ilsiciliano
La mia Nikon D200 ha circa 7 anni con 22000 scatti circa. Oggi cambiando l'obiettivo mi sono accorto che lo specchio della macchina era sporco come se ci fosse stato attaccato un pezzo di scotch adesivo trasparente e poi staccato e per sicurezza vorrei capire cos'� prima di tentare di pulirlo... ho provato a scattare ma il primo scatto no va in fondo mentre il secondo si anche se poi sul display superiore d� la parola Error e cos� gli altri scatti il primo non va e il secondo si, come se fosse frenato in qualche modo...
qualcuno � in grado di aiutarmi nella diagnosi? Visti gli anni della macchina forse non � il caso di portarla in assistenza e pagare forse pi� del valore attuale...
Grazie assai a chi pu� dirmi qualcosa in merito!!!
Tony
Andrea Meneghel
prova a postare una foto cosi proviamo a capire meglio cosa pu� essere successo
uno scatto no e uno s� sono sintomi che al fotocamera ha bisogno di assistenza, valuta tu se i caso di portarla in assistenza per ripararla.
eutelsat
Prova un'altra lente , formatta la scheda memoria e scatta provando a "disattivare" la messa a fuoco
Gianni
mariano1985
Lo specchio � semitrasparente, quindi quello che vedi potrebbe essere il "ripieno" posto dietro lo specchio.
se lo specchio si muove lentamente, potrebbe essere danneggiato, o semplicemente necessita di un p� di manutenzione (lubrificazione), ma non � una cosa fattibile in casa.
sopra lo specchio c'� il vetrino di messa a fuoco, sorretto da un ferretto metallico piegato a m� di graffetta. potrebbe essersi sganciato finendo sullo specchio, e impedendone il movimento fluido.
Il vetrino � piuttosto spesso, ed ha un effetto opaco.
Enrico_Luzi
cerca di fare una foto e postala
ilsiciliano
Lo specchio � sporco di solito non lo �... sembrerebbe quasi un alone tipo quando s'appanna con delle colorazioni lievissime tendenti al verde salsedine sulle estremit�. ma appannato non � visto che rimane l�...
e dopo aver acceso la fotocamera e premendo il pulsante di scatto d� il segnale di error lampeggiante. E comunque premendo il pulsante di scatto lo specchio non si ribalta, non c'� lo scatto, il pulsante di scatto non va a fondo... ripremi e lo scatto stavolta va e cos� per gli scatti successivi... l'immagine non ha nessuna importanza viene opaca e maggiormente al centro per via dello specchio sporco.
Al telefono l'assistenza non sa cosa potrebbe essere... per� sul segnale Error dice che � un problema meccanico.
Resta il fatto assai strano dello specchio sporco... mai accaduta una cosa del genere in 27 anni di fotografia... e non vedo tracce di sporco vicine o fuori la fotocamera e o nell'obiettivo... che ci sia un qualche liquido nelle digitali?
In passato mi � capitato ahim� su una Contax G2 che si fosse riempita di salsedine solo per averla utilizzata in spiaggia... che mi cost� tanti bei soldini per farla ripulire dai tecnici LTR con la morale che non era una macchina da utilizzare al mare nemmeno per mezza giornata... ma qu� la cosa � diversa e non riesco proprio a capire... anche se ci fosse stata della condensa sarebbe svanito dopo aver aperto il frontale della fotocamera invece questo sporco � l� implacabile e inspiegabile...
eutelsat
Lo specchio potrebbe non ritornare nella sua sede o non aprirsi tutto hmmm.gif
Gianni
mariano1985
QUOTE(ilsiciliano @ Jun 19 2012, 07:32 PM) *
...che immagine intendi?? Le foto scattate non sono influenzate dall'eventuale sporco sullo specchio, in quanto lo specchio serve solo a riflettere l'immagine nel mirino, mentre quando scatti si alza ed � il sensore (posto dietro a specchio e otturatore) a catturare la fotografia).
Purtroppo � difficile fare una diagnosi senza essere tecnici e senza avere la reflex tra le mani.
Comunque sia, dato che presumo che la garanzia sia finita, potresti rivolgerti ad un fotoriparatore non ufficiale, cos� avrai la diagnosi pi� rapidamente che da LTR e potrai decidere se farla riparare o meno.
Maurizio Burroni
Intanto una 200 mai si abbandona ! Una delle pi� robuste reflex Nikon digitali . Poi con 22.000 scatti , praticamente � uscita adesso dal rodaggio . Guarda se la gommapiuma che serve ad attutire il ribaltamento dello specchio ( quella incollata lateralmente al vetrino della messa a fuoco nella parte superiore del box ) si sta deteriorando . Da quello che dici sull'impressione scotch , sembrerebbe cos� . Pu� essere questo che la gommapiuma si sia , rompendosi , infilata in qualche movimento e lo lasci pi� duro , cos� che ti freni sul primo scatto . Difficile che sia il caricatore visto che � uno dei migliori di reflex Nikon e dura veramente molto . Dagli un un occhiata e tocca la gommapiuma sentendo se sta diventando appiccicosa . Poi ci dici , ok ? Abra�o Maurizio .
