Alhazred
Ho scattato alcune foto in formato NEF e vorrei creare sulla scheda delle copie in formato JPEG.
Per farlo, come da manuale, sono andato nel menu "Menu di ritocco -> Elaborazione NEF (RAW)", qui ho selezionato l'immagine, impostato i vari parametri per la qualit�, bilanciamento del bianco ecc... ora dovrei selezionare "EXE" e premere ok, lo faccio, ma non accade nulla. Tra l'altro la voce EXE � su fondo grigio, il che mi fa pensare ad un qualcosa di disabilitato.
Sapete dove possa essere il problema e come potrei fare?
Ho gi� provato a spostare sul PC le immagini NEF, convertirle in JPEG e mettere queste sulla scheda, ma poi la fotocamera mi dice che sulla scheda non ci sono immagini, perch� torni a leggere la scheda devo cancellare i file jpg aggiunti dal PC.
bergat@tiscali.it
QUOTE(Alhazred @ Jul 29 2012, 10:33 AM) *
Guarda � pi� semplice di quel che credi: apri la foto con vienx2 e la salvi come jpeg messicano.gif
Alhazred
Fatto, ho indicato di salvare la copia nella stessa cartella dei file NEF, quindi sulla memory card, una volta finito rimetto la scheda nella fotocamera e quando vado a visualizzare le foto la fotocamera mi dice che non contiene immagini.
bergat@tiscali.it
scusa ma tu usi la memory card per salvare le foto dal computer? e a qual pro? per rivederle in macchina? Ma non funziona, chiaramente messicano.gif
Comunque se vuoi delle foto Jpeg sulla card, con la d300 puoi scegliere memorizazione Jpeg oppure nef +jpeg, cosicch� quando scatti ti creer� sia il nef che il Jpeg
dare l'OK con tastino in basso a sinistra, non con quello centrale in pezzo alle freccette, con quest'ultimo si danno molti OK, ma nel caso specifico non � abilitato.
sarogriso
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Jul 29 2012, 11:36 AM) *
Esatto,
per� rimango curioso di sapere quali differenze ci possa trovare tra le due estensioni osservandole attraverso lo schermino della macchina. hmmm.gif
mi pare che questo sia il suo intento.
bergat@tiscali.it
viste attraverso lo schermo della macchina sono uguali, anche perch� il nef vene visualizzato come jpeg.
sarogriso
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Jul 29 2012, 02:41 PM) *
Chiaro,
proprio per questo non si capisce il motivo di portare la seconda estensione sulla scheda,
fosse stato eseguito allo scatto per secondi fini ci sarebbe una sua logica.
bergat@tiscali.it
E solo una cosa fatta per i professionisti che molte volte devono subito inviare i Jpeg di un servizio.
mariano1985
QUOTE(bergat@tiscali.it @ Jul 29 2012, 04:44 PM) *
E' utile anche per i dilettanti, come me: spesso se so gi� che a fine serata dar� le foto a qualche amico, scattando in doppio formato mantengo i NEF per me e d� i JPG agli amici, senza perdere ore di conversione!
Molti nemmeno sanno aprire i files NEF, quindi il jpg � utile per lo scopo! smile.gif
sarogriso
QUOTE(mariano1985 @ Jul 29 2012, 06:17 PM) *
Pu� essere,
ma il tempo che hanno risparmiato a non imparare l'apertura di un raw lo devono investire per settare al meglio la macchina,
in caso contrario finiscono in perdita, per cui............
Cesare44
la procedura � quella che ti ha suggerito Antonio Canetti.
Per il resto se i progettisti hanno previsto questa opzione, vorr� dire che ha la sua utilit� per qualcuno. Comunque non � lo stesso che scattare in NEF+Jpg, perch� con l'opzione on camera, si possono salvare in Jpg solo quelle che interessano.
