FRANCESCO52
Scusate con una D4 con memoria di 16 GB in RAW quante foto si possono fare
francesco
a seconda della compressione che adoperi, delle scene che riprendi, il numero pu� variare di molto.
A pag. 444 del manuale trovi una tabella con la quale puoi farti un'idea di massima.
mark72
Basta dividere la memoria totale per la memoria di ogni singola foto, a patto che quest'ultimo valore sia sempre uguale, il che � un po' difficile. Ma se scatti sempre con lo stesso formato e lo stesso livello di compressione, otterrai sempre dei files con pi� o meno lo stesso peso, potendo poi cos� ottenere un numero indicativo. Ciao
grazianoguerini
FRANCESCO52
QUOTE(grazianoguerini @ May 19 2012, 09:48 AM) *
Non sono in possesso di una D4 prima di fare l'acquisto sto prendendo informazioni.nella mia domanda chiedo quante foto in RAW non i filmati
Grazie Francesco
sarogriso
QUOTE(FRANCESCO52 @ May 19 2012, 11:09 PM) *
Grazie Francesco
Nell'attesa della grande spesa puoi portarti avanti studiando in anticipo il suo Manuale d'uso e la Guida Rete,
come sempre sono gratuitamente disponibili in Pdf sul nikoneurope>supporto e download dopo la solita registrazione.
saro
marco.cassar
Scusate con una D4 con memoria di 16 GB in RAW quante foto si possono fare francesco
Credevo che colui che decidesse di acquistare una D4 non avrebbe avuto bisogno di usare la scheda di memoria che gia' possiede. Cavolo si acquista il top, e si risparmiano %u20AC sulla scheda di memoria?!? Boh
FRANCESCO52
La nuova scheda da 16 GB che devo acquistare per la D4 � una UDNA, quante foto riesco a fare?
sarogriso
QUOTE(FRANCESCO52 @ May 20 2012, 08:17 PM) *
Come dicevo sopra,nel manuale trovi parecchie informazioni,
a pagina 444 c'� la tabella capacit� per la 32gb su area fx e nella successiva quella per la dx,poi i conti son facili.
saro
FRANCESCO52
QUOTE(sarogriso @ May 20 2012, 08:59 PM) *
saro
Ho provato a scaricare il manuale mi dice che prima devo registrare il prodotto e poi stampo il manuale.
la mia domanda e rivolta a chi possiede il manuale D4 e la fotocamera D4
GRAZIE Francesco.
QUOTE(FRANCESCO52 @ May 20 2012, 10:15 PM) *
non � stampabile!
Comperi prima la scheda e poi la D4?
lorentag
Ho settato la XQD come prima destinazione dei files e lo slot CF come eccedenza. per ora ci sono sopra 512 immagini alla massima risoluzione e ce ne starebbero ancora. Ovviamente nella CF non � entrato alcunch�.
mark72
Il manuale ti d� un valore approssimativo, io lo so perch� ho quello della D700. Come ti � stato detto, la dimensione dei file varia a seconda della scena registrata, anche se scatti sempre con lo stesso livello di compressione. Cmq per saperlo, come detto sopra, basta fare una divisione, ti posto un esempio: io divido la memoria totale, in questo caso 16 GB per la dimensione di un singolo file (max qualit�), nel caso della D700 si aggira intorno ai 24 MB (che non � mai lo stesso, pu� essere 24.3, 24.5, 24.7, ecc.), quindi 16000MB (16GB):24MB=666.66, e devo dire che il risultato si avvicina di molto. Ma nel caso tuo, i file della D4, avendo una risoluzione pi� grande, hanno un peso maggiore. Spero di esserti stato d'aiuto, ciao
sarogriso
GRAZIE Francesco.
Per scaricare il manuale della D4 non devi esserne proprietario ne averla registrata,
dopo la registrazione di un prodotto digitale,reflex o compatta,hai accesso a tutta la lista dei manuali,corpi-ottiche lampeggiatori-software,
nella tua prima domanda chiedevi quanti raw riesce a contenere una memoria da 16gb,
visto che la D4 produce dei .nef in dodici diverse modalit� forse una tabella riassuntiva poteva ritornare utile.
saro
gand59
Non ho la D4, ma il manuale � facilmente scaricabile: � sufficiente essere registrati sul sito della Nikon Europe, indipendentemente dal prodotto in proprio possesso. A p. 444 d� questi dati approssimativi (se � come per la D300, i valori sono leggermente sovrastimati):
NEF (RAW), compressione senza perdita, 12 bit: 15,4 MB per immagine
NEF (RAW), compressione senza perdita, 14 bit: 19,4
NEF (RAW), compressione, 12 bit: 13,9 MB
NEF (RAW), compressione, 14 bit: 17,0 MB
NEF (RAW), senza compressione, 12 bit: 26,5 MB
NEF (RAW), senza compressione, 14 bit: 34,3 MB
A questo punto basta dividere la capacit� della scheda per il valore del formato d'immagine preferito (con una scheda da 16 GB, nella peggiore delle ipotesi, si fanno 466 foto).
FRANCESCO52
Sicuramente avr� fatto qualche errore nel tentare di scaricare il manuale.
RINGRAZIO GAND 59 per il suo aiuto RAPIDO e preciso.
Francesco.
simone coltri
QUOTE(gand59 @ May 21 2012, 02:45 PM) *
Non mi sono mai posto il problema di usare una funzione tra "compressione senza perdita" e "compressione"... che differenze ci sono ai fini qualitativi del file? Caspita, da senza compressione a compressione si dimezzano...
Una volta scaricati sul computer mantengono le medesime dimensioni?
gand59
QUOTE(simone coltri @ May 21 2012, 10:30 PM) *
1. L'opzione "Compressione" produce (allo stesso modo che per i JPG, che sono file compressi) una perdita irrecuperabile di dati ogni volta che si salva il file dopo averlo modificato. Quanto sia significativo il fenomeno non lo so: ho sempre e solo usato "Compressione senza perdita". (Ho invece provato con i JPG, e il degrado risulta evidente gi� dopo cinque o sei modifiche e successivi salvataggi.)
2. I file scaricati sul computer sono identici a quelli registrati sulla memory card.
