Piervit
Jul 17 2012, 10:42 AM
Buongiorno. Ho da poco una D800 E con la quale ho fatto appena tre-quattrocento scatti. Nell'ultima sessione di 154 scatti (tutti NEF a 14 bit) ho protetto cinque-sei file prima di scaricare la scheda sul pc.
Nikon Capture visualizza perfettamente i file della scheda. Li scarico con la solita procedura per poi importarli in Lightroom. Sorpresa: ALR ne legge solo sei-sette, per gli altri appare la drammatica scritta Anteprima non disponibile. Provo ad aprire i nef direttamente in Photoshop (sia il 5 che il 6) aggiornato e non li apre. Provo dXo, stessa cosa. Provo con Nx2. I file vengono aperti regolarmente ma non funziona il cursore dell'esposizione. Provo il salvataggio in TIFF e li salva, ma a risoluzione bassissima (4-5 MB contro i 37 del nef originale, 1300 px il lato lungo). Provo a scaricare nuovamente i file dalla scheda con un normale copia incolla invece che con NCapture. ALR adesso li vede ma a bassa risoluzione, nef, di 5 MB...
Non capisco la logica di tutto questo. Formatto una scheda, faccio qualche scatto, ne proteggo due o tre, stesso risultato. Riformatto, faccio qualche altro scatto, non ne proteggo nessuno, si visualizzano perfettamente. Che sia nell'uso della chiavetta protettrice il mistero? Ma perch�? A qualcuno � capitato qualcosa del genere? Sono in un piccolo dramma perch� le foto fanno parte di un lavoro e sono sostanzialmente irripetibili.
Un'altra cosa: ho provato anche la conversione in DNG direttamente dalla scheda: si generano dng a bassa risoluzione, 4-5 MB
ps Il firmware � aggiornato a B1.01
klain
Jul 17 2012, 10:58 AM
Hai installato NX2 nuovamente dal dischetto incluso nella confezione, o utilizzi una versione gia presente sul tuo PC ?
Piervit
Jul 17 2012, 11:01 AM
QUOTE(klain @ Jul 17 2012, 11:58 AM)
Ho usato quello che avevo gi� sul pc, ma aggiornato, pensavo di disinstallarlo questa sera e di provare quello della confezione. Ma non � lo stesso? e poi Adobe dichiara di aver incluso nei nuovi acr (6.7 e 7.1) la D800E...
diebarbieri
Jul 17 2012, 11:17 AM
QUOTE(md3659 @ Jul 17 2012, 12:01 PM)
Il problema non sembra essere legato alla leggibilit� dei raw della D800, quanto alle foto protette.
Io lo faccio regolarmente con la D800 per scaricare rapidamente quelle che mi interessano con ViewNX e non ho mai avuto alcun problema.
Se ne hai sulla scheda, prova a togliere la protezione dalla macchina e a scaricarle di nuovo, se i file sono leggibili potrebbe essere un problema del sw.
Piervit
Jul 17 2012, 11:38 AM
QUOTE(diebarbieri @ Jul 17 2012, 12:17 PM)
La protezione l'avevo tolta tutta gi� al secondo import... di quale sw pensi possa essere il problema?
klain
Jul 17 2012, 12:47 PM
Mettici al corrente dopo aver istallato NX da dischetto...
Max Lucotti
Jul 17 2012, 12:54 PM
ma sei sicuro che quelli che scarichi siano nef, perch� temo invece che siano i jpeg che si trovano nei nef. (sarebbe la spiegazione della bassa risoluzione, e del fatto che non puoi con certi sw agire sull'esposizione)
Non hai detto come importi i nef nel pc... forse con un nikon transfer non aggiornato?
Max
diebarbieri
Jul 17 2012, 01:13 PM
QUOTE(md3659 @ Jul 17 2012, 12:38 PM)
Del sw non Nikon.
Hai provato a scaricare i files dalla scheda con ViewNX2?
A me non da nessun problema...
mariano1985
Jul 17 2012, 01:19 PM
Ma SOLO i file protetti presentano il problema o anche altri?
Potrebbe anche essere un problema di scheda di memoria difettosa
Piervit
Jul 17 2012, 03:22 PM
Il problema lo hanno avuto tutti i file della scheda, ad eccezione di 6-7 su 154. L'estensione per tutti � Nef e li ho trasferiti con Nikon Transfer, oltre che con il rozzo copia-incolla. Non capisco proprio come i Nef possano autoridursi: le immagini ci sono tutte, ma ridotte. Sulla scheda sono 36 mega, importati in ALR, 4-5 MB, ed � la stessa cosa se li apro in NX2 e poi li salvo in TIFF.
Andrea Meneghel
Jul 17 2012, 03:36 PM
QUOTE(md3659 @ Jul 17 2012, 04:22 PM)
provato a scaricare i files tramite lettore di schede ?
tryko
Jul 17 2012, 04:03 PM
io ho avuto un problema molto simile con i file della D4 e scheda Lexar Professional 1000x UDMA7. Il problema per� era mio: avevo un lettore di schede universale
ormai obsoleto che mi produceva tali errori. Stessa cosa scaricando file via usb, anche qui colpa del PC obsoleto. Morale: acquistato nuovo lettore Lexar per CF e ho
risolto tutti i problemi. Chiaramente prima di acquistare ho provato il lettore in negozio.
Prima di avere la Lexar citata, con le Sandisk Extreme III mai nessun problema e ancora oggi vengono 'viste' regolarmente dal vecchio lettore.
Un saluto.
Robi
Max Lucotti
Jul 17 2012, 04:14 PM
perch� come ti ho gi� spiegato quello che vedi � un jpeg, quello che � dentro il nef. Il nef non lo vedi, e non pu� autoridimensionarsi
hai verificato di avere sul pc solo un nikon transfer e aggiornato all'ultima versione?
il lettore di schede e il so supporta schede di grossa capienza?
hai provato ad importare direttamente da LR4 con il cavo usb?
Max
diebarbieri
Jul 17 2012, 04:35 PM
Magari poter avere un nef ridotto con la D800! Non compresso, con minore risoluzione...
Piervit
Jul 17 2012, 04:37 PM
QUOTE(Max Lucotti @ Jul 17 2012, 05:14 PM)
Max
Per quello che riguarda il lettore di schede ho provato a bypassarlo scaricando direttamente dalla macchina, ma senza risultato, quindi penso non sia quello il problema.
Nikon Transfer � aggiornato.
Ma secondo voi � solo un problema di software o i file sono corrotti all'origine per un motivo che non so? E perch� poi alcuni file sono ok e tutti gli altri no?
diebarbieri
Jul 17 2012, 04:39 PM
Hai provato a fare un reset delle impostazioni della macchina?
Magari hai trovato un bug nel firmware che si verifica solo con particolari impostazioni.
mariano1985
Jul 17 2012, 04:41 PM
Hai provato a cambiare la scheda di memoria con un'altra?
Piervit
Jul 17 2012, 04:43 PM
QUOTE(diebarbieri @ Jul 17 2012, 05:39 PM)
stasera resetto, ma non tocco mai nulla, solo spazio colore e quasi nient'altro, ma se cos� fosse le foto scattate sarebbero perse...
diebarbieri
Jul 17 2012, 04:53 PM
QUOTE(md3659 @ Jul 17 2012, 05:43 PM)
Che ne sai?
Magari come ti hanno detto, i dati del NEF sono compromessi, ma non l'anteprima del jpeg incorporata e quando scarichi resta solo questa...
Non si pu� mai dire.
Con la D700 il d-light attivato mi danneggiava le immagini, perch� la scheda era bruciata. Disattivato, funzionava tutto benissimo...
ricLI
Jul 17 2012, 05:57 PM
Il problema � Nikon Transfer, almeno per me lo � stato:
vedi quaCiao
Piervit
Jul 18 2012, 09:43 AM
QUOTE(ricLI @ Jul 17 2012, 06:57 PM)
vedi quaCiao
Si, sembra proprio che il responsabile del guaio sia stato Nikon Transfer in una vecchia versione, 1.5.3. La utilizzavo tranquillamente perch� non mi era mai arrivata la segnalazione dell'aggiornamento necessario. L'ho disinstallato e adesso cerco di recuperare qualcosa con RescueImage della Lexar. Vi terr� informati in caso di ulteriori sviluppi
Grazie a tutti per gli interventi
Pier Vittorio
danielezeni
Jul 18 2012, 12:05 PM
Mi sono accorto anch'io CGE i file si riducevano, ho aggiornato tutto da sito Nikon ed ora i file nef sono da 36 mb !!!
Max Lucotti
Jul 18 2012, 12:42 PM
QUOTE(md3659 @ Jul 18 2012, 10:43 AM)
Pier Vittorio
cavolo per�, te l'ho scritto nel mio primo messaggio , no. 7 di controllare che transfer sia aggiornato e l'ho riscritto in quello successivo.!!!
Piervit
Jul 18 2012, 02:30 PM
QUOTE(Max Lucotti @ Jul 18 2012, 01:42 PM)
Hai ragione, ma il guaio era gi� fatto e poi ero convinto che transfer fosse aggiornato, non mi era mai arrivato nessun avviso in proposito... ho scoperto ieri sera che � dentro view, � un'app che non ho mai usato.... fino a ieri sera
leopold
Jul 18 2012, 04:46 PM
QUOTE(md3659 @ Jul 18 2012, 03:30 PM)
Grave Problema ......forse 'sti titoli roboanti vanno un po' meditati prima....
