gizeta55
May 23 2012, 12:43 PM
Salve a tutti, apro una nuova finestra, ieri ho provato ad aggiornare la D700 ma non ci riesco, il file mi viene scaricato con VLC, � corretto? ho scaricato il tutto D700 update.bin, copia incolla sulla scheda formattata e quando la inserisco nella macchina accendo nella casella apposita mi compaiono quelli gi� esistenti A-B 1.02, dove sbaglio? qualcuno mi dice i passaggi corretti? grazie di nuovo per la collaborazione(se arriva!!!)
Cesare44
May 23 2012, 01:03 PM
QUOTE(gizeta55 @ May 23 2012, 01:43 PM)
esatto, il file � contenuto in una cartella D700Update.
Assicurati che la batteria sia carica, devi formattare una Compact flash, poi copi sulla root della scheda il file VLC, inserisci la scheda nella D700, e vai sul Men� Firmware.
Al punto che sei arrivato, sotto le versioni dovresti trovare AGGIORNA FIRMWARE clikki OK e lasci fare tutto alla reflex senza spegnerla fino ad operazione terminata, circa 3 o 4 minuti.
Ricontrolli il firmware che su B dovrebbe riportare 1.03 .
sergiorom
May 23 2012, 01:15 PM
QUOTE(Cesare44 @ May 23 2012, 02:03 PM)
Per la precisione A: e' aggiornato a 1.03, B:1.02 (
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/ans...tail/a_id/52652 , ci sono anche le istruzioni per l'installazione ).
Cheer
Sergio
Cesare44
May 23 2012, 01:20 PM
QUOTE(sergiorom @ May 23 2012, 02:15 PM)
Cheer
Sergio
grazie per la precisazione, l'aggiornamento l'ho fatto ieri, non mi sono messo a ricontrollare la D700, sono andato a memoria, dato che sono fuori casa.
federico777
May 23 2012, 02:02 PM
Io ancora non l'ho fatto... un'informazione: per formattare la scheda intendete formattarla dalla fotocamera stessa, no? (i due tasti da tenere pigiati...)
F.
sergiorom
May 23 2012, 02:07 PM
QUOTE(Cesare44 @ May 23 2012, 02:20 PM)
Io la ho formattata con la voce presente nel menu, ma credo che con i due tasti e' la stessa cosa.
Cheer
Sergio
Gian Carlo F
May 23 2012, 02:17 PM
QUOTE(federico777 @ May 23 2012, 03:02 PM)
F.
Ciao Federico, io addirittura non la ho formattata, comunque era vuota...
Penso che vada bene sia farlo con i tastini che tramite men�.
La formattazione la ho rifatta dopo l'aggiornamento
La batteria deve essere completamente carica, altrimenti non ti consente l'aggiornamento
gizeta55
May 23 2012, 02:42 PM
bene, ho fatto tutto anch'io ma quando inserisco la CF mi compare AeB 1.02. adesso provo a caricare completamente la batteria, come dicono pi� avanti sul forum, � al 89% poi riprovo, pu� essere quello il motivo? ciao Giovanni
federico777
May 23 2012, 03:01 PM
QUOTE(Gian Carlo F @ May 23 2012, 03:17 PM)
Grazie, poi con calma provo anch'io
F.
Cesare44
May 23 2012, 03:07 PM
QUOTE(gizeta55 @ May 23 2012, 03:42 PM)
non credo sia quello il motivo, comunque al momento che entri nel Men� del Firmware, devi dirci cosa compare a display oltre alle Versioni A e B e ESEGUI.
Se non ti appare AGGIORNA FIRMWARE, secondo me, dipende dalla Compact Flash che non carica correttamente il file VLC. Prova a cambiare scheda formattandone un'altra.
gizeta55
May 23 2012, 03:31 PM
QUOTE(Cesare44 @ May 23 2012, 04:07 PM)
niente da fare, batteria completamente carica, cambio CF e formattata, ma quando arrivo a esegui con AeB 1.02, spingo su OK e ritorna su VERSIONE FIMWARE. forse � meglio che lo faccio fare a qualcuno pratico non vorrei succedesse qualcosa di grave. grazie comunque
devilmen
May 23 2012, 04:09 PM
QUOTE(gizeta55 @ May 23 2012, 04:31 PM)
Devi pigiare il tasto ok che � a sx della fotocamera e non il tasto centrale del multiselettore
Cesare44
May 23 2012, 04:19 PM
per caso sulla scheda copi solo il file VLC o anche la cartella D700update?
gizeta55
May 23 2012, 04:29 PM
QUOTE(Cesare44 @ May 23 2012, 05:19 PM)
certo spingo OK, scarico solo D700Update, o no
sergiorom
May 23 2012, 04:40 PM
QUOTE(gizeta55 @ May 23 2012, 05:29 PM)
Da quello che leggo qui (istruzioni dettagliate per aggiornamento firmware):
http://www.nikonsupport.eu/europe/Firmware...slr_win_it.html devi scaricare un file exe, ci clicchi sopra ed estrai il file .bin, che copi sulla CF. Comunque e' tutto spiegato, passo passo, nel link sopra.
Cheer
Sergio
gizeta55
May 23 2012, 04:50 PM
QUOTE(sergiorom @ May 23 2012, 05:40 PM)
Cheer
Sergio
esatto � quello che ho fatto, non � che li debbo sdoppiare cio� VLC e D700update e caricarli tutti e due sulla CF'
bottadritta
May 23 2012, 04:56 PM
Controlla:
1) di copiare sulla scheda solo il file con estensione .bin e non la cartella superiore
2) di copiare il file sulla cartella principale della scheda e non in una sottocartella, in altre parole quando apri la scheda che deve essere vuota e formattata sulla fotocamera, ci devono essere due cartelle, bene, non mettere il file .bin in una di quelle ma ACCANTO a quelle.
3) tutto questo deve essere fatto con un lettore esterno di schede e non con la scheda alloggiata nella macchina
4) se � tutto corretto, ti dovr� apparire nel menu della fotocamera, dopo VERSIONE FIRMWARE, sotto, la dicitura AGGIORNA FIRMWARE.
ffrabo
May 23 2012, 05:04 PM
cuscinetto
May 23 2012, 05:28 PM
Non ho la 700, comunque di solito si scarica l'aggiornamento, che � una cartella, questa non v�
bene cosi come �, apri la cartella estrendo il file, copia sulla memoria solo questo
Cesare44
May 23 2012, 05:47 PM
QUOTE(gizeta55 @ May 23 2012, 05:50 PM)
Giovanni, credo che con le spiegazioni di
bottadritta, non dovresti avere pi� dubbi.
Ti ho appena inviato la versione 1.02 sulla tua mail privata.
gizeta55
May 23 2012, 06:20 PM
QUOTE(Cesare44 @ May 23 2012, 06:47 PM)
Giovanni, credo che con le spiegazioni di bottadritta, non dovresti avere pi� dubbi.
ragazzi siete troppo gentili, io ho riguardato e rifatto tutto ma niete, non � che ho dei problemi con VLC? quando sono nell'ultima fase e ho provato di aprire il file io, VLC mi dice che non supporta l'audio e video
Fiore75
May 23 2012, 06:32 PM
QUOTE(gizeta55 @ May 23 2012, 07:20 PM)
scusa l'ignoranza ma perche VLC?
bottadritta
May 23 2012, 06:38 PM
Si, appunto, perch� VLC? Che c'entra? Devi scaricare il file dal sito Nikon facendo attenzione, ovviamente, a non scaricare quello riferito al sistema operativo sbagliato (c'� per Win e per Mac) ma il file si scarica normalmente senza VLC. Non � mica un file multimediale!
gizeta55
May 23 2012, 06:50 PM
QUOTE(bottadritta @ May 23 2012, 07:38 PM)
a non so io scarico il windos ma a me passa attraverso VLC, non ci capisco pi� niente, anche Cesare che via email mi ha mandato la versione 1.02 da tenere, per scaricarlo lo ha fatto VLC
Fiore75
May 23 2012, 07:01 PM
QUOTE(gizeta55 @ May 23 2012, 07:50 PM)
guarda, scarico vlc provo e ti dico.
bottadritta
May 23 2012, 07:04 PM
Come sarebbe pi� semplice il mondo se tutti avessero Mac! Scherzi a parte, prova ad aprire il file scaricato senza usare VLC e cerca di isolare il file con estensione .bin che � poi quello che devi copiare sulla scheda. Se non ricordo male da quando usavo Win dovresti andare sul file con la freccia del mouse, poi tasto destro e poi usa "apri con" oppure con "esplora" e cerca di copiare da una parte solo il file .bin.
Cesare44
May 23 2012, 07:09 PM
un momento, chiariamo la faccenda.
Il file � un .bin. Per non complicare le cose, dato che io e credo anche gizeta55, usa VLC come lettore multimediale, ho suggerito di copiare il file, che sul mio p.c. vedo con l'icona del cono stradale a bande bianco rosse.
Spero di essere stato chiaro.
sei riuscito ad aggiornare?
gizeta55
May 23 2012, 07:21 PM
QUOTE(Cesare44 @ May 23 2012, 08:09 PM)
esatto come sopra ma non riesco
Cesare44
May 23 2012, 07:46 PM
QUOTE(gizeta55 @ May 23 2012, 08:21 PM)
andiamo per gradi.
Stabilito che il file � un .bin , non � importante come lo vedi sul tuo p.c.
Gli step che ti ha suggerito
bottadritta penso tu li abbia seguiti alla lettera.
Ora ti riposto questo link
http://www.nikonsupport.eu/europe/Firmware...slr_win_it.html , al punto 5 Aggiornamento del Firmware, lasciando perdere le informazioni, vedi l'immagine N. 5 dove dice evidenziare Aggiorna il firmware?
Perch� se non arrivi l� vuol dire che c'� qualcosa che non va.
P.S. il file che ti ho mandato, la vers 1.02, conservalo perch� funziona � quello che avevo scaricato e installato a suo tempo.
devilmen
May 23 2012, 07:49 PM
ciao facciamo un passo indietro...
quando tu scarichi il file dal sito , lui lo salva con la scritta f-d700-v103.exe giusto?
ok, l'icona che ti appare � il cono di vlc?
se si ci vai sopra con la freccia del mouse,tasto destro e apri con winrar,oppure estrai qui...
a questo punto ti crea una cartella con nome d700update.... dentro c'� il file che devi copiare sulla memory card della fotocamera... il travaso lo devi fare non passando dalla fotocamera ma da un lettore di schede..
poi fai quello che hai sempre fatto...
non devi cliccare sopra due volte nel pc perch� non legge quel file
fammi sapere
bottadritta
Ho controllato. Credo che VLC "legga" il file .bin come multimediale perch� questa � anche l'estensione che hanno dei file che riguardano la masterizzazione audio. Comunque sia, indipendentemente dal fatto che essendo riconosciuto dal VLC come un file multimediale, l'essenziale � che questo file sia copiato sulla scheda cos� com'�. E' un mistero, dovrebbe funzionare. Sei sicuro di avere l'attuale firmware aggiornato a: A 1.02 e B 1.02 ? Magari se non hai fatto l'aggiornamento precedente non ti riconosce questo.
devilmen
May 23 2012, 08:06 PM
QUOTE(bottadritta @ May 23 2012, 08:50 PM)
si infatti vlc lo riconosce e lo associa a se stesso...
pure io ho vlc e mi da quel problema, ma facendo in quella maniera mi va tutto a buon fine..
cmq a@gizeta , sulla memory dovrai avere il file bin e la cartella di nikon separati...
batteria al 100% perch� se no,non va---.... io avevo tre tacche e non me lo faceva fare...
p.s. quando spingi il tasto ok grande lui ti torna indietro giusto?prova a tenerlo premuto per vedere se ti dice che c'� un errore....
Cesare44
May 23 2012, 08:16 PM
infatti � quello che ti ho riferito prima. Il file � giusto, e in una mail privata, Giovanni, mi ha comunivato che ha gi� l'aggiornamento precedente, adesso il punto � capire se esegue pedissequamente la procedura che avevi postato tu sempre in questo topic.
Aspettiamo di capire cosa vede sul display, perch� secondo me, non riesce ad arrivare alla schermata dove si trova AGGIORNA FIRMWARE.
Fiore75
May 23 2012, 08:22 PM
QUOTE(devilmen @ May 23 2012, 08:49 PM)
fammi sapere
quoto, infatti � propio come dice lui, tasto destro
apri con winrar copi e incolli il file .bin nella scheda forattata dalla d700
aggiorni ed il gioco � fatto.............
Cesare44
May 23 2012, 08:38 PM
@ gizeta55
Giovanni, con la mia mail ti sto inviando il file.bin della versione 1.03, quello che ho installato io. Provalo, seguendo le istruzioni che ti son state date, magari il tuo non funziona bene.
gizeta55
fammi sapere
dunque io ho la cartella D700Update dentro c'� il file con davanti il birillo poiD700_o103 e nella colonna a DX c'� la scritta VLC media file (.bin) questo copia incolla sulla scheda formattata, inserisco nalla macchina alla voce VERSIONE FIMWARE mi appare A 1.02 B 1.02 ESGUI spingo OK e ritorna indietro a VERSIONE FIMWARE
Fiore75
May 23 2012, 08:57 PM
QUOTE(gizeta55 @ May 23 2012, 09:50 PM)
si ma il file .bin dove lo incolli?
nella scheda formattata trovi una cartella,
non va copiata nella cartella ma nella stessa pagina,
dopo vedrai che la macchina alla voce firmware ti chiede se vuoi fare
l'aggiornamento!!!!!!!!!!!!!!
miz
May 23 2012, 09:04 PM
Non riesco ad installare neppure io. Sono fermo alla 1.01, faccio tutta la procedura, mi compare l'opzione "aggiorna firmware", seleziono, do conferma alla schermata successiva, clicco OK, parte l'aggiornamento, ma dopo non pi� di un secondo torna alla voce di men� "versione firmware".
Ovviamente a successiva verifica la versione risulta essere ancora la 1.01
Domani prover� a copiare il file .bin da un altro lettore di schede, la copia ci ha messo, ad intuito, un po' troppo tempo.
Infine, il problema me lo da sia con la versione 1.02 che con la 1.03.
Cesare44
May 23 2012, 09:18 PM
fai l'ultimo tentativo con il file che ti ho inviato via mail.
Rivedi la procedura di bottadritta, ricordandoti di salvare il file con un lettore di schede esterno, copiandolo nella directory principale, batteria carica e via cos�.
gizeta55
May 23 2012, 09:40 PM
QUOTE(Fiore75 @ May 23 2012, 09:57 PM)
nella scheda formattata trovo una cartella, la apro e dice cartella vuota, la copio li, o no!!! ragazzi grazie a tutti per adesso, ci riprovo domani, buona notte a tutti. Giovanni
nella scheda formattata trovo una cartella, la apro e dice cartella vuota, la copio li, o no!!! ragazzi grazie a tutti per adesso, ci riprovo domani, buona notte a tutti. Giovanni P.S. nella scheda ci debbo mettere sia la cartelle che contiene il file e il file separati o solo il file. ciao cioa ciao ciao
devilmen
May 23 2012, 09:43 PM
QUOTE(gizeta55 @ May 23 2012, 10:35 PM)
no... non devi copiarla li
devi copiarla nella directory principale
QUOTE(devilmen @ May 23 2012, 10:40 PM)
Cesare44
May 23 2012, 09:44 PM
QUOTE(gizeta55 @ May 23 2012, 10:40 PM)
il file non va copiato dentro la cartella vuota, ma fuori a fianco.Devi copiare solo il file senza le cartelle e seguire le istruzioni ciao
gizeta55
QUOTE(devilmen @ May 23 2012, 10:43 PM)
cio� tradotto in italiano, non sono un informatico ma un comune mortale(inesperto e duro di comprendonio)
devilmen
May 23 2012, 09:52 PM
mi sembra abbastanza chiara l immagine che ho allegato....
speriamo e buon aggiornamento
QUOTE(gizeta55 @ May 23 2012, 10:50 PM)
no problem ,ci mancherebbe
guarda la mia immagine e capirai meglio
bottadritta
May 23 2012, 10:04 PM
Non ti preoccupare, sono cose che possono capitare a tutti.
Allora, il PC ti riconosce la scheda come un "contenitore" esterno, come se fosse una chiavetta usb o un hard disk esterno. Tu, se non vuoi complicarti la vita, non "aprire" la scheda per vedere cosa c'� dentro, prendi il file .bin e tenendo il tasto sinistro del mouse premuto, "trascinalo" sull'icona della scheda. Ora prova ad aprirla e vedi se ti ha copiato il file .bin dentro. Se lo ha fatto, dovresti trovarlo in compagnia di un altra cartella dentro la quale tu (credo di aver capito) copiavi inizialmente il file. Quella che vedi se "apri" la scheda � la sua directory principale, quella dove appare la cartella D700, cartella ACCANTO alla quale e NON DENTRO deve stare il file .bin. Se � tutto corretto, quando vai sul menu della macchina fotografica dovrebbe "apparirti" anche la voce AGGIORNA FIRMWARE sotto alla voce VERSIONE FIRMWARE. Nel dubbio che la voce non ti sia scomparsa sotto, col joystick della macchina clicca freccia gi� almeno due volte dopo aver evidenziato la voce versione firmware. Se non succede, ti posso consigliare un buon esorcista.
devilmen
May 23 2012, 10:08 PM
rieccomi..
ti ho fatto delle foto che ti spiegano passo per passo cosa devi fare..
sulla fotocamera te lo invio tra un po
bottadritta
May 23 2012, 10:14 PM
Molto bene, Devilmen, sei stati molto pi� chiaro di me. Speriamo che gizeta55 riesca ad aggiornare, a questo punto sono curioso!
Comunque, se posso esprimere un mio parere personale, io mi sono lasciato alle spalle tutte le complicazioni del mondo win da quando ho adottato (ormai da pi� di due anni) il mondo Mac. Ho riscoperto il piacere della semplicit�.
serca63
QUOTE(devilmen @ May 23 2012, 11:08 PM)
rieccomi..
Scusate quali sono le modifiche importanti del software aggiornando il firmware? Tanto per sapere.
Sergio
gizeta55
QUOTE(devilmen @ May 23 2012, 10:52 PM)
TOMBOLA!!! c'� l'ho fatta, ero io che sbagliavo, copiavo il file in cartella vuota della CF invece non capivo che andava davanti, come nell'immagine che mi ha mandato 'devilmen'. che testone. un grazie a tutti per al collaborazione e la pazienza, caff� per tutti. adesso si una buona notte a tutti. Giovanni
devilmen
May 23 2012, 10:19 PM
la foto della telecamera
QUOTE(bottadritta @ May 23 2012, 11:14 PM)
lo so...ultimamente uso ipad 3 per visionare le foto e il sito.. e quando vado sul club 800 � una figata meglio del pc...
ciao e buone foto
