GabryD3100
Ciao, ho una nikon d3100 con un 18-105, ottica che uso per lo pi� quando sono in viaggio..secondo voi conviene cambiarla per un 16-85? In cosa il 16-85 � superiore?
eutelsat
Ha una resistenza maggiore al flare, immagini + contrastate, un VR di II generazione,una baionetta in metallo, un prezzo decisamente + alto del 18-105
Qualitativamente � valido , non pensare grandi cambiamenti confrontato al 18-105...rimane pur sempre un ottica buia wink.gif
Gianni
GabryD3100
Ok grazie, quindi non conviene spendere questi soldi in pi� per un'ottica diciamo "tutto fare" sempre buia..una cosa, cos'� il "flare"?
Enrico_Luzi
se vuoi cambiare potresti considerare il tamron 17-50 2.8
eutelsat
� consigliato il cambio in caso di vera convenienza o durante l'acquisto in kit...rimane sempre una lente valida
Gianni
Cesare44
QUOTE(GabryD3100 @ Jun 20 2012, 09:03 PM) *
il lens flare � un effetto ottico che si presenta come aloni a forma poligonale o come linee che affliggono le foto.
Sicuramente ti sar� capitato di vederle anche in molte riprese cinematografiche.
Le causa pi� comune si presenta quando scatti in controluce, specie usando diaframmi aperti.
Pu� dipendere dalla sporco presente sulla lente, cosa abbastanza facile da eliminare, come pu� anche dipendere dalla bassa qualit� dell'ottica, nel caso c'� poco da fare se non quello di evitare scatti in controluce.
eutelsat
QUOTE(Cesare44 @ Jun 20 2012, 09:31 PM) *
Naturalmente la mia voleva essere una battuta ironica per motivare la ricerca anche su piccole cose scontate smile.gif
Gianni
davidemartini.net
QUOTE(GabryD3100 @ Jun 20 2012, 08:44 PM) *
io pagai "l'upgrade" dal 18-105 al 16-85 circa 200 euro e,onestamente, lo rifarei.
Dipende dal prezzo, se la differenza e' tanta meglio tenere i soldi per lenti dove la differenza sia piu' evidente ma (tipo il tamron consigliato da Luzi), ma su cifre non eccessive mi sentirei di consigliarlo.
Considera infine che io comprai il 16-85 a 480 euro piu' di 1 anno fa, oggi potrei ricavarne 400-420 euro senza grossi problemi, quindi non sono mai 'buttati' wink.gif
atostra
secondo me la "morte" (in senso positivo) della D3100 � il 35mm DX, una ottica che rende molto bene (ma molto...), non devi mai sparare gli iso e tieni il tutto compatto.
il 16-85 � un gradino sopra al 18-105 come ti hanno gi� detto � un vetro migliore, VR2, corpo + solido e meglio rifinito, anche il tiraggio � un pochino migliore, il 16mm � gi� un wide parecchio spinto. io per� aspetterei la prossima versione f4, chiss� quando uscir�, ma sicuramente sar� migliore. io personalmente non ritengo il 16-85 odierno una lente cos� bella, � vero che la focale � molto buona, difficilmente dovrai cambiare lente, ed anche la resa cromatica e il contrasto sono molto buoni (non dissimili dal costoso zoom f2.8) per� ho notato una forte distorsione soprattutto a 16mm (che ritengo fastidiosa) e il calo di luminosit� che su una lente del genere � molto limitante. insomma chi c'e l'ha fa bene ad usarlo, ma nel mio parco lenti preferisco come normale un 18-55, che rende peggio, ma non tanto, mantenendo una ottima compattezza, piuttosto un paio di fissi in tasca.
se per� hai solo una lente nel corredo il 16-85 fa per te, hai la comodit� di una resa molto buona per uno zoom e un corpo professionale. ripeto, se esce un f4, quello invece non sfigurerebbe neppure in mano ad un professionista (vedi tanti reporter con full frame e 24-120...)
danielg45
Pere fare un salto in pi� dal 18-105 devi andare su Tamron 17-50 f2.8 non vc se vuoi puoi stare anche sul 16-85 ma non pensare quale guadagno nelle foto. Meglio un'ottica luminosa che con Vr perch� il vr stabilizza te e non quello che devi fotografare mentre la luminosit� ti permette di scattare con meno luce e tempi di sicurezza maggiori o almeno pari
eutelsat
Da possessore del Tamron, non posso che confermarne l'ottima qualit� delle foto a un costo veramente esiguo...molto consigliato Pollice.gif
Gianni
davidemartini.net
Off topic, e chiedo scusa, ma mi avete incuriosito.
Il su citato Tamron e' questo ?
Tamron AF 17-50mm 2,8 XR Di II LD ASL Obiettivo digitale con "Built-In Motor" per Nikon ?
GabryD3100
A quanto si aggira il prezzo del tamron?
eutelsat
il tamron, quello indicato da davide...consigliata la versione liscia senza stabilizzatore... si aggira sui 300caff� Pollice.gif
Gianni
19max80
Io ho il 16-85 preso usato qu� sul forum e sono soddisfattissimo.
Costa tanto ma ha un ottima qualit� e forse � anche pi� rivendibile essendo Nikon.
Non conosco il tamron ma secondo me non c'� paragone con il 18-105.
Oltretutto con i 16mm riesci in qualche modo ad avere incluso un grandangolo senza comprare un altro obiettivo dedicato (se non si hanno esigenze specifiche ovviamente) .
Inoltre, anche se molti non gli danno importanza, il VR II fa un ottimo lavoro.
Io te lo consiglio, ovviamente tutto � legato al tuo budget e alle tue esigenze.
eutelsat
QUOTE(19max80 @ Jun 21 2012, 11:12 AM) *
PS: anche il Tamron ha la versione stabilizzata con 70� in + wink.gif
Gianni
19max80
QUOTE(eutelsat @ Jun 21 2012, 11:17 AM) *
Gianni
Non c'� paragone tra 18-85 e 18-105 come qualit� costruttiva e resa in generale. Non un abisso per carit� per� la resa del 18-105 � molto pi� vicina al 18-55.
Il tamron � sicuramente interessante per� non avendolo provato e , pi� in generale, non avendo provato mai obiettivi Tamron non mi esprimo
danielg45
QUOTE(19max80 @ Jun 21 2012, 11:22 AM) *
Non occorre provarli tutti per farsi un'idea. La mia idea � che avendo il 18-105 e il Tamron 17-50 preso usato a 200� non c'� storia. Il tamron � molto pi� nitido. Per la costruzione anche tra il 16-85 e il 18-105 non penso sia un problema dato che non parliamo di ottiche rivolte ai professionisti. Io metto il Tamron solo dopo il 50mm f1.8 G. E ripeto meglio un'ottica f2.8 che un f3.5-5.6
atostra
dalle mie esperienze sul campo mi sembra quasi + nitida il 18-55 che il 18-105...
19max80
QUOTE(danielg45 @ Jun 21 2012, 12:03 PM) *
b� io prima di dare giudizi sono abituato a provare "con mano" le cose.
Poi non so, non sono certo un esperto ma la tua analisi mi sembra valida ma un p� superficiale.
Credo sia un p� pi� complesso giudicare un obiettivo.
ricdil
Io ho il 18-105, il 16-85 � una lente superiore ma comunque buia. Se proprio devi andare sullo zoom andrei su un 2.8 anche di terze parti. Altrimenti mantieni il 18-105 e vai su di un fisso di qualit� (tipo 35 o 50 1.8) alla focale che ti � pi� utile. Il fisso tieni presente ti rimarrebbe quasi in eterno, gli zoom a questi livelli "vanno e vengono" (come vedi anche tu per il 18-105). hmmm.gif
danielg45
Il tamron 17-50 f2.8 va messo in riferimento al Nikon 17-55 f2.8. Indubbiamente non c'� storia a livello costruttivo e af. C'� storia come resa finale e indubbiamente ingombri. Il Tamron in alcuni casi si avvicina al nikon 17-55. Perde un po' a Ta com� ovvio. Parliamo naturalmente della migliore ottica dx.
eutelsat
La resa del 18-105 � poco superiore al 18-55 e inferiore al 16-85, ma � una lente buia e non costa poco
QUOTE(atostra @ Jun 21 2012, 12:15 PM) *
Sicuro di quest'affermazione?
Gianni
Kanva
E' un cambio che eviterei, tranne nel caso sia economicamente molto conveniente.
Tutto il resto � gi� stato espresso alla perfezione.
GabryD3100
QUOTE(ricdil @ Jun 21 2012, 12:54 PM) *
Si ci stavo pensando infatti..anche perch� un fisso luminoso potrei usarlo per fotografare in ambienti con poca luminosit�, il fatto � che non so se sarebbe meglio un 35 mm Dx o un 50mm che avendo una d3100 risulterebbe un 75mm, troppo lunga per eventuali foto in interni
Giorgivs
Sono nella tua stessa situazione... Ora ho deciso che lo voglio provare sulla mai D3100, fare un paio di scatti di confronto e poi decidere.. il problema � trovare qualcuno in zona che ce l'abbia e che me lo faccia provare..
INTEGREX
Ciao, da possessore del 16-85 ti posso dire che � un'ottima lente, unico neo la luminosit�, � vero che il VR aiuta ma non puoi giocare molto con gli sfocati e inoltre con soggetti in movimento hai qualche limite se c'� poca luce.Detto questo io feci l'upgrade da 18-105 a 16-85 e la differenza l'ho vista, e neanche poca, nonostante tutto mi sento di dirti che vale la pena solo se trovi un buon usato (sui 400 euro si trovano), altrimenti nuovo non conviene.
A questo punto mi sento di consigliarti cos�:
nikkor 16-85 usato : grande escursione focale a svantaggio della luminosit�
sigma 17-70 : buona escursione focale con uno stop a favore (f2,8-4)
tamron 17-50 : escursione focale limitata a vantaggio di una buona luminosit� (f2,8 fisso)
a seconda delle tue esigenze scegli,ad esempio fai molti panorami in pieno giorno, ma hai bisogno di allungare di tanto in tanto un p� oltre i 50? forse il 16-85 sia per grandangolo che per nitidezza che per escursione � la migior scelta
vuoi giocare con gli sfocati e avere soggetti in movimento bloccati con poca luce ? Tamron � la migior strada
vuoi una via di mezzo? Sigma
Spero di esserti stato d'aiuto, inoltre qualunque cosa tu scelga ti consiglio vivamente l'acquisto di un fisso magari un 35 mm f1,8 , ti aiuta a crescere come fotografo , hai tanta luce , e qualit� che non avrai mai con nessuno zoom, e cosa da non poco costa il giusto
Giorgivs
QUOTE(INTEGREX @ Jun 30 2012, 08:38 AM) *
"ad esempio fai molti panorami in pieno giorno, ma hai bisogno di allungare di tanto in tanto un p� oltre i 50? forse il 16-85 sia per grandangolo che per nitidezza che per escursione � la migior scelta"
� proprio per questo motivo che mi interessava.
Il 35 mm ce l'ho gi�, e lo uso quando lo zoom non ce la fa...
nei prossimi giorni lo vado a provare...
