maksdella
Riciao a tutti per l'ennesima volta!!
Vi riassumo la mia situazione:
pochi giorni fa avevo chiesto consigli sull'acquisto della mia reflex e visto l'utilizzo che ne devo fare (viaggio molto zaino in spalla, quindi mi serve robusta e che mi duri nel tempo) tutti mi avevano consigliato l'acquisto della d90 o d7000 con 18/105... alla fine avevo trovato una d90 con 18/105 usata a 400 euro, perfettamente funzionante! Ero pronto all'acquisto quando la mia ragazza, dopo aver provato la d90 e la d7000 da un fotografo le trova scomode, mentre � a suo agio con la d3200 e la d5100!
Quindi ora mi trovo a dover ricominciare da capo, tra d3200 e d5100 quale mi consigliate? Valuto anche la d3100!
Ovviamente sempre con obiettivo 18/105!
Per favore illuminatemi!!
Grazie!
la 3200 � davvero super! la 5100 per� non resta cos� indietro, anzi, ed ha in pi� il display orientabile che potrebbe fare comodo in alcune situazioni... la qualit� dei file � buona in entrambi i casi, la 3200 ha molti pi� Mpixel e, forse, un file pi� pulito in generale, ma puoi stare tranquillo anche con la 5100...
MrFurlox
le trova scomode forse perch� ha le mani molto piccole o forse perch� non le impugna bene ... non so
tuttavia entry level e robustezza non vanno d' accordo insieme ... ovvio non si sgretolano in mano per� non le prenderei per un uso intensivo ....
la D3200 sar� sicuramente una buonissima fotocamera solo che devi dotarti di parecchie memorie se viaggi per lunghi periodi perch� il 24 megapixel si fanno sentire .
la D5100 � stata la migliore delle entry level fino a un mese fa e probabilmente lo � ancora ... la D3100 rispetto a queste due sicuramente � un passo indietro ma � comunque sufficiente per il 95% degli usi fotografici ( sopratutto con lenti luminose davanti )
io per� farei riprovare la D90/D7000 alla tua ragazza ... ti assicuro che tenendole per molto tempo in mano a fine giornata senti la mano meno stanca proprio perch� sono molto pi� ergonomiche e bilanciate
`notte.vera; �
Ho comprato una D5100 qualche mese fa e per ora mi trovo benissimo. Prima di acquistarla ho aspettato a lungo perch� speravo di riuscire a prendere una d7000 che purtroppo il budget scarso non mi ha permesso di acquistare e perch� ero indecisa anche tra d90 e d3200. Sono molto critica quindi posso dirti che se ho acquistato questa macchina � perch� la trovo davvero ottima senza nulla togliere alla d3100 o alla d3200 che pur avendo 24 megapixel e un processore expeed 3 la trovo inferiore rispetto alla d5100. Detto questo mi sembra strano che la tua ragazza trovi scomoda la d7000 anche perch� ha un doppio display che � una bella comodit� e poi non essendo una entry level � molto pi� robusta. Poi se la macchina devi usarla tu devi provarla tu perch� magari la tua ragazza le trova scomoda mentre per te possono essere perfette, come dice MrFurlox pu� essere dovuto anche alle mani piccole.
maksdella
QUOTE(�Notte.vera; � @ Jun 25 2012, 05:45 PM) *
Beh se la reflex la usassi solo io sarei andato di d90 o d7000, ma siccome la usa pure lei bisogna trovare un compromesso che vada bene per entrambi! Pure la mia ragazza � super critica, e trova scomode la d90 e la 7000 perch� sono pi� ingombranti delle altre, forse sar� perch� � abituata alla fotocamera compatta!
Il mio dubbio inoltre �, non � che i file della 3200 poi impallino un po' il pc?!
angrod
Ero/sono pi� o meno nella tua situazione: ragazza molto maneggevole e con mani piccoline (sono pi� del doppio, di peso...), per evitare incomprensioni ho preso una D3100, per lei perfetta, ma per le mie zampe molto meno. Soprattutto quando la carico con SB-700. Ho provato una D7000 ed era tutta un'altra storia, ma purtroppo non potevo permettermi di acquistare 2 fotocamere. Adesso mi sto pian pianino costruendo un corredo secondo le mie esigenze e, molto pi� avanti, quando potr� dichiarare la D3100 vecchia e obsoleta senza troppi sensi di colpa, acquister� una 7000-300s-400-600-700-4579200 per me, lasciando la piccola D3100 alla morosa.
Talvolta rimpiango una reflex pi� grande ed ergonomica, ma non ho mai perso uno scatto con la D3100, con la D7000 forse avrei perso qualcos'altro (almeno per 3-4gg) tongue.gif
`notte.vera; �
Beh se dovete usarla entrambi allora dovrete trovare un compromesso che vada bene per entrambi. Personalmente se dovessi acquistare una d3100 che, almeno dal mio punto di vista tra quelle in discussione � la peggiore, solo per far piacere alla mia ragazza ci pensieri due volte. Perch� devi adattarti tu alle sue esigenze e comprare una macchina inferiore quando invece pu� essere lei ad adattarsi a vantaggio di un buon corpo macchina. Comunque anche io a primo impatto pensavo di aver in mano una fotocamera gigante ora invece riprendendo la compatta mi sembra di usare un giocattolo, � questione di abitudine. Per quanto riguarda i file non credo ti creeranno problemi con il pc ma dipende anche dal tipo di pc che usi.
MrFurlox
se ti pu� consolare io ho sia D90 con BG che D700 .... quando passo dalla 700 alla 90 mi sembra di avere un giocattolo in mano tanto � piccola e maneggevole ( sopratutto senza BG ) cerotto.gif
edate7
Subordinare l'acquisto della reflex alle esigenze della dolce met� � quanto di pi� sbagliato si possa fare... (e se poi vi lasciate?... cerotto.gif ... spero mai...). Ti rimarrebbe sempre la scimmia di una reflex superiore, e qualunque foto fatta con la piccolina non ti soddisferebbe. Credo che il disagio della tua ragazza nell'uso di D90 (splendida) e di D7000 sia dovuto alle mani piccole: generalmente � cos�. Fagliela riprovare con calma, provala anche tu, cerca di farle capire che se va bene per lei non � detto (anzi, sicuramente non lo �) che vada bene anche per te... e se non riesci a convincerla, fate salomonicamente: chi la user� di pi� decider� il modello, e l'altro si adatter�.
In ogni caso, meglio la D5100 della serie D3nnn.
valentiemilio
QUOTE(maksdella @ Jun 25 2012, 05:08 PM) *
Grazie!
sulla carta ti consiglierei la 3200, ma il consiglio pi� grande � quello di cercare di convincere la tua ragazza a prendere un corpo superiore, solo usandola potr� capire i vantaggi e la praticit� nonch� l'ergonomia di un corpo semi-pro(D90-D7000)rispetto ad uno entrylevel.
Qualunque sia la vostra scelta alla fine avrete acquistato un'ottima reflex....
eutelsat
Come acquisto andrei sul semplice D3100 e se mi avanza in tasca ancora qualcosa su D3200
D90/D7000 hanno un ergonomia e una dotazione + completa , ma si prende confidenza facilmente smile.gif
Gianni
maksdella
Eh lo so che subordinare l'acquisto non � cosa giusta da fare, ma siccome siamo in due devo trovare un qualcosa che vada bene ad entrambi... per questo chiedo lumi sulla d3200 e sulla d5100!
Anche se spero di riuscire a farle cambiare idea riguardo la d90 o magari la d7000 (che a me piace moltissimo, e me ne sono innamorato dopo averla provata, ma si sa, non si pu� avere la moglie ubriaca e la botte piena!!!)
Ma le principali differenze tra d3200 e d5100 quali sono?
maksdella
maksdella
QUOTE(MrFurlox @ Jun 25 2012, 05:18 PM) *
Io spero sempre nel farle riuscire a cambiare idea, ma secondo te oltre al 18/105 che altro obiettivo mi potrebbe servire, per l'uso che ne farei in viaggio (per lo pi� panoramiche e cose simili)?
Alcune persone mi hanno consigliato il 16/85
MrFurlox
QUOTE(maksdella @ Jun 25 2012, 11:49 PM) *
sul lato grandangolare ci abbini un 10-24 e sul tele un 70-300 VR e sei apposto ... certo non sono luminosissimi ma per iniziare vanno bene ... moooolto bene wink.gif
eutelsat
QUOTE(maksdella @ Jun 25 2012, 11:44 PM) *
Principalmente che la D5100 ha lo schermo basculante
La D3200 un sensore nuovo
Gianni
Calamastruno
Io prenderei la 3200. Sensore nuovo e processore nuovo! Io ho avuto una situazione simile, ma contraria. Ti spiego; sono passato dalla 3100 alla 200. Appena presa EUFORIA allo stato puro! "comodissima, doppia ghiera, doppio display" etc etc...ma dopo la prima giornata in mano in giro per firenze la stavo odiando. La trovavo scomodissima e non sapevo dove mettere mano. Poi, con il tempo l'ho fatta mia. Adesso la trovo comodissima e quando ho ripreso la d3100 di un mio amico la sentivo davvero minuscola rispetto alla mia! � solo questione di abitudine! Se puoi, prendi una d7000 e una d90! Sia ben chiaro, che non dico che le altre facciano schifo, ma se a te piace...che si abitui lei! wink.gif
danielg45
Ma che problemi ti fai. Qualsiasi compri poi ti abitui. Il tempo ti fa abituare alla macchina. Io la mia d90 la uso quasi sempre con il Battery installato anche se molto pi� pesante. Ma ci sono abituato. quando lo tolgo mi sembra un giocattolo. E 'solo un fatto di abitudine. Anzi se fosse un po' pi� grande tipo d700 o d300s non mi dispiacerebbe.
maksdella
Alla fine, causa compleanno della dolce met�, i suoceri le hanno regalato la 3200 con 18/105!
Beh a caval donato non si guarda in bocca direi!!
Sotto sotto meglio cos�, almeno avr� un po' di tempo per prendere la mano con il mondo reflex e pi� tempo per rimpinguare il gruzzolo nell'eventualit� di un acquisto pi� importante!!
Devo dire per� che la 3200 � un bel giocattolino, leggera e maneggevole!
eutelsat
QUOTE(maksdella @ Jun 27 2012, 10:44 PM) *
Gianni
danielg45
Aggiungo che se ci metti obiettivi scarsi rende peggio di una d90 con lo stesso scarso obiettivo. Purtroppo per risoluzioni cos� elevate ci vogliono obiettivi che facciano rendere il sensore
Ci scommetterei un rene che i suoceri si sono convinti che con 24mpx � la migliore macchina in commercio. Peccato che la d3s ne abbia solo 12mpx
IlCatalano
QUOTE(danielg45 @ Jun 28 2012, 08:54 AM) *
Bah, io se fossi in te un rene non lo scommetterei ....... potresti perdere ....
IlCatalano
maksdella
Ripeto, a caval donato non si guarda in bocca!!!
In ogni caso meglio cos�, a parer mio per quanto ho potuto vedere per iniziare � un'ottima macchina... se in futuro non ci soddisfer� pi� la ridaremo al fotografo e ne prenderemo una migliore pagando la differenza!
danielg45
QUOTE(maksdella @ Jun 28 2012, 11:33 AM) *
Ho fatto questa considerazione inerente al solito discorso delle megapizze in campo fotografico e le scelte di marketing. Megapizze vs resa sensori
maksdella
QUOTE(danielg45 @ Jun 28 2012, 01:21 PM) *
Avevo ben capito il tuo intervento e lo condivido, ma mettiti nei miei panni, non posso mica andare a dirgli: "Avrei preferito una d90 o una d7000, avete tenuto lo scontrino?!" wink.gif
nicoiba
QUOTE(eutelsat @ Jun 26 2012, 08:44 AM) *
Gianni
