.:LuX:.
Allora ho un quesito sull'SB-600 che i manuali, sia del flash che della D70, non sono riusciti a levarmi!
Ho usato fino ad ora il flash sempre esterno pilotato dal lampeggiatore integrato nella D70 e comandato in manuale (visto che scattavo a soggetti statici) ma mi � capitato di dover fare delle foto ad una festa e mi sono accorto di una cosa: se imposto il flash in TTL montato sulla macchina e scatto in priorit� di diaframmi il tempo di posa, a parit� di diaframma, � molto pi� alto che se scatto con uno dei programmi preimpostati nella macchina, ad esempio quello "ritratto"!
Ad esempio: misurazione Matrix, inquadri il soggetto in modalit� "ritratto", la macchina sceglie 1/60 f/4.5. Stesso soggetto, passi in priorit� di diaframmi, imposti f/4.5 la macchina sceglie 1"! Ma xche? blink.gif
A me sinceramente scattare coi programmi preimpostati mi fa una certa antipatia anche xche non posso cambiare la modalit� dell'esposimetro ma devo usare per forza il Matrix...
LuX
andreafoschi
ciao,
non e' che e' inserito lo slow sync?
oppure hai modificato l'impostazione personalizzata 21?
andrea
.:LuX:.
No lo slow-sync non � attivo e cmq ho notato che la stessa cosa succede anche se uso il flash integrato! blink.gif Praticamente in modo A se attivo o meno il flash il tempo rimane il medesimo... ma � normale? Potete provare anche voi che avete la D70?
L'impostazione personalizzata 21 � su 2 secondi!
LuX
.:LuX:.
Allora mi sa che ho capito: il tempo pi� lento che la fotocamera seleziona in modalit� "programmi" � 1/60 in automatico mentre negli altri modi (P, S, A, M) il minimo valore che pu� scegliere � impostabile tramite l'opzione 21.
Indi per cui se nell'opzione 21 io imposto 1/60 ho praticamente la stessa esposizione sia in A che nei vari programmi.
LuX
StefanoMex
QUOTE(LuX2k @ Jan 16 2006, 06:55 PM)
LuX
Ciao anche a me � capitato di montare l'SB600 sulla mia D70s in modalit� "A", ero in interno (cucina) ma a malincuore ho scoperto che potevo variare il diaframma ma il tempo restava a 1/60 .... come � possibile? Mi potete spiegare meglio la cosa ? grazie.gif
l.ceva@libero.it
Lavorando in A cio� apriorit� di diaframmi tu imposti il diaframma e la macchina ti da il termpo che va da quello pi� rapido 1/8000 fino a 30 secondi.
Spesso il flash viene usato in condizioni di luce molto basse quindi considerato che l'esposimetro della fotocamera non tiene conto della presenza del flash senza particolari accorgimenti potresti trovarti a lavorare con un tempo di pi� secondi. Ora dato che nella maggioranza dei casi l'esposizione corretta � garantita dal flash e non dalla luce ambiente e dato che un lungo tempo di posa potrebbe provocarti delle foto mosse ed esposte male � possibile, previa impostazione personalizzata, dire alla macchina quale deve essere il tempo minimo impostabile in A quando � inserito il flash.
Se al contrario vuoi operare con tempi lunghi per governare anche la luce ambiente basta modificare l'impostazione o pi� semplicemente conviene lavorare con la fotocamera in manuale ed il flash in TTL.
Lorenzo
www.lorenzocevavalla.it
StefanoMex
QUOTE(l.ceva@libero.it @ Feb 27 2006, 09:56 AM)
Lorenzo
Grazie molte della spiegazione, ma ora mi � sorto un altro dubbio: se io lavoro in manuale (M) e seguo le indicazione dell'esposimetro (barra analogica nel mirino) poi al momento dello scatto la macchina sa che c'� anche il flash oppure mi spara il lampo e l'immagine viene sovraesposta? (spero di no...) Grazie ancora del tempo che mi dedichi ma non sai quante notti insonne mi togli...
l.ceva@libero.it
QUOTE(StefanoMex @ Feb 27 2006, 10:05 AM)
Sono meglio del TAVOR!!!
La questione � un po' complessa.
L'esposimetro della fotocamera non tiene conto del flash quindi se fotografi ad esempio un quadro con il flash se misuri l'esposizione con la fotocamera e con quei parametri scatti con il flash in TTL vedrai che praticamente questo sar� poco visibile ed avrai il rischio di ottenere una foto sovraesposta.
Nella realt� per� raramente si fotografano quadri ma si ha a che fare con soggetti tridimensionali quindi potresti trovarti con il primo piano in ombra e lo sfondo pi� luminoso. In questo caso misuri l'esposizione con la fotocamera per lo sfondo (scavalcando il soggetto in ombra altrimenti avresti una lettura falsata) e poi mantenendo quei valori di diaframma e tempo scatti con il flash in TTL. In questo modo con la fotocamera controlli lo sfondo e con il ttl flash controlli il primo piano.
Ovviamente il trucco funziona solo se il PP riceve meno luce ambiente dello sfondo!
Sembra complicato ma con un po' di pratica diventa molto pi� semplice ed immediato.
Lorenzo
StefanoMex
Randi
QUOTE(StefanoMex @ Feb 27 2006, 09:43 AM)
Credo abbia il suo peso anche che la D70 non supporta la funzione FP, o no ?
l.ceva@libero.it
QUOTE(Randi @ Feb 27 2006, 10:37 AM)
No in questo caso il sincro FP non c'entra nulla in questo caso il problema era infatti quello che la macchina non impostava tempi pi� lenti di 1/60 e non pi� veloci.
Ad ogni modo se � vero che la D70 non ha la funzione FP � altrettanto vero che questa sincronizza fino a 1/500 e questo � un punto a favore rispetto alla D200 e anche rispetto alla D2X.
Molto meglio disporre di un sincro totale fino ad 1/500 piuttosto che avere il sincro totale massimo ad 1/250 anche se poi � possibile intervenire con il sincro FP.
Lorenzo
www.lorenzocevvalla.it
