bieci
Leggendo le conclusioni qui
http://www.dpreview.com/reviews/canon-eos-5d-mark-iii/29
ed attivando il comparatore con la D800 (e non D800E che avrebbe avuto altro vantaggio) dpreview premia la Nikon su low-light/High ISO...
e qui il test di risoluzione della D800E
http://www.dpreview.com/reviews/nikon-d800-d800e/21
sono rimasti senza parole... e tra le altre cose scrivono:
"In the samples below, we typically include a Nyquist 'marker' indicating the theoretical limit of a given sensor's resolving capability. The D800E, however has a theoretical maximum of 4,912 lines per picture height while our current chart 'only' measures up to 4,000 lines per picture height. "
che altro aggiungere?
QUOTE(bieci @ May 23 2012, 04:07 PM) *
dimapant
Aggiungo io che sono dei cialtroni, e non da poco.
Hanno una mira ottica ridicola, roba per misurare i giocattoli e non fanno misure su risoluzioni serie.
Saluti cordiali
marcblond
Alla fine si equivalgono, due piccoli mostri.
QUOTE(marcblond @ May 23 2012, 08:02 PM) *
Il fatto che abbiano raggiunto esattamente lo stesso punteggio mi "puzza" un p�... cos� non scontentano nessuno... e dpreview campa wink.gif
macromicro
Magari leggendo alcuni dei parametri che compongono il risultato finale, alcuni di questi potrebbero interessare meno e cos� far pendere il risultato finale nella NON perfetta parit�
carfora
QUOTE(Franco_ @ May 23 2012, 06:29 PM) *
Le linee che mancano alla carta che usano per le loro misurazioni
e che altro potremmo aspettarci ...
QUOTE(Franco_ @ May 23 2012, 08:09 PM) *
i test sono sempre cos� purtroppo ... servono a fare campare qualcuno
anche se in questo caso coincidono con quanto ho potuto notare nel (poco purtroppo) uso di queste due splendide reflex
Makar79
Ben detto
bieci
QUOTE(Makar79 @ May 23 2012, 11:19 PM) *
Ben detto
forse si sono trovati impreparati a recensire una reflex con tale risoluzione... ancora una volta Nikon coglie di contropiede... messicano.gif
francesco spighi
Io aspetto ancora di vedere un confronto serio fra D800 e D800E in termini di gamma/resa ad alti ISO.
Siccome il filtro anti-aliasing di fatto "spappola" l'immaginie, una differenze, seppur minima, ci deve essere anche in questi ambiti. Non capisco perch� anche DxO non abbia testato anche la E...mah?
brata
QUOTE(dimapant @ May 23 2012, 06:43 PM) *
E dai... su!
bieci
QUOTE(cexco @ May 24 2012, 10:57 AM) *
infatti nelle specifiche del nuovo DxO Optics Pro 7.5 tra le nuove caratteristiche citano la D800 e non la D800E... nessun riferimento insomma... davvero strano
dottor_maku
da quel che vedo nella rete a sto giro nikon ha una resa migliore e con 14 mpx in piu' della concorrenza a scapito della raffica. quindi il risultato di parita' mi perplime.
finalmente, FINALMENTE, canon ha risolto i problemi di AF e wb anche su questo segmento... e nikon se la gioca ad armi pari.
se nella precedente iterazione d700 era la d3 dei poveri e 5dmII rispondeva ad altre esigenze... ora se la giocano sullo stesso campo.
carfora
QUOTE(dottor_maku @ May 24 2012, 12:31 PM) *
all'atto pratico, anche parlando di stampa, la differenza in IQ � sottile tra le due... almeno nella maggioranza dei generi fotografici
...la gamma dinamica maggiore della D800 � sicuramente ben accetta cos� come quei 14MPx in pi� (che ricordiamoci non sono poi per� molti se si pensa in termini di superficie ) ... e questo gioca a favore della D800
...il miglioramento sul fronte AF, aspettato da tempo dai Canonisti e doveroso dopo l'uscita della 7D, insieme alla raffica di 6fps ne fanno della 5D mkIII una reflex leggermente pi� polivalente della D800 ... questo non vuol dire migliore in assoluto ovviamente...
tutto ci� per dire che effettivamente non penso abbiano poi sbagliato di tanto a definirle alla pari ...
concordo quindi con chi la pensa che se la giocano alla pari ...
bieci
� un peccato che la discussione stia prendendo questa piega... intento del post era quello di evidenziare quanto in giro molti non credevano possibile... nikon � riuscita a sbalordire un po' tutti con una resa della D800 che combatte ad armi pari con quella dellla nuova 5D MKIII almeno fino a 6400 iso connuna gestione del rumore e della granan davvero sbalorditiva... per non parlare poi della resa ancora pi� elevata della D800E... che poi il corpo richiede capacit� maggiori di scatto o nozioni pi� precise su quello che fai questo � un altro aspetto... se fosse cos� nemmeno di auto super sportive ne venderebbero poche... mica ti chiedono il brevetto di pilota di F1?
cexco credo abbia trovato conferma in quell'articolo di quanto supponeva... tutto l�... anzi se attivate il confronto diretto dei due corpi su DPreview noterete che la Nikon D800 supera di poco ma la supera la Canon 5D MKIII nel test low light/High ISO...
carfora
QUOTE(bieci @ May 24 2012, 01:46 PM) *
... nikon � riuscita a sbalordire un po' tutti con una resa della D800 che combatte ad armi pari con quella dellla nuova 5D MKIII almeno fino a ..... iso connuna gestione del rumore e della granan davvero sbalorditiva...
questo ha sbalordito anche me
... non per atto di fede nel marchio (visto che un risultato proporzionale non si vede con la D4) ma per prova oggettiva sul campo ... avrei detto che avrebbe avuto almeno uno stop buono in meno della mkIII invece fino a 1600 iso se la giocano ... dopo dipende dai gusti ... da 3200 preferisco la resa globale della mkIII
pes084k1
Bisogna sapere e saper misurare. Se noi incliniamo un po' le righe la risolvenza scende parecchio. Sul colore (righe colorate) arriva a dimezzarsi, E' il problema di tutte le DSRL Bayer. Quella media � circa 3600 LW/PH. Non ha comunque senso paragonare su un ring un peso massimo (la D800) con un medio-massimo (la 5D-Mk III). Su strada noi sappiamo che una lotta potrebbe avere esiti diversi.... anche se io preferisco la D800e grazie.gif
Elio
pes084k1
QUOTE(pes084k1 @ May 24 2012, 03:08 PM) *
Elio
Io leggo circa 3200 LW/PH, oltre � solo aliasing di colore, con righe non pi� bianche o nere in maniera accettabile.
Elio
maxiclimb
Ho oscurato una serie di messaggi che nulla apportavano alla discussione.
Ognuno pu� esprimere le sue opinioni nel rispetto degli interlocutori, ma siete pregati di evitare sterili provocazioni che non fanno altro che scatenare prevedibili reazioni.
Per cortesia, fate in modo che non si debba intervenire con sanzioni pi� severe...
grazie.
Maxi
bieci
QUOTE(maxiclimb @ May 24 2012, 03:30 PM) *
grazie.
Maxi
ramyleon
QUOTE(bieci @ May 24 2012, 04:06 PM) *
http://snapsort.com/compare/Canon-EOS-5D-M...I-vs-Nikon-D800
