Vito Napoletano
Buonasera,
ho appena acquistato il tanto desiderato Flash sb 910, putroppo per problemi di tempo e per non sbagliare vorrei qualche consiglio su come settare al meglio la mia D300 per fare foto sportive (running) di giorno con l'sb 910 da utilizzare per schiarire le ombre.
Grazie in anticipo.
Lapislapsovic
Ciao Vito Napoletano,
per utilizzare l'sb 910 in fill inn, il metodo pi� semplice � lasciarlo impostato di default, impostare la reflex in matrix ed operare, sempre sulla reflex una compensazione negativa del flash se ti aggrada di pi�, potresti iniziare senza compensazione per finire a - 1 ed 1/2, vedi come preferisci schiarire le ombre.
Ciao ciao
Cesare44
misura la scena in matrix, puoi scattare con la modalit� che preferisci, se vuoi anche in manuale. Flash in iTTL, partendo da una compensazione negativa di 1 stop omaggiore.
Per questo ti bastano un paio di scatti per trovare la compensazione migliore.
Alan Slade
Io molto spesso mi trovo invece a dover impostare il flash a +1.0 o +2.0 per riuscire ad ammorbidire le ombre che con la misurazione matrix tendono a formarsi.
Cesare44
QUOTE(Alan Slade @ Jun 22 2012, 11:25 AM) *
che dire. la tecnica del fill in che conosco io, funziona con compensazioni negative.
Scusa, ma con compensazione in positivo, le ombre le ammorbidisce o le elimina del tutto?
Lo chiedo tanto per capire e appena possibile provare.
Alan Slade
QUOTE(Cesare44 @ Jun 22 2012, 01:43 PM) *
Semplicemente, quando i soggetti sono un po' pi� lontani del solito, mi � capitato spesso e volentieri di usare compensazioni positive biggrin.gif
Cesare44
QUOTE(Alan Slade @ Jun 22 2012, 03:09 PM) *
ho visto solo ora l messaggio, causa rinnovamento del sito.
capito, grazie per il chiarimento.
edo75
Riprendo questa discussione, perch� mi � sorto un dubbio: non � che, parlando di compensazione, si stava parlando di due cose diverse? In effetti, Cesare parla di compensazioni negative in macchina, mentre Alan se ho capito bene parla di compensazione positiva della potenza del flash: a questo punto, le due scelte sarebbero compatibili ed anche comprensibili a mio modo di vedere, sottoespongo un po' lo scatto e aumento la potenza del flash dato che scatto in pieno giorno. Potrebbe essere? (sto cercando di studiare le mille possibilit� offerte dall'illuminazione aggiuntiva... hmmm.gif )
MrFurlox
QUOTE(edo75 @ Jul 16 2012, 01:23 PM) *
NO si parlava della stessa identica compensazione visto che quelle on camera si sommano a quelle del flash .
se imposti + 0.3 EV in camera e -0.3 sul flash le due compensazioni si annullano wink.gif quindi puoi scegliere dove preferisci impostare la compensazione a secondo di dove ti trovi pi� comodo
edo75
QUOTE(MrFurlox @ Jul 16 2012, 01:51 PM) *
Grazie, non sapevo questa cosa, pensavo influissero su aspetti diversi della foto (nel senso che pensavo che la compensazione impostata sul flash interessasse soltanto ci� che viene colpito dalla luce dell'illuminatore, che tendenzialmente � il primo ostacolo che la luce stessa incontra).
