ThELaW
Buona sera amici, scrivo perch� ho dei dubbi con l'utilizzo delle foto intervallate e sollevamento specchio anticipato.
Vanno d'accordo?
Ho una nikon D4 come corpo macchina.
Vogli provare a fotografare le stelle con la tecnica dello startrail.
Di solito quando uso il cavalletto trovo comodo il sollevamento specchio anticipato e fin qua tutto nella norma. Ma questo � il caso di un singolo scatto Che sia in posa B o regolare.
Ma per le foto intervallate esiste un modo per farlo funzionare? Mi premerebbe farlo restare sempre aperto intervallando gli scatti ma mi so che sto chiedendo troppo.
Sul manuale leggevpo dell'esposizione posticipata che potrebbe tornare utile. Che ne pensate?
Vorrei evitare piu che altro il rischio di micromosso!
fatemi_entrare
QUOTE(ThELaW @ Jul 23 2012, 07:08 PM) *
sulle pose lunghe non c'� il problema del micromosso, al massimo c'� il mosso se non usi il cavalletto. Prova su una posa da 30 sec ad entrare muovendoti nell'inquadratura per 2-3 sec. Non ci sei nella foto. Una scossa dovuta a vibrazioni su pose cos� lunghe � assolutamente invisibile. Ciao
megthebest
QUOTE(fatemi_entrare @ Jul 23 2012, 07:56 PM) *
quotone..
prova startrail mancato.. 30 scatti da 30 secondi con macchina poggiata sul balcone..
me Mup ne altro (solo riduzione rumore su pose lunghe.. sempre che sia utile...)
ora so che serve almeno 1 h e mezza di foto, quindi almeno dai 120 ai 300 scatti se fatti da 30sec.
Il MuP richiede una prima pressione del pulsante di scatto per sollevare lo specchio ed una seconda per effettuare lo scatto.
l'unica cosa per fare lo scatto a specchio sollevato � l'esposizione posticipata in quanto lo scatto avviene trascorso il ritardo selezionato, 1 - 2 3 secondi.(sulla mia D300 non � possibile farlo, lo scatto avviene dopo 1 secondo circa); fondamentale quindi se usi l'intervallometro aggiungere all'intervallo anche i secondi selezionati per il ritardo.
Devi fare delle prove in quanto sulla D300 per scatti di 30 secondi bisogna dare un intervallo di 32 secondi altrimenti la sequenza degli scatti non viene eseguita correttamente; non so come si comporta la D4, se si comporta allo stesso modo per un ritardo di 3 secondi dovrai dare come intervallo 35 secondi.
pes084k1
Vanno d'accordo?
Lo scatto posticipato � una misura minima e utile di sicurezza. Il miglior "mode" delle Nikon FX. Non � risolutivo in quanto � troppo breve per i cavalletti normali e le attuali tendine Nikon sono molto pesanti: l'otturatore ha maggiori vibrazioni delle media delle macchine, che devono essere dissipate da un sistema smorzato (es. Gorillapod SLR Zoom) o da un cavalletto pesante. Il M-Up pu� soffrire della tensione del cavo flessibile (anche Leica M e Zeiss Ikon ci soffrono, se non si lavora di fino).
Elio
direi che 3 secondi di ritardo siano pi� che sufficienti a smorzare le vibrazioni indotte dall'alzarsi dello specchio.
Chiaramente, sempre a mio avviso, se si utilizzano stativi tipo i Gorillapod la cosa diventa ardua.
Se si utilizzano treppiedi tipo il 190 o lo 055 della manfrotto con testa tipo la 410 Junior penso che sia sufficiente anche un solo secondo di ritardo per smorzare qualsiasi vibrazione, l'importante e non dare un calcione al treppiedi durante la fase di scatto.
E' ovviamente il mio parere.
klain
QUOTE(pes084k1 @ Jul 24 2012, 12:25 AM) *
.... Il M-Up pu� soffrire della tensione del cavo flessibile (anche Leica M e Zeiss Ikon ci soffrono, se non si lavora di fino).
Considerando lo scatto a distanza a contatti elettrici, a quale tensione ti riferisci?
ThELaW
QUOTE(klain @ Jul 24 2012, 08:18 AM) *
Io uso un telecomando wireless
klain
QUOTE(ThELaW @ Jul 24 2012, 03:44 PM) *
