BrennerPuP
Buon pomeriggio. Da anni porto avanti la numerazione in sequenza dei miei files, partendo dalla D70, poi D200, D300 e adesso D700. Appena comprata la reflex di solito faccio uno scatto, cos� si crea la cartella col nome della nuova reflex (tipo cartella D700), rinomino il file con il nome dell'ultima foto scattata con la reflex precedente e cos� la sequenza continua e non ho mai foto con lo stesso numero.
Per� a leggere il manuale quando si arriva a _DSC9999 il conto si azzera e si parte da _DSC0001 mad.gif e cos� � sempre successo. A quel punto il mio stratagemma � stato di mettere il numero delle decine di migliaia al posto della "C" di _DSC (_DS2xxx, _DS3xxx, al posto di _DSCxxx e quando fra 10 anni arriver� a _DS99999 toglier� la S e metter� _D10xxx, D11xxx ecc. ). Ovviamente la cosa funziona solo in Adobe RGB, se no in sRGB viene fuori un orrendo DS1_xxx. Inoltre ma questo non conta al posto di DS ho messo PU che sono io rolleyes.gif
Ho scoperto l'acqua calda, c'era un modo diverso, sto toppando da anni?
Hai scoperto l'acqua calda, non c'� altro modo.
BrennerPuP
QUOTE(monteoro @ Aug 5 2012, 04:39 PM) *
eutelsat
Gianni
sebras
Io "riscaldo l'acqua in un altro modo�"
Dopo aver scaricato le foto dalla scheda in una cartella temporanea sul computer (con sistema operativo Mac), con un semplice script ( di Applescript) rinomino le foto aggiungendo il numero delle decine di migliaia alla scritta "DSC_" facendo sostituire automaticamente tutti i caratteri "_" con "_1" per i primi 10000 scatti, e cos� via. ottengo DSC_1xxx, DSC_2xxx etc
In pochi minuti mi pu� rinominare 10000 scatti senza fatica.
in Adobe RGB, puoi sostituire la "C" in "C1", poi in "C2" etc e ottieni _DSC1xxx, _DSC2xxx etc che non sono poi cos� orrendi...
Allo stesso modo puoi rinominare i files delle diverse macchine con differenti codici.
Ma soprattutto sempre automaticamente�
alla fine sposto i files rinominati alla loro destinazione finale.
Non so se su windows si pu� fare la stessa cosa automaticamente�
Sebastiano
Con nikon transfer o con altri software � possibile rinominare i files in svariati modi all'atto del trasferimento; PUP parla di farlo direttamente on camera.
QUOTE(pup @ Aug 5 2012, 04:41 PM) *
non volevo certamente essere offensivo, era solo un modo simpatico di rispondere usando la terminologia da te usata; insomma come dire la 1 se tu avessi numerato le domande messicano.gif
BrennerPuP
QUOTE(monteoro @ Aug 7 2012, 10:53 AM) *
Non mi sono certo offeso, non vedi che rido. Ti avrei risposto cos� anche io.
Uso Mac da venti anni, posso rinominare gli scatti in batch con photoshop volendo, per� preferisco trovarli gi� rinominati sulla scheda, una rottura in meno.
Notte.
