Enrico_Luzi
Macchina nuova presa venerd� scorso oggi vado a mettere la seconda batteria carica e mi accorgo che la stessa non si aggangia nell'alloggiamento.
Robba da matti!
eutelsat
Gianni
devilmen
QUOTE(eutelsat @ May 29 2012, 09:27 PM) *
Gianni
La mia non si � mai bloccata. Va chiuso il vano batteria e basta
Enrico_Luzi
siete sicuri che la batteria non si deve bloccare all'interno (come la scheda di memori) e poi chiudere lo sportellino ? e che per estrarla non bisogna prima spingere leggermente in avanti per sbloccarla ?
confermo che non va bloccata, va solo inserita, passa solo un fermo che le impedisce di farla cadere se fai il cambio sul cavalletto o apri lo sportellino tenendo in piedi la fotocamera facendo in modo che non ruzzoli per terra, nessuno blocco da sbloccare solo spingere o tirare.
devilmen
QUOTE(Enrico Luzi @ May 29 2012, 09:52 PM) *
Si.
Io faccio cos�... Fotocamera con il vano batteria verso la mia faccia. Inserisco la batteria fino in fondo e poi chiudo il vano . non ha un blocco batteria
SimoElle
Confermo, non c'� la levetta per bloccare la batteria, tranquillo. Lo sportellino la blocca.
Venendo dalla d7000, mi ero preoccupato anche io....
devilmen
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/.../D700_It_04.pdf
Pagina 34
eutelsat
Mi sembra normale il funzionamento, la batteria � libera e lo sportellino chiudendo la blocca, di fatto le lamelle sul coperchio la spingono quel tanto per mantenere saldi i contatti...la D7000 ha un fermo aggiuntivo? hmmm.gif
Gianni
MarcoD5
non si blocca la batteria, va inserita e chiuso lo sportello
giulidani
QUOTE(marcomc76 @ May 29 2012, 10:28 PM) *
Enrico_Luzi
comunque se accidentalmente si apre lo sportellino la batteria va in terra.
Meglio e pi� sicuro il sistema di blocco della d7000
QUOTE(devilmen @ May 29 2012, 10:06 PM) *
federico777
QUOTE(Enrico Luzi @ May 29 2012, 10:36 PM) *
In teoria il sistema dovrebbe trattenerla inserita a met� (se apri lo sportellino e capovolgi la macchina, la batteria si sfila per met� e rimane ferma). Poi non ho fatto tante prove, magari in condizioni reali di uso se si apre lo sportellino la batteria finisce effettivamente in terra.
F.
nuvolarossa49
QUOTE(federico777 @ May 29 2012, 11:10 PM) *
F.
confermo, ce l'ho da tre anni e non si � mai sganciata dall'alloggiamento, tranquillizzati.
claudio
comunque sia non va a terra e...
mi auto quoto
QUOTE(Antonio Canetti @ May 29 2012, 10:00 PM) *
Enrico_Luzi
devo pagare un caff�!
non sapevo che la batteria non avesse un fermo come per la d7000! messicano.gif
eutelsat
Cmq avevo capito che con la batteria di serie rimaneva incastrata, mentre con quella supplementare no...oppure ho frainteso?
Gianni
Enrico_Luzi
hai frainteso o meglio mi sono spiegato male io.
mi � stato confermato stamattina da un docente della nikon school che il blocco batteria all'interno dell'alloggiamento sulle professionali non c'� ?
fuguraccia!!!
Alberto*
QUOTE(Enrico Luzi @ May 30 2012, 04:09 PM) *
fuguraccia!!!
Si sulle professionali Nikon il blocco non c'�, quando apri lo sportellino la batteria resta ferma e la reflex va gi� messicano.gif
Da come hai posto il quesito sembrava ci fosse un diverso comportamento solo con la seconda batteria.
grigna
fuguraccia!!!
Non vero la D800 (PRO) ce l'ha il blocco .
Enrico_Luzi
si vede che il sistema che sta sula d7000, molto utile, lo hanno trasferito sulle nuove FF
isvermilone
Veramente la batteria della mia d700 si comporta esattamente come quella della d300...
Inserendole entrano entrambe senza opposizione e lo sportellino si richiude dolcemente.
Quando invece le estraggo con la macchina ad es.su cavalletto apro lo sportellino,
la batteria spunta da sola per un paio di cm e cosi rimane,la estraggo e questa viene via dolcemente con un minimo di opposizione...Dovrebbe funzionare cos� o mi sfugge qualcosa? hmmm.gif
QUOTE(isvermilone @ May 30 2012, 08:19 PM) *
non ti sfugge nulla!
eutelsat
Trovo tanto comodo inserire la batteria e chiudere lo sportellino senza ulteriori blocchi, un doppio passaggio non ne capisco il motivo visto che la sede � quella e su misura hmmm.gif
Gianni
bergat@tiscali.it
Hai pi� probabilit� di fare 6 al superenalotto che non che accidentalmente si apra lo sportellino rolleyes.gif
QUOTE(eutelsat @ May 30 2012, 08:50 PM) *
Gianni
parlando accademicamente le "sicurezze" non sono mai troppo, purtroppo molto spesso quelle serie e importanti sono trascurate.
Enrico_Luzi
QUOTE(Antonio Canetti @ May 30 2012, 08:26 PM) *
QUOTE(bergat@tiscali.it @ May 30 2012, 08:54 PM) *
45gennaro
QUOTE(Enrico Luzi @ May 29 2012, 09:10 PM) *
Robba da matti!
Salve, mi dite dove alloggiare il tappo dei contatti della D700 quando si monta il BD-E10 ?
Andrea Meneghel
Nella mia EX D700 quando aprivo lo sportellino la batteria non scivolava a terra ma si bloccava a circa met� corsa...come fa ora la D800
minuto 5.54..la batteria esce ma si ferma
QUOTE(45gennaro @ May 6 2013, 11:17 AM) *
Ti consiglio di scaricare il manuale del MB-D10 dal sito del sito europeo selezionando poi in successione Accessori => Battery grip => MB-D10.
Se dovessi aver difficolt� la cosa � comunque molto semplice: sul BP c'� un' apposita scanalatura a forma di L...
P.S. L'accesso al sito europeo richiede una registrazione che, almeno una volta, era diversa da quella effettuata per accedere al sito Nital, oggi non so se sia ancora cos�, basta provare...
nel battery grip, c'� prorio un galleggiamento fatto ad elle dove incastrare il tappo dei contatti della D700, mentre manca un alloggiamento per il copri contatto del battery grip.
Emergent
Per un attimo mi sono preoccupato anche io, ma in verit�, a quanto pare, mi sono solo fatto una dormita colossale.
Apro il vanno batteria e mi accorgo che la batteria � libera e scivola fino a met�.
Mi dico: cazz...sta a vedere che si � rotto qualcosa.
Certo che ci fosse sempre stato un sistema di bloccaggio.
Che ricoglionito che sono...come se non l'avessi mai tolta.
