bischof99
Buongiorno
sono un paio di giorni che dopo aver scattato visualizzando le foto sul displey della macchina sono presenti delle righe verticali.
Alcune foto presentano le righe su tutta la fotografie, altre foto sono rigate solo parzialmete.
Al momento sembrano apparire in modo casuale: modificando qualunque parametro (iso, focale, tempi, bilanciamento, ...) le righe possono apparire oppure no.
Poi sempre senza capirne il nesso non appaiono pi�.
Pensando ad un problema del display della macchina le ho scaricate sul pc ed appaiono anche sul monitor: non ho provato la stampa.
Dall'acquisto per un periodo di alcuni mesi quando riponevo la macchina la lasciavo con l'obiettivo, la scheda di memoria e la batteria inserite: sapendo di non utilizzarla per qualche settimana l'ho riposta disinserendo l'obiettivo, la scheda di memoria e la batteria. Dall'acquisto della macchina questge righe sono ricomparse quando ho ripreso a scattare dopo aver estratto tutto e averla rimontata.
E' l'unica discriminante che mi viene in mente.
Ho sentito l'assistenza che alla mia descrizione del problema mi ha detto di inviarla in laboratorio.
Prima di inviarla volevo chiedere un parere alla comunit� per capire se il problema � capitato ad altri e come si sono comportati e/o hanno risolto.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che vogliono lasciare un commento.
Grazie 1000
ivan
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 4.3 MB
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 2.5 MB
L'unica cosa che mi viene in mente � quella di provare con una scheda nuova: se il problema non si ripresenta...beh, butta via la scheda vecchia.
P.S.: Quando parto, st� via 4 settimane e lascio sempre tutto attaccato: mai successo niente...SGRAT, SGRAT!!! smile.gif
bischof99
QUOTE(xaci @ May 17 2012, 11:04 AM) *
Grazie Alessandro
Ma si infatti ho fatto una sciocchezza a togliere via tutto dal corpo: sapevo che poi avrei utilizzato un altro obiettivo quindi togliendo l'obiettivo ho tirato via anche la batteria e la scheda.
Prover� a cambiera scheda di memoria e vedere cosa succede.
Mi scoccia mandarla in assistenza senza neanche sapere la tipologia di problema.
A nessuno con questa o altra macchina � capitato di ritrovarsi queste righe verticali?
ivan
bischof99
Chiedo gentilmente se qualcuno ha qualche consiglio per questo problema di righe verticali:
si ripresenta in modo casuale e proprio non riesco ad individuare una ripetitivit�.
Magari � gi� successo a qualcuno.
Ho zippato un p� di foto dove sono pi� evidenti le righe.
grazie in anticipo
Andrea Meneghel
quindi hai escluso la scheda come possibile colpevole ? provato con una nuova ?
bischof99
QUOTE(bluesun77 @ May 21 2012, 10:25 AM) *
ciao bluesun77
tra qualche giorno arriva un'altra lexar e finalmente potr� provare.
La cosa strana � che un giorno compaiono eppoi spariscono, un altro giorno non compaiono. Bah non so cosa pensare.
Andrea Meneghel
Di solito questi problemi dipendono dall'errata scrittura sulla scheda, quindi sostituendola secondo me dovresti risolvere..tienici aggiornati !
stepho
E' molto probabile che sia la scheda!
A me � successo e una volta sostituita basta.
bischof99
grazie stepho mi rincuori molto. Appena arriva la scheda e provo posto la risposta cos� pu� essere utile a qualcuno in fututo. E' frustrante avere un problema che si presenta in maniera cos� casuale ed imprevedibile
cuscinetto
QUOTE(bischof99 @ May 21 2012, 04:14 PM) *
Dopo un anno con 20.000 scatti un paio di volte l'ha fatto anche a me, cambiato scheda tutto ok
ma funziona ancora, a volte � anche il Pc, o il trasferimento, qualcosa non va nel sistema o
nel lettore etc.. anche io ho troppi programmi e a volte si danno fastidio, creando questo tipo
di problemi, ha volte mi si � presentato le solite righe scannerizzando
una volta una foto: sul Pc, l'apro tutta ok, dopo un momento completamente coperta da righe?
chiudo e riapro, ok, poi di nuovo righe! rinfrescato il sistema, ok per sempre
questo per dirti che quasi sempre, le fotocamere e memorie di solito non sono colpevoli, ciao. rolleyes.gif
ok, ho riletto ora, le vedi sul monitor della fotocamera, sensaltro � la scheda, ma potrebbero essere anche i
contatti di questa sporchi, comunque in bocca al lupo.
bischof99
QUOTE(cuscinetto @ May 22 2012, 12:04 AM) *
b� a questo punto non veddo l'ora che arrivi la schedina nuova per provare subito.
incrocio le dita
Argox44
prova anche a formattare la scheda un paio di volte
bischof99
QUOTE(Argox44 @ May 22 2012, 09:03 PM) *
provato gi� sia con la combo cestino+mode sia dal men� impostazioni a display.
nell'attesa della nuova card ci sono momenti che compaiono le righe e momenti che le foto sono perfette. MAH?!?
bischof99
Oggi ho inserito una nuova card (Lexar 400x):
il problema non si � risolto e le strisce continuano ad apparire.
Avete qualche altro tentativo che posso fare oppure devo mandarla in assistenza?
Vorrei almeno capire quale � il linea di massima il problema: appaiono oppure non appaiono senza un collegamento comune.
Andcon74
QUOTE(bischof99 @ May 29 2012, 04:00 PM) *
Non ci capisco molto di elettronica, ma prima di tutto manderei le foto a LTR chiedendo loro cosa potrebbe essere e cosa fare.
Se poi sei ancora in garanzia non penso dovrebbero esserci problemi.
Andrea Meneghel
una domanda, se scatti in JPG o NEF si verifica lo stesso problema ?
bischof99
QUOTE(bluesun77 @ May 29 2012, 05:18 PM) *
si blue. Non sono riuscito a trovare un modo preciso che mi da' la certezza di far comparire le strisce: appaiono o non appaiono in modo del tutto casuale.
bischof99
A futura memoria
Per risolvere il problema ho dovuto portare la macchina a Torino dove nel giro di 4 giorni hanno sostituito un circuito che provocava il problema.
Grazie a tutti per i consigli
ivan
