Albino Scalcione
come bloccare lo specchio reflex in posizione sollevata fissa
Marcus Fenix
Posizionando la ghiera dei modi di avanzamento su "mUp", finch� batteria lo consente.
Cosa intendi per posizione sollevata fissa?
Albino Scalcione
Prima cosa, grazie! Non � un problema da poco (specialmente se si scarica la batt.)
Su una macchina di questo livello mi sembra davvero una S.......ata!
Andare avanti per tornare indietro? Mah! Belle le "Vecchie" F4,F5 ecc... che avevano la loro levetta x tirar su lo specchio.
Comunque ancora grazie e a disposizione per risolvere altri tipi di problemi reciproci.
Ps-Voglio sperare che nella D800 il probleme non sussiste, o no?
ciao Albino...
sinceramente non ho proprio capito cosa tu intenda...
potresti spiegarti meglio?
eutelsat
Perch� tenere alzato lo specchio??? Manutenzione o preparazione allo scatto per evitare micromosso?
Gianni
Marcus Fenix
QUOTE(Albino Scalcione @ Jul 18 2012, 12:40 PM) *
No esiste anche sulla D800 e sulla D3 o D4 che sia.
QUOTE(Giorgio Baruffi @ Jul 18 2012, 01:27 PM) *
ciao Albino...
Allude al sollevamento forzato dello specchio che sulle ammiraglie della serie analogica, si effettuava con un blocco meccanico, tale funzione era molto utile per l'uso di ottiche a tiraggio insufficiente da garantire le distanze tra lente posteriore dell'obiettivo e lo specchio reflex, quindi si presollevava lo specchio e si montava l'ottica dopo consentendo lo scatto, prima di abbassare lo specchio si smontava l'ottica.
Un tipico esempio di quello che dico � il leggendario 6mm f2.8 AI fish eye.
ok, avevo capito bene allora, era solo un p� criptico...
la risposta � che non esiste nulla di meccanico simile a ci� che avveniva un tempo, per nessuna delle reflex Nikon
Marcus Fenix
QUOTE(Giorgio Baruffi @ Jul 18 2012, 01:54 PM) *
Esatto, finch� la batteria tiene lo specchio resta su, poi scende inesorabilmente, con rovinose conseguenze, quindi meglio operare con assoluta oculatezza, prima di fare manovre di questo genere.
gianlucaf
anche nella d80 � cos� l'opzione � nel men�. si alza per la pulizia.
QUOTE(Marcus Fenix @ Jul 18 2012, 12:16 PM) *
QUOTE(Marcus Fenix @ Jul 18 2012, 02:00 PM) *
Se ho capito bene ci� che dici direi che hai detto una grossa castroneria.
Attivando il MuP sulla ghiera alla prima pressione del pulsante di scatto si alza lo specchio, alla seconda pressione viene effettuato lo scatto.
Se una volta alzato lo specchio non si compiono operazioni viene comunque effettuato uno scatto.
La tenuta della batteria poco c'entra in questa modalit�.
La tenuta della batteria invece � fondamentale quando si utilizza da men� la funzione "MuP per pulizia...", infatti se non � ben carica la funzione non � selezionabile; questa funzione per� consente la sola pulizia del sensore e nessun'altra operazione.
Ci� che chiedeva Albino non � possibile con nessuna DSLR nikon prodotta fino ad oggi.
Marcus Fenix
QUOTE(monteoro @ Jul 18 2012, 05:54 PM) *
questo mi � sfuggito, entro quando scatta?
Mi era sfuggito questo passaggio:
The major difference between the two versions is, this lens has a retrofocus design which does not required mirror lock up in the camera section to work. It enables direct reflex viewing and metering through the lens.
ecco perch� ero convinto che questo video fosse girato in Mup.
Marcus Fenix
QUOTE(Marcus Fenix @ Jul 18 2012, 06:34 PM) *
provato con la d800, il timeout � 30", quindi si ho detto na c@zzata, grazie Franco per la precisazione.
