Nuovi firmware per Nikon 1 - Giugno 2013
Aggiornamento firmware versione 1.10 per Nikon 1 V2
� ora possibile aggiornare il firmware dell'obiettivo 1 NIKKOR.
� stato aggiunto il supporto per il modo di messa a fuoco AF-C (AF continuo) nel caso di utilizzo dell'adattatore baionetta FT1 con obiettivi AF-S.
Per utilizzare la funzione, l'adattatore baionetta FT1 deve corrispondere alla versione 1.10, che supporta questa funzione.
Durante l'aggiornamento del firmware della fotocamera e dell'adattatore baionetta FT1, accertarsi di aggiornare il firmware della fotocamera Nikon 1 V2 prima di aggiornare il firmware dell'adattatore baionetta FT1.
� stato aggiunto il supporto per l'obiettivo 1 NIKKOR 32mm f/1.2 dotato di anello di messa a fuoco.
� stato aggiunto un ingrandimento 1� ai tassi dello zoom in riproduzione per le immagini acquisite con modo di messa a fuoco MF (messa a fuoco manuale).
Il display del mirino elettronico nei modi di ripresa Auto e P, S, A e M � ora pi� uniforme.
� stato risolto un problema che determinava immagini pi� scure del previsto nel caso di acquisizioni tramite ripresa in sequenza utilizzando l'adattatore baionetta FT1 e l'obiettivo AF-S.
� stata migliorata la precisione della sincronizzazione dell'ora nei casi in cui l'unit� GPS GP-N100 � collegata alla fotocamera e l'opzione Usa GPS per orologio � impostata su S�. Tuttavia, non � stato possibile eliminare completamente gli errori relativi alla sincronizzazione dell'ora tramite GPS.
Aggiornare il firmware GP-N100 alla versione 1.02, che supporta questo miglioramento.
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/ans...tail/a_id/57441
Nikon 1 V1 firmware update 1.30
Per utilizzare la funzione, il firmware dell'adattatore baionetta FT1 deve corrispondere alla versione 1.10, che supporta questa funzione.
Sono state apportate le modifiche indicate di seguito relative allo zoom in riproduzione per immagini acquisite con modo di messa a fuoco MF (messa a fuoco manuale).
- � stato aggiunto l'ingrandimento 1�.
- � stato ridotto il tempo consentito prima del ripristino della normale visualizzazione quando non si effettua alcuna operazione dopo l'applicazione dello zoom in riproduzione.
Durante la ripresa in modo di scatto Elettronico (alta velocit�) a 10 fps utilizzando l'adattatore baionetta FT1, vi era una differenza tra il tempo di posa visualizzato con una pressione a met� corsa del pulsante di scatto e quello visualizzato nel caso di una pressione completa dell pulsante. Questo problema � stato risolto.
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/ans...tail/a_id/57322
Nikon 1 J1 firmware update 1.30
Nikon 1 J2 firmware update 1.10
- � stato ridotto il tempo trascorso consentito prima del ripristino della normale visualizzazione quando non viene effettuata alcuna operazione dopo l'applicazione dello zoom in riproduzione.
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/ans...tail/a_id/57396
Nikon 1 J3 firmware update 1.10
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/ans...tail/a_id/57422
Nikon 1 S1 firmware update 1.10
Aggiornamento firmware versione 1.10 per l'adattatore baionetta FT1
Le versioni firmware della fotocamera che supportano questa funzione sono indicate di seguito.
Durante l'aggiornamento del firmware della fotocamera e dell'adattatore baionetta FT1, accertarsi di aggiornare il firmware della fotocamera prima di aggiornare il firmware dell'adattatore baionetta FT1.
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/ans...tail/a_id/57468
[Modificato da bluesun77]
