Gian Carlo F
Premetto che io l'AF lo ho sempre usato abbastanza poco, quuindi sono piuttosto inesperto.
La fotocamera � la D700.
- Prima avevo l'AF (e usavo l'AFS) che si attivava con il pulsante di scatto assieme all'esposimetro e mi sembrava logico
- poi, acquistando il 60mm AFS G ho scoperto che, in macro, mi tornava pi� utile levarlo dal pulsante di scatto e lasciarlo solo sul pulsantino AF, il motivo � semplice in macro aziono l'AF per arrivare in zona, ma poi correggo con la ghiera o spostandomi per affinare meglio la maf.
- poi ho impostato l'AF su un solo punto....
- poi ho anche impostato la priorit� allo scatto rispetto a quella di default (priorit� alla maf) sia nell'AF-S che nell'AF_C, altrimenti spesso il pulsante non funzionava, il sistema voleva comunque una mia azione di maf e non era detto che fosse necessaria (correggetemi se sbaglio...).
- l'area AF dinamica la ho impostata su 51 punti (tracking 3D), ma senza convinzione....
Questa impostazione la ho trovata molto funzionale in macro, ora la sto provando in situazioni normali, qualche ulteriore consiglio da parte di chi � pi� esperto?
armus
QUOTE(Gian Carlo F @ Jun 7 2012, 10:11 PM) *
scusa ma a che servono tutti questi impostazioni!!!!!!!!!? Per il macro basta messa a fuoco manuale.
Gian Carlo F
QUOTE(armus @ Jun 7 2012, 10:46 PM) *
hai perfettamente ragione, non solo basta, ma secondo me � necessaria! Per� se sfrutti l'AF per la prima messa a fuoco (diciamo di avvicinamento) secondo me � pi� comodo, mi riferisco a situazioni all'aperto quindi a mano libera.
Per� occorre un sistema che poi ti consenta di poter usare un 60mm AFS G come un manual focus (es 55mm AIS f2,8)
armus
51 punti tracking 3D SERVONO SOLO PER SOGGETTI IN MOVIMENTO ,ripetto dalla mia esperienzza cio che ho detto.la cosa piu facile � tenere fermo con piccole morsette la rosa ,o altri fiori,che ti stanchi con autofocus.Af non e sempre in grado di percepire quello che noi vogliamo,ecco perche il modo migliore � maf manuale.
Facciamo chiarezza su alcuni punti.
Se adoperi la modalit� AF-S ci� che imposti per l'area dinamica non ha alcun effetto.
In macro la messa a fuoco la si effettua manualmente e quindi la priorit� allo scatto a alla MaF non hanno alcun effetto.
E' bene tenere su priorit� alla MaF quando si adopera la modalit� AF-S, se il pulsante di scatto non funziona � perch� la fotocamera non trova il punto di fuoco, se setti la priorit� allo scatto rischi che le foto potrebbero essere fuori fuoco.
Quando si utilizzano obiettivi macro in genere si cerca il rapporto 1:1 e quindi la messa a fuoco va cercata manualmente alla minima distanza di messa a fuoco dell'obiettivo spostandosi in avanti ed indietro (direi spostando avanti od indietro il treppiedi); fra testa e fotocamera va messa una buona slitta micrometrica in modo da regolare la messa a fuoco fine (magari utilizzando il LV ingrandendo il particolare da mettere a fuoco) attivando la funzione MuP ed utilizzando un comando a distanza si scongiurano i pericoli di micromosso dovuti al tocco del pulsante di scatto sulla fotocamera ed al ribaltamento dello specchio.
Quindi, a mio avviso ovviamente; per fare delle buone macro occorrono pi� che i settaggi: treppiedi, testa possibilmente a cremagliera, slitta micrometrica e comando a distanza.
I settaggi delle aree dinamiche vanno effettuati utilizzando la modalit� AF-C su soggetti in movimento.
Dimenticavo, per utilizzare un obiettivo AF-S in manual focus basta selezionare la messa a fuoco in manuale sull'obiettivo o sulla fotocamera
Gian Carlo F
QUOTE(armus @ Jun 7 2012, 11:21 PM) *
QUOTE(monteoro @ Jun 8 2012, 01:05 AM) *
QUOTE(monteoro @ Jun 8 2012, 01:32 AM) *
grazie a tutti dei gentili suggerimenti.
Forse all'inizio non mi ero espresso bene.
La mia domanda non era rivolta a come fare le macro. Quel settaggio lo ho fatto per comodit� nella macro a mano libera:
- avvicinamento in AF
- maf manuale finale per lo scatto, da l� priorit� allo scatto e maf solo su pulsantino AF che mi evitano di dover fare altre operazioni sull'obiettivo (da AM- a M)
A me interessava sapere se nelle riprese normali un settaggio del genere pu� essere utile o meno.
Gian Carlo F
Tanto per capire, come dicevo sopra l'AF lo ho sempre stato usato senza mai cercare particolari personalizzazioni, questi sono i suggerimenti che cerco.
Quindi con AFS � meglio dare priorit� alla maf, mi pare logico
cassinet
L'importante � che ti trovi bene tu e che sai quello che stai facendo...
commentando i tuoi punti :
- si con il macro secondo me il tuo metodo � utilizzabile, praticamente alla fine usi la MAF manuale ma ti fai aiutare dalla automatismo AF per avvicinarti alla "situazione" e lasciando l'impostazione AF separata dal pulsante di scatto passi velocemente da una modalit� all'altra senza dover toccare nulla. perch� no.
- Se dai la priorit� alla MAF � normale che non scatta se non c'� la messa a fuoco, e questo potrebbe essere un punto a sfavore della soluzione che hai adottato nella macro. Praticamente sei un p� obbligato a tenere "priorit� allo scatto" altrimenti il gioco che fai "al punto 1" non funzionerebbe. giusto ?
- L'area AF dinamica 51 punti : immagino che non stati parlando pi� di macro ?
mauro
Gian Carlo F
QUOTE(cassinet @ Jun 8 2012, 08:55 AM) *
mauro
Perfetto, � il metodo che uso.
In questo WE ho fatto diversi scatti macro e non.
Mi sono accorto che per me in entrambe le situazioni ( AFS e AFC ) e anche non in macro mi trovo decisamente meglio avere la priorit� allo scatto.
Il motivo � semplice, ho numerose ottice a maf manuale, questo sistema mi consente di livellare abbastanza il modo di operare, con il taso AF metto a fuoco, se poi serve aggiusto con la ghiera, in ogni caso posso scattare, come con un AI.
Grazie a tutti per i preziosi consigli.
simonespe
Ciao...
E' vero che la macro va fatta in manuale...su cavalletto....testa a cremagliera...slitta....e tutti i crismi del caso....
Io credo ci sia cmq anche possibilit� di macro a mano libera....la sera a ridosso del tramonto e cmq in tutte quelle giornate nuvolose dove la luce � pi� diffusa....dove i soggetti sono cmq poco attivi ma non abbastanza da consentire l'uso di un treppiede.
A mano libera secondo me....si ha una certa libert� di movimento....istinto e improvvisazione che va oltre il rischio di micromosso e con un p� di pratica e conoscenza dei soggetti....si portano a casa scatti veramente validi.....a volte anche situazioni dinamiche altrimenti impossibili wink.gif
premesso questo:
-ritengo giusto l'uso dell'AF-ON per una pre-focheggiata automatica (anche se � possibile poi farla in manuale escludendo totalmente l'af).....perfezionandola poi manualmente spostandosi avanti o indietro cercando sempre di mantere il parallelismo ottimale.
-giusta anche la priorit� allo scatto e non al fuoco. La macchina pu� sbagliare e considerare quindi un fuori fuoco quando in realt� non lo �.....ed essendo in automatico per i pre-focheggiamenti...� bene che dopo il perfezionamento in manuale della maf...la macchina sia sempre pronta a scattare.
-modalit� in af-s...la dinamica non ha nessuna utilit�.
Ti consiglio l'uso di una pannello diffusore non troppo grande...la dove la luce risulta eccessiva (facile che capiti in questo caso)...e di un sostegno per sostenerlo quando scatti...per il resto...mano ferma...apnea...e tanta pazienza e passione wink.gif
stefanozonta
In macrofotografia si deve usare la messa a fuoco manuale.
Personalmente per gli altri generi (io non pratico macrofotografia) uso sempre AF-C area a 51 o 21 punti.
Questo perch� se succede che ti sposti leggermente la macchina continua a tenerti il soggetto a fuoco.
L'AF-S lo uso solo su cavalletto.
Gian Carlo F
Grazie anche a Simone e Stefano.
I vostri suggerimenti li trovo davvero utili.
Anche io mi sono reso conto che mi trovo meglio con la priorit� allo scatto, la ho impostata di default in tutte le occasioni, mi � successo pu� volte di non riuscire a scattare dopo vari aggiustamenti perch� la macchina aveva mal interpretato quello che volevo fare....
Se poi scatto per sbaglio senza aver messo a fuoco ... (per ora mi succede qualche rara volta....) pazienza, ripeto lo scatto.
