qualche bel 30x45, a 3200, senza nessun NR applicato), 6400 in emergenza. Per� � essenziale esporre bene, perch� bisogna partire dal presupposto che il margine per aprire le ombre � veramente ristretto, quindi esposizione dev'esser corretta in partenza, anzi meglio leggermente sovraesposta (occhio alle alte luci), e poi si riprende in PP. Ma se la foto esce "scura" dalla macchina, l� son cassi... biggrin.gif (ma questo � un discorso generalizzato, credo)
Edit: ah ma ne avevo qualcuna su clikon, eccole:
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.6 MB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 1.8 MB
(questa � 1600, va beh, a f/1.4 per�)
Federico
Enrico_Luzi
con le aperture che hai 3200 sono pure troppi.
vai tranquillo
eutelsat
L'avevo provata la D700 e mi ha stupito in positivo per la pulizia dei file, certo 3200 lo reputo un limite per avere meno compromessi possibili visto che anche a 6400 accenna al rumore ma sempre gestibilissimo, naturalmente se si espone male, anche a 200iso il rumore sar� tragico biggrin.gif
Nel caso di D90 ritengo gli 800iso piuttosto puliti e gestibili, sui 1600 si inizia a perdere un p� di gamma e bisogna saperla gestire biggrin.gif
Gianni
Vinc74
Ognuno ha un suo limite di tolleranza... considera quello che ritieni tale della tua D90 e aggiungi due stop pieni.
larsenio
QUOTE(omsed4ever @ May 12 2012, 07:02 AM) *
Buongiorno a tutti.
io monterei 80/200 sulla D90 e cercherei un'ottica degna della D700.. NON il contrario...
Il flash se a te sta bene usalo anche se al parroco dar� fastidio, non puoi permetterti di far cavolate ad un matrimonio che come ben sai, spero per gli sposi essere irripetibile.
amedeop
Questa e' la mia esperienza per quanto riguarda le due macchine:
D700 fino a 1600 e D90 fino a 400.
A mio parere con questi ISO ottieni un livello di rumore tollerabile per un matrimonio.
P.S. solo un consiglio: se non hai sufficiente confidenza con una FX, stai molto attento all'uso del 2.8 sulle focali del tuo zoom. Potresti trovarti foto con una PDC un po' troppo ridotta.
mlux
Foto fatta con un vecchio 50 1.8 ais a 3200 iso di sera in una zona scarsamente illuminata con lampione giallo!!! Mi sono stupito in fase di post su cosa � riuscita a tirar fuori la D700!!!
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 831.4 KB
eutelsat
QUOTE(amedeop @ May 13 2012, 12:10 PM) *
800 li tiene senza problemi e senza alcuna perdita...anche se scatto a 3200 rolleyes.gif
aumentiamo le tolleranze
D80: Max 800iso
D700: Max 3200iso
Gianni
larsenio
non esageriamo.. D700 tranquillamente fino a 2500 e D90 benissimo fino a 1600, mi domando in base a cosa si possa valutare il rumore smile.gif
aculnaig1984
Ho la D700, e secondo me puoi spingerti anche sui 4000/5000 iso senza grossi problemi, basta che fai una corretta esposizione. 3200 iso per stare stra-sicuro della qualit� dei files.
karlsruhe
Ciao ragazzi diciamo anche che se il formato di stampa non supera il 13x18 allora i 3200 sono valutabili su d700, anche se io in chiesa imposto al massimo 1000 iso, file veramente puliti e gestibili in grande stampe, oltre non so ma a me non va bene.
larsenio
QUOTE(karlsruhe @ May 13 2012, 03:39 PM) *
scusate ma a prescindere.. in caso di scarsa luce va usato il flash oppure i flashs, perch� se fai un servizio fotografico matrimoniale il minimo che ti porti appresso sono un paio di flash oppure lampade ad hoc!! se lo fai per divertimento allora il tuo flash esterno sulla macchina ma gli iso teniamoli bassi e usiamo il flash piuttosto, certi eventi non sono ripetibili, quindi zero errori.
eutelsat
Mi sembra un valore troppo ottimistico rolleyes.gif , a quelle dimensioni ci stampo con la D90 a 3200iso biggrin.gif
Concordo che al matrimonio se le esigenze lo richiedono meglio qualche flash e portare il lavoro ad alti livelli che non rischiare foto sottoesposte o con rumore evidente...anche se le miglior foto sono quelle con luce ambiente smile.gif
Gianni
marce956
QUOTE(larsenio @ May 12 2012, 11:45 PM) *
paperomascherato
QUOTE(mlux @ May 13 2012, 12:27 PM) *
...continuo a pensare che la D700 � una macchina eccezionale e da la paga.....
Mattia BKT
QUOTE(Vinc74 @ May 12 2012, 06:33 PM) *
Mai consiglio fu migliore, ognuno ha la propria tolleranza!
Io fino a 6400 non ho problemi.
Diciamo che 1600 ISO � il limite oltre il quale gamma dinamica e colore subiscono un ridimensionamento gi� pi� netto.
Oltre � assolutamente obbligatorio esporre alla perfezione.
