nic911
Ragazzi so che esistono le "sand bags" che si posizionano alla base dello stativo per evitare che decolli alla prima folata di vento, mandando in fumo centinaia e centinaia di euro di attrezzatura...(flash, trigger, attacchi, ombrello, ecc.).
Volevo sapere se esiste qualche rimedio "fai da te" per ottenere lo stesso effetto.
La fantasia non mi manca, ma volevo ascoltare i vostri interventi per capire se esistono soluzioni altrettanto efficaci, pratiche e testate per assicurare lo stativo al suolo.
dopo un esperienza negativa uso mattoni di qualsiasi genere, ma mattoni, di quelli pieni per�!
nic911
QUOTE(Antonio Canetti @ May 18 2012, 08:21 AM) *
Ma li appoggi semplicemente "a nudo" oppure li metti dentro una sacca che poi metti sullo stativo?
CVCPhoto
All'aperto ti consiglio di utilizzare un treppiede per fotocamera piuttosto che lo stativo da flash, cos� lo puoi zavorrare con ci� che hai con te: lo zaino.
nic911
QUOTE(CVCPhoto @ May 18 2012, 09:30 AM) *
Ci avevo pensato... In effetti il treppiedi � pi� stabile, ma ha il limite dell'altezza. Non arriva in alto come uno stativo, almeno quello che possiedo io.
QUOTE(nic911 @ May 18 2012, 09:23 AM) *
non ho fatto molte uscite, perci� li ho usati "a nudo" , se si dovessero usare spesso, una protezione ci starebbe bene.
CVCPhoto
QUOTE(nic911 @ May 18 2012, 09:32 AM) *
E' vero riguardo all'altezza, ma in caso di necessit� e presenza di vento, anche 1,40/1,60 pu� andare bene, altrimenti la cosa migliore � sempre avere un aiutante. Viaggiare con zavorre non � spesso agevole.
a parte il vento � sempre bene zavorrare lo stativo: un inciampo, un accidente qualsiasi, una distrazione, � molto facile che cadano (anche perch� il baricentro � in alto essendo il peso in alto)
antonio
