spartacoj
ciao a tutti avrei bisogno di un consiglio sulla mia d5000 non funziona il ttl che dovrebbe programmare la fleshata ma non va spara sempre forte sapete dirmi qualcosa grazie
abyss
la tua richiesta � un po' troppo generica.
Prova ad allegare qualche scatto esemplificativo, per capire meglio Pollice.gif
Clau_S
A parte che concordo con abyss, non � che hai attivato la compensazione del flash o dell'esposizione?
mariano1985
nelle impostazioni hai messo flash TTL? Se lo metti in manuale, puoi decidere tu il valore, mentre in TTL si regola da solo.
Controlla inoltre di non aver aumentato la compensazione del flash nel relativo men�
eutelsat
Verifica nel menu interno e...occhio a non stare troppo vicino che la sparaflashata � sempre in agguato wink.gif
Gianni
spartacoj
QUOTE(eutelsat @ Jun 17 2012, 10:55 PM) *
Gianni
grazie per le risposte ma sia che metto in manuale abbassando la potenza del flash sia mettendo in ttl la potenza rimane la stessa non diminuisce sembra come se fosse un problema di comunicazione tra macchina e flash
mariano1985
Sembra strano... per testarlo mettiti in un angolo della stanza, abbassa le finestre e prova il flash a varie potenze in manuale. Infatti se scatti un oggetto vicino potrebbe sempre sembrare uguale, mentre su oggetti pi� lontani dovresti notare meglio la differenza tra le varie potenze.
In ttl il flash viene regolato dalla macchina, quindi tu puoi solo regolare l'eventuale compensazione nel men� (sul men� rapido � quello con il simbolino del flash, vicino la compensazione dell'esposizione)
Che obiettivo stai usando? Se hai montata una vecchia ottica senza esposimetro presumo che il ttl non funzioni in quanto non ha i parametri per regolarsi a dovere.
come ti � gia stato consigliato posta una foto incrinata con i dati exif leggibili.
eutelsat
Gi�, serve una foto per capire, puoi postarla?
Gianni
spartacoj
QUOTE(eutelsat @ Jun 18 2012, 01:48 PM) *
Gianni
queste sono alcune foto fatte come da voi richiesto che ne pensate? ho ragione o torto?
eutelsat
Prova a togliere la modalit� "strobo" e rieseguirle
Gianni
quelle che posti non mi sembra eccessivamente sovraesposte, hai usato tempi lentissimi e l'esposizione della luce ambiente si � sommata a quella del flash, usa tempi pi� rapidi.
spartacoj
QUOTE(Antonio Canetti @ Jun 18 2012, 05:01 PM) *
ok grazie al rientro dal lavoro provo grazie a tutti
