Francesco T
A pag. 188 del manuale della D70, ci sono elencati dei flash tra cui l' SB24 che avendo vorrei utilizzare.
In particolare si dice che i sottolencati modelli (tra cui l' SB24) sono utilizzabili in modalit� auto non-TTL o manuale. (...)
Cercando di impostare la modalit� auto non TTL sul mio SB24 trovo che lo stesso non l' accetta (cio� arrivando dopo alla posizione zoom dopo 85mm, pare debba uscire unvalore zoom senza M), sia se � montato sulla camera, sia se non montato.
L' unico modo per portarlo in quella posizione � montarlo sulla F801s che ho, ma poi ovviamente staccandolo ritorna in manuale.
Qualcuno pu� aiutarmi a capire dove sbaglio?
(Of course parto dal presupposto di non saperne abbastanza, non che la macchina non possa farlo).
Grazie, saluti.
Giuseppe Maio
QUOTE (ftamb@tin.it @ Apr 6 2004, 05:33 PM)
...Cercando di impostare la modalit� auto non TTL sul mio SB24 trovo che lo stesso non l' accetta (cio� arrivando dopo alla posizione zoom dopo 85mm, pare debba uscire unvalore zoom senza M), sia se � montato sulla camera, sia se non montato....
Probabilmente si parla di due cose diverse.
L'impostazione non TTL Auto citata riguarda la misurazione esposimetrica fatta con la cellula del flash. Tale impostazione di misurazione esposimetrica � raggiungibile spostando il selettore dell'esposizione che offre TTL, A, M ecc. ecc.
T'uttaltra cosa invece la parabola motorizzata zoom.
Ci faccia sapere dunque se riesce ad operare con misurazione esposimetrica A impostandola dal flash. Quindi scelga il valore di diaframma preferito.
Imposti lo stesso diaframma anche sulla fotocamera in priorit� ai diaframmi Aperture "A".
Giuseppe maio
www.nital.it
Francesco T
Ho fatto un p� di prove, in effetti va.
Rimane questo l' unico modo d'uso tra SB24 e D70
Grazie, saluti.
