Firmware aggiornati il 12-05-2014:
Modifiche attivate in questa versione
-L'Impostazione personalizzata f13 � stata cambiata in Pulsante di registrazione filmato.
- Con l'Impostazione personalizzata f13 cambiata in Pulsante di registrazione filmato, Funz. puls. AF-ON MB-D12 � diventata ora l'Impostazione personalizzata f14.
- L'impostazione personalizzata f15: Funzione pulsante Fn telec. � stata aggiunta.
- Le seguenti funzioni sono state aggiunte o rinominate quando la fotocamera D800 viene utilizzata insieme all'Unit� di comunicazione UT-1 con il firmware versione 2.0. Un'opzione Rete (UT-1) � stata aggiunta e Trasmettitore wireless � stato rinominato Trasmettitore wireless (WT-4) nel menu impostazioni.
Funzione aggiunta:
- Modo Server HTTP
Utilizzarla per visualizzare le foto sulla card di memoria della fotocamera o per scattare le foto dal browser Web di un computer o di un iPhone.
Funzioni rinominate:
- Modo Caricamento FTP (in precedenza Modo trasferimento (FTP))
Utilizzare per caricare foto e filmati dalle card di memoria della fotocamera o per caricare le foto mentre vengono scattate, su un server FTP.
- Modo Trasferimento foto (in precedenza Modo trasferimento (PC))
Utilizzare per caricare foto e filmati dalle card di memoria della fotocamera o per caricare le foto mentre vengono scattate, su un computer.
- Modo Controllo fotocamera (in precedenza Modo PC)
Utilizzare per controllare la fotocamera da un computer con Camera Control Pro 2 (acquistabile separatamente) e salvare i filmati direttamente sul computer.
Per attivare il supporto di queste funzioni, il firmware dell'Unit� di comunicazione UT-1 deve essere aggiornato alla versione 2.0 o successiva e la Wireless Transmitter Utility deve essere aggiornata alla versione 1.5.0 o successiva. Quando il firmware della fotocamera � stato aggiornato, non � possibile utilizzare i profili di rete specificati nelle precedenti versioni firmware. � necessario creare nuovamente i profili di rete.
- � stato aggiunto il supporto per la versione aggiornata del firmware dell'Unit� di comunicazione UT-1.
- � stato aggiunto il supporto per le card di memoria CompactFlash di capacit� superiore a 128 GB.
- Quando SoloAF-ON era selezionato per l'Impostazione personalizzata a4 (attivazione AF) e il pulsante AF-ON era premuto per avviare l'autofocus durante la fotografia con mirino, la messa a fuoco rimaneva bloccata anche dopo che l'utente toglieva il dito dal pulsante e l'otturatore poteva essere rilasciato in qualsiasi momento. Tuttavia, le specifiche sono state modificate in maniera tale che l'otturatore non pu� essere rilasciato nelle seguenti condizioni se la fotocamera non esegue la messa a fuoco.
- Il Modo autofocus � impostato su AF-S (AF singolo)
- Il Modo area AF � impostato su AF a punto singolo
- L'Impostazione personalizzata a2 (Selezione priorit� AF-S) � impostata su Messa a fuoco
- Quando i valori per 12 o 18 obiettivi erano memorizzati con Regolazione fine AF > Valore salvato nel menu impostazioni, solo alcuni degli obiettivi per i quali erano stati memorizzati i valori erano visualizzati in Elenca valori salvati. Questo problema � stato risolto.
- Quando il selettore live view era impostato per la fotografia live view con l'Impostazione personalizzata g4 (Funzione pulsante di scatto) impostata su Registra filmati, non era possibile misurare un valore per bilanciamento del bianco in premisurazione manuale. Questo problema � stato risolto.
- Quando il flash incorporato era impostato sul Modo Commander, i lampeggiatori remoti talvolta non si attivavano. Questo problema � stato risolto.
- In alcuni rari casi, la spia di accesso card di memoria rimaneva accesa pi� a lungo del normale ed era necessario del tempo prima che risultasse possibile eseguire una qualsiasi operazione. Questo problema � stato risolto.
- D800: Aggiornamento Firmware A 1.10, B 1.10
- D800E: Aggiornamento Firmware A 1.10, B 1.10
