Dies
Jan 23 2006, 07:42 PM
Vorrei chiedervi aiuto, perch�, avendo ordinato da tre mesi Nikon Capture, sarebbe anche ora che io pulissi il sensore, e vorrei quindi realizzare un'immagine dust-off. Potreste darmi istruzioni, per favore?
Daniele
Jan 23 2006, 09:06 PM
nikon capture lo puoi usare per 30 giorni in prova, scaricandolo da internet, quindi potresti anche anticipare i tempi.
L'immagine per il dust off va scattata in tempi molto vicini a quelli degli scatti da aggiustare, se no le macchie di polvere potrebbero non coincidere.
il porcedimento � spiegato nell'help, ma in linea di massima consiste nel fare una foto ad uno sfondo uniforme e salvarla in NEF, per poi usarla comeimmagine campione per il dust off con capture.
Preferibile invece pulire spesso il sensore con una pompetta da clistere ben pulita al suo interno (attenzione a talco) e se lo sporco � ostinato, usare gli appositi kit o farla pulire inl aboratorio.
aphgca
Jan 24 2006, 10:20 AM
Questa non la sapevo
...mi state dicendo che capture, avendo una foto campione dove si vede lo sporco sul sensore, elimina automaticamente le stessa macchie da tutte le foto?
Ma la macchia varia al variare della profondit� di campo! ...come lo risolve questo problema?
Ciao Angelo
Jan 24 2006, 10:33 AM
QUOTE(aphgca @ Jan 24 2006, 10:20 AM)
Ciao Angelo
Credo si basi sulla posizione delle macchie piuttosto che sulle loro dimensioni: comunque funziona bene.
Quando vedo macchie dopo lo scaricamento dei file in computer, scatto sempre un'immagine dust-off prima di pulire il sensore.
Qualcuno lo fa sistematicamente alla fine di ogni sessione a rischio, senza neppure attendere lo scaricamento.
Knight
Jan 24 2006, 10:53 AM
Il procedimento per la foto riferimento polvere � descritto nel manuale della fotocamera.
Essa non viene savata come NEF.
Occorre selezionare l'apposita funzione nel menu della macchina e scattare una foto ad uno sfondo bianco a dieci centimetri di distanza con obiettivo 50 mm., messa a fuoco all'infinito e diaframma tutto chiuso.
L'ho fatto, e funziona egregiamente.
Buone foto
Fabrizio
Dies
Jan 24 2006, 11:40 AM
Grazie, ho fatto: avevo il problema di scarsa luminosit�, per cui mi appariva il messaggio avvisandomi dei parametri non adeguati.
Daniele
Jan 24 2006, 01:10 PM
in effetti dipende dalla fotocamra.
La D100 salvava in nef: vedi estratto manuale
Creazione di Foto di Riferimento Dust Off Ref (serie-D1 e D100)
Oltre che con le fotocamere della serie-D2, D200, D70s, D70 e D50, si potranno scattare foto di riferimento Dust Off anche con le reflex D1X/D1H (con versione firmware 1.1. o successiva) e D100. Non � possibile creare foto di riferimento Dust Off con fotocamere D1 o con fotocamere D1X e D1H con versioni firmware precedenti. Le foto di riferimento Dust Off scattate con fotocamere D100, D1X o D1H, dovranno avere normale estensione �.nef�; non cambiare formato o estensione.
