sebras
impostando la macchina in modo cl e af-s, premendo il pulsante di scatto a met� corsa, si blocca la messa a fuoco, la macchina scatta. se dopo il primo scatto (che potrebbe anche essere sfuocato), pur tenendo il pulsante di scatto premuto a fondo, sposto la macchina inquadrando un muro bianco o spegnendo la luce, la macchina si dovrebbe fermare e scattare di nuovo soltanto quando riesce a rimettere di nuovo a fuoco un soggetto. (se riaccendo la luce, per esempio)
perlomeno la d70 si comporta in questo modo. la d7000 dovrebbe fare lo stesso?
ma c'� chi dice che una volta bloccato il fuoco tenendo premuto il pulsante di scatto la macchina continua a scattare in ogni caso, anche se spengo la luce, o non riagancia un soggetto, nonostante sia stata impostata la priorit� af-s su "messa a fuoco" e non su "scatto". (e allora cosa serve poterli scegliere?)
il manuale non � chiaro in proposito.
sono stato in due negozi di vendita e assistenza Nikon, ho telefonato a un tecnico dell'assistenza a torino ma senza una macchina per le mani nessuno � stato in grado di darmi una risposta.
ho fatto questa domanda sul forum in questa sezione, le visite hanno superato il centinaio, ma un cenno di risposta non se ne parla.
anche nella sezione dei fan(atici) d7000, una risposta sarcastica e nient'altro ma dire "si" oppure "no" a una domanda non se ne parla.
almeno l� chi ha una d7000 fra le mani davvero ci dovrebbe essere�
basta prenderla, provare anche solo due scatti e rispondermi "si" o "no".
io ho bisogno di saperlo, perch� in un caso devo mandarla in assistenza ( e sarebbe la terza volta) oppure no.
io ho fatto centinaia di scatti di prova quando altri utenti avevano dubbi sulla messa a fuoco d7000 per cercare di aiutarli.
Sebastiano
andre@x
QUOTE(sebras @ Jun 28 2012, 02:27 AM) *
Sebastiano
Ciao Sebastiano
Secondo me � un comportamento normale.
Se blocchi la messa a fuoco in pratica dici alla fotocamera che ti sta bene.... Per cui lei continua
a scattare.
Non ci vedi nulla di strano.
Altra cosa sarebbe stata se stavi in AF c oppure in AF a.
mko61
Quello che descrivi � il normale comportamento della D7000 (e anche di D90, D300, D700 con gli opportuni settaggi per quanto ricordo).
In AF-S il pulsante di scatto a met� corsa "blocca" il fuoco. La macchina non tenta una nuova maf se non lo rilasci.
Devo dire che � una cosa che uso moltissimo in combinazione con AE-Lock (tasto appositamente riprogrammato) nelle foto di paesaggio per dire alla macchina come voglio lo scatto.
Se comunque ti serve qualche prova particolare, compatibilmente con il fatto che sono a casa solo di sera e a volte tardi ( = devi avere pazienza) chiedimi pure.
sebras
prima di tutto ringrazio per le risposte.
QUOTE(mko61 @ Jun 28 2012, 08:52 AM) *
la prova che vorrei � molto semplice.
impostata la macchina modalit� CL (raffica lenta) su af-s punto singolo e priorit� alla messa a fuoco,
potresti provare a bloccare la messa a fuoco su un soggetto qualunque premendo il pulsante a met� corsa senza scattare, poi mettere per esempio la mano davanti all'obiettivo ( in modo che la macchina non possa trovare una messa a fuoco) e a quel punto premere a fondo e tenere premuto. la d7000, continua la raffica o si ferma?
tutto qui.
anch'io sono a casa la sera tardi, non c'� problema per me ad aspettare.
la d70, (tenendo il pulsante sempre premuto), dopo il primo scatto, si ferma, e solo nel caso tolga la mano dall'obiettivo e trovi un soggetto da mettere a fuoco riparte con la sua raffica.
Impedendole di nuovo la messa a fuoco, si ferma di nuovo e cos� via finch� non levo il dito dal pulsante�
la d7000 invece, parte e va con la sua raffica anche se perde il fuoco sul soggetto.
� strana la differenza di comportamento.
Sebastiano.
non voglio essere prolisso spiegando perch� vorrei utilizzare questi settaggi e mi fermo qui.
mm69
QUOTE(sebras @ Jun 28 2012, 11:07 AM) *
Ho eseguito il punto da te richiesto, (come sopra), la macchina scatta anche mettendo davanti la mano.
Per come la vedo io mi sembra normale, ho messo a fuoco un soggetto, inizio la raffica e la macchina scatta fino alla nuova messa a fuoco.
massimo
mm69
"la d7000 invece, parte e va con la sua raffica anche se perde il fuoco sul soggetto"
Scusa,
aggiungo che la macchina non perde la messa a fuoco sul soggetto � solo un altro soggetto interposto tra la macchina e il soggetto a fuoco, come per l'esempio della mano:
inizio a scattare poi ci passo la mano davanti, avr� foto con il soggetto a fuoco , quello impostato inizialmente, e la mano che non sar� a fuoco.
Non conosco la D70.
massimo
sebras
spesso mi esprimo male
Quando dicevo la mano davanti all'obiettivo, intendo dire come facesse da tappo e tenercela. la stessa cosa che se spegnessi la luce.
Se non tolgo il dito dal pulsante, ovvero non interrompo la raffica, la D7000, cosa fa, continua a scattare in una stanza buia dove non c'� niente da vedere e tantomeno da focheggiare?
Allora se un soggetto inquadrato si muove venendo verso di me, soltanto il primo scatto sar� a fuoco e tutti gli altri sfuocati.
Per riagganciare il soggetto e rimetterlo a fuoco devo per forza togliere il dito dal pulsante di scatto, ricomporre e scattare di nuovo.
(Esattamente come usare lo scatto singolo e non la raffica)
Ne consegue che scatto continuo ovvero CL, e AF-S sono incompatibili e non possono essere usati contemporaneamente.
Quindi in AF-S poter scegliere tra priorit� alla messa a fuoco o allo scatto, vale solo per scatto singolo e non porta nessuna differenza in CL.
Con la d70 (scusate uso solo quella come riferimento) se il soggetto si muove venendo verso di me, la macchina, prima di ogni scatto della raffica, lo rimette a fuoco e solo se riaggancia il fuoco del soggetto fa un altro scatto.
E io ottengo tutte le foto con il soggetto a fuoco..
Se invece spengo la luce, interrompe la raffica e si ferma, e brava brava aspetta con calma (fino alla durata della batteria�) che riaccenda la luce, e se ritrova qualcosa da focheggiare riprende la raffica.
Con D70 AF-S e raffica con soggetto in movimento = foto sempre a fuoco
Con D7000 af-S e raffica con soggetto in movimento = solo una foto a fuoco
sono comportamenti assolutamente opposti.
Allora le altre (per es. d60,d40,d3000,d5000 etc) da che parte stanno?
mi rivolgo a voi perch� qui dalle mie parti non trovo nessuno con una nikon per le mani con cui fare un confronto. Ma soprattutto perch� la mia � gi� stata in assistenza per problemi di autofocus e mi hanno cambiato il sensore AF e mi sembra che non funzioni come prima.
Sebastiano
Alessio Benedetti
@ sebras
La risposta credo vada sempre cercata nel Manuale utente della propria strumentazione fotografica.
Dal manuale utente della Nikon D70s (suppongo valga anche per la Nikon D70, questo lo puoi verificare tu stesso personalmente)
Camera focuses automatically when shutter-release button is pressed halfway. Operation depends on option selected for Custom Setting 2 (Autofocus; 139):
� AF-S (single-servo autofocus):When camera focuses, beep sounds and in-focus indicator (●) appears in viewfinder. Focus remains locked while shutter-release button is pressed halfway (focus lock). Shutter can only be released when in-focus indicator is displayed (focus pri- ority). If subject was moving when shutter-release button was pressed halfway, camera will track subject until focusing is complete and the shutter can be released (predictive focus tracking; 65). If subject stops moving before shutter is released, in-focus indicator will appear in viewfinder and focus will lock at this distance.
�AF-C (continuous-servo autofocus): Camera focuses continuously while shutter-release button is pressed halfway. If subject moves, focus will be adjusted to compensate (predictive focus tracking; 65). Photographs can be taken whether or not camera is in focus (release priority).
In pratica da quanto leggo la Nikon D70s attiva la messa a fuoco a inseguimento predittivo anche in AF-S, mentre la Nikon D7000 adotta un AF-S vero nel senso che una volta bloccata la messa a fuoco sul soggetto questa rimane bloccata nel punto indicato, come � auspicabile che accada, ed io stesso mi aspetto che si comporti in modo tale quando ad esempio uso AF-S in fotografia di paesaggio o architettura.
Con la Nikon D7000 invece puoi verificare lo stesso comportamento della Nikon D70s in AF-A dove � in pratica la macchina a scegliere tra AF-S e AF-C in base al movimento del soggetto. Nel momento in cui premendo a met� corsa il pulsante di scatto il soggetto si sposta la Nikon D7000 intercetta il movimento, e attiva la messa a fuoco a inseguimento predittivo, e di conseguenza seleziona il modo AF-C.
Ad ogni modo nel caso di soggetti in movimento su Nikon D7000 � consigliabile usare il modo AF-C.
Nel manuale utente della Nikon D70s non vedo indicazioni in merito al modo AF-A, ma solo indicazioni riguardo AF-S e AF-C.
Suppongo quindi Nikon abbia adottato questo escamotage su Nikon D70s scorporando poi invece tale funzione nelle Reflex di generazione successiva nel modo AF-A.
sebras
Credo di aver trovato la risposta alla mia domanda in tre righe quasi nascoste nel manuale, (pag 98, cap 3, secondo comma),
dove dice che "si sconsiglia di modificare la distanza tra fotocamera e soggetto mentre � attivo il blocco della messa a fuoco e se il soggetto si muove mettere a fuoco alla nuova distanza" e quindi � giusto il comportamento della mia D7000 che avevo messo in dubbio. E sono giuste le conseguenze per l'interazione CL + AF-S.
Il manuale non fa cenno alla raffica e pensavo che la priorit� allo scatto "concedesse" di scattare a raffica senza aspettare che la macchina rimettesse ogni volta a fuoco a ogni scatto, (e quindi rallentare la raffica stessa) e la priorit� alla messa a fuoco obbligasse invece la macchina a scattare sempre e solo con il soggetto a fuoco. (a parte il primo scatto con il fuoco bloccato).
Quindi non ho pi� bisogno di test e risposte, grazie.
A questo punto rimane la "curiosit�" tra i diversi comportamenti tra la D7000 e la D70, che sono abituato da molti anni a usare con quei settaggi e mi hanno indotto all'errore.
Sebastiano
sebras
Alessio ti ringrazio,
stavo scrivendo quando mi hai risposto, ci siamo accavallati.
Sei stato chiaro, mi riabituer� a nuove impostazioni.
Per inciso, nella D70, c'� solo AF-C e AF-S, non esiste AF-A, questo ha indotto evidentemente nikon a modificare il sistema maf appunto introducendolo.
Sebastiano
cesman88
ho una D7000 da poche settimane, per cui ne sono tutt'altro che esperto. In pratica sbaglio o il comportamento della D70 si ottiene impostando CL AF-C con priorit� di messa a fuoco?
Se � cos�, direi che � solo un modo diverso di chiamare la stessa funzionalit�!
sebras
QUOTE(cesman88 @ Jun 29 2012, 10:05 AM) *
le modalit� sono molto diverse
se ti riferisci al comportamento con iniziale blocco della messa a fuoco e cosa ne consegue poi nei diversi settaggi e la differenza tra d70 e d7000,(argomento della discussione) tieni conto che in modalit� af-c in entrambe la macchine non si pu� bloccare la messa a fuoco con il pulsante di scatto, perch� premendolo a met� corsa la macchina continua a focheggiare. si pu� blocare la messa a fuoco solo con il pulsante AE-L AF-L (la d 7000 anche con il pulsante fn)
In modalit� CL, il comportamento della d70 impostata in AF-S, per il primo scatto, � ottenuto dalla d7000 impostata in AF-S e priorit� alla messa a fuoco. Entrambe non scattano fino a che premendo il pulsante di scatto a met� corsa la macchina non ha messo il soggetto a fuoco.
Prendendo spunto dalle spiegazioni di Alessio, premendo il pulsante a fondo
alla distanza rilevata anche se il soggetto si muove o sposto l'inquadratura su piani diversi, purch� sia impostata la priorit� alla messa a fuoco. Se � impostata invece la priorit� allo scatto, durante la raffica la macchina rifocheggia se sposto l'inquadratura o il soggetto si muove, mantenendo comunque la velocit� della raffica costante.
in AF-C invece settando priorit� alla messa a fuoco, se il soggetto si muove la macchina lo insegue, e durante la raffica scatta solo se il soggetto � a fuoco, il che pu� rallentare la raffica stessa. se si imposta la priorit� allo scatto, la macchina inseguir� comunque il soggetto rifocheggiando, ma manterr� costante la velocit� della raffica, esattamente come in AF-S. La differenza sta tutta nel fatto di poter bloccare la messa o fuoco oppure no con il pulsante di scatto a met� corsa.
in AF-A non � previsto un preferenza di settaggio priorit� scatto/maf
Questo � quanto posso raccontarti in base agli ultimi studi sull'af della 7000, dopo l'apertura della discussione, per capire se la mia era o no difettosa.
spero ti siano d'aiuto, perch� non � semplicissimo.
Sebastiano
cesman88
QUOTE(sebras @ Jun 29 2012, 04:07 PM) *
Sebastiano
chiarissimo, in effetti non � la stessa cosa. Come diceva Alessio, probabilmente la miglior approssimazione del comportamento della D70 si ha impostando AF-A
Nei casi pratici per� quando si ha bisogno di un funzionamento del genere?
Di solito o penso che il soggetto si possa muovere durante la raffica, e allora metto AF-C, o il soggetto � statico e posso impostare AF-A. L'utilit� dell'impostazione "D70" � per quel caso particolare in cui il soggetto � fermo, ma "potrebbe" mettersi in moto. Anche in quel caso per� impostando AF-C non vedo controindicazioni, perch� � vero che l'AF focheggia in continuo, ma se il soggetto inizialmente non si muove pure l'AF dovrebbe fermarsi!
Cesare
sebras
QUOTE(cesman88 @ Jun 29 2012, 05:21 PM) *
Cesare
Immagina foto ricordo, ragazza con bambina in braccio, sfondo dietro la ragazza scuro e foto in controluce.
Difficile mettere a fuoco il viso di lei per mancanza di contrasto. (Potrei dover inquadrare una parte del fotogramma con una illuminazione ideale e premere il tasto AE-L per bloccare solo l'esposizione).
Inquadro un oggetto in un altra zona del fotogramma pi� o meno alla stessa distanza della ragazza e blocco la messa a fuoco premendo il pulsante di scatto a met� corsa, (quindi per forza in AF-S) e torno sulla ragazza.
Per effetto di una buona profondit� di campo impostata lavorando in A (priorit� ai diaframmi) riuscir� a ottenere la messa a fuoco sul viso di lei velocemente, cosa che non riuscirei a fare in AF-C.
Premo allora a fondo il pulsante di scatto e ottengo la foto di lei a fuoco (e con giusta esposizione).
In quel momento lei lascia andare la bambina che corre verso di me.
Essendo la macchina in CL, e AF-A, appena la bambina si muove, la D7000 attiva l'inseguimento predittivo selezionando di conseguenza il modo AF-C (vedi Alessio Pi� su) e focheggia in continuo sulla bambina.
Naturalmente non devo dimenticare di selezionare la priorit� dello scatto in AF-C
Alla fine ottengo una serie di scatti ben illuminati e tutti a fuoco.
Una concomitanza di queste condizioni o equivalenti, pu� essere anche abbastanza frequente, e anche se per dirla a parole ci vuole un'ora, si risolve in pochi secondi.
Altrettanto vero che � spesso pi� facile a dirsi che a farsi.
Sebastiano
