Makar79
Come da titolo,avendo una d300s con 2 batterie originali ed una bateria, sempre originale, della d3 comprata usata assieme al BG mi sono sempre chiesto se convenisse,una volta scariche,tenerle scariche e caricarle al momento opportuno,perch� per l'uso che ne faccio un ciclo di batteria mi dura circa 20 giorni/2000 fotografie...
Matteo
MrFurlox
QUOTE(Makar79 @ Jun 18 2012, 03:35 PM) *
Matteo
assolutamente da conservare cariche !!!! anzi se non le usi per un po' ( appunto il tuo mese ) fagli fare un ciclo di ricarica.... se le batterie vanno sollo il limite minimo di scarica rischi di doverle buttare perch� non si ricaricano pi� wink.gif
Drivaci
le litio non hanno effetto memoria, quindi cariche o scariche non fa differenza
nella D300 pi� l'MB le batterei si usano iin sequenza (prima l'una e poi l'altre) quindi quando si scarica un la metti sottocarica e fai lavorare l'altra, altre difficolt� non vedo.
eutelsat
QUOTE(Drivaci @ Jun 18 2012, 03:38 PM) *
Si conservano cariche poich� il composto chimico rimanendo fermo tende a perdere le propriet� di rigenerazione, inoltre uno sforzo di ricarica porterebbe a scaldarle rendendole con il tempo meno prestazionali
Nella routine quotidiana meglio non portarle mai alla scarica completa wink.gif
Gianni
gianlucaf
nessuna batteria va conservata scarica.
solo le ni-mh vanno scaricate ogni tanto per evitare l'effetto memoria.
umbertomonno
Le batterie Li-Ion non devono essere scaricate completamente e neppure conservate scariche.
Se ricaricate completamente devono essere impiegate prima possibile.
Per la conservazione � da preferire una ricarica non (proprio) completa.
Anche se tutti i vari soloni sono pronti a giurare sulla mancanza di "effetto memoria" nelle Li-Ion in caso di necessit� (batteria quasi morta) un ciclo completo di carica/scarica � da provare.
1berto
3dr
Ma per completamente scariche cosa intendete?
Io la batteria la ricarico quando il software mi blocca la possibilit� di scattare ma evidentemente la batteria non � completamente scarica, giusto?
Makar79
ok grazie a tutti per le risposte
eutelsat
QUOTE(3dr @ Jun 18 2012, 07:36 PM) *
Non fare in modo che spengano l'apparato , e se possibile ricaricale quando hai almeno 1 tacca wink.gif
Gianni
