armored
Aug 22 2012, 07:36 PM
Salve a tutti,sono un felice possessore di una D5100.Scrutando il menù,ho trovato il comando per le riprese intervallate ma ho un quesito a riguardo.L'altra sera ho fatto uno startrail,bloccando lo scatto e mettendola in modalità scatto continuo ma alla centesima foto,si è fermata (penso sia per salvare ilò sensore dal surriscaldamento).Quindi ho provato appunto lo scatto intervallato,dove si decide quanti scatti fare e con che tempo di intervallo da uno all'altro.Ho provato a fare una serie di scatti e avevo impostato 115,però alla fine me né a fatti solamente 92,perché?Ringrazio anticipatamente chi mi risolverà il quesito.
Andrea Rigoni.
Fridrick
Aug 22 2012, 08:50 PM
QUOTE(armored @ Aug 22 2012, 08:36 PM)
Andrea Rigoni.
Aveva terminato lo spazio nella sd?
Aug 23 2012, 10:14 AM
E' importante dare le giuste indicazioni affinché la sequenza sia effettuata correttamente.
A tal proposito vanno fatte alcune considerazioni scaturite dalle esperienze degli utenti.
Penso che l'intervallometro della D5100 non sia diverso da quello della D300 che possiedo e della D700 che non ho ma per la quale qualche utente ha rilevato lo stesso problema.
Se imposti come tempo di scatto 30" in effetti lo scatto dura circa 32 " per cui l'intervallo da indicare deve essere minimo di 33", se si indica un intervallo minore 32" o 31" alcune foto vengono "saltate", ovvero non vengono scattate.
Ovviamente la scheda deve essere della capienza giusta, ma presumo che la tua lo sia; unica cosa che ti consiglio è quella di formattare la scheda prima di iniziare, sarai così sicuro di avere a disposizione la massima capienza.
armored
Aug 23 2012, 01:36 PM
QUOTE(monteoro @ Aug 23 2012, 11:14 AM)
Quindi sarà sempre meglio aggiungere svariati scatti all'intervallometro,per poi non trovarsi con troppi pochi scatti!Altra cosa,guardando per la rete ho visto che dicono di togliere tutti i comandi anti disturbo,e il comando di visualizzazione dello scatto,per diminuire il tempo di salvataggio tra una foto è l'altra,è giusto?
Fridrick
Aug 23 2012, 04:45 PM
QUOTE(armored @ Aug 23 2012, 02:36 PM)
No, intende dire di calcolare bene il tempo di intervallo tra uno scatto e l'altro, altrimenti potrebbe essere che salti lo scatto se il tempo è troppo corto!
Passa a trovarci nel club della D5100! ciao!
Aug 23 2012, 04:52 PM
Va disattivato tutto ciò che prolunga la memorizzazione dello scatto, in particolare la riduzione disturbo su pose lunghe che raddoppia praticamente il tempo di salvataggio.
Se usi un tempo di 30" con riduzione rumore su pose lunghe praticamente il ciclo dello scatto completo è 60" - 30 per lo scatto e 30 per l'elaborazione
della riduzione rumore.
Per sottrarre il rumore alla fine della serie va eseguito uno scatto con tappo sull'obiettivo con tempo pari a quello utilizzato; questo scatto anfrà poi utilizzato per la sottrazione del rumore in PP.
armored
Aug 24 2012, 03:08 PM
Ottimo!Ma secondo te per uno startrail,è possibile lasciare 2 secondi di intervallo tra uno scatto e l'altro oppure bisognerebbe per forza farli tutti di conseguenza?
Aug 24 2012, 10:29 PM
in 2 secondi le stelle hanno un movimento quasi impercettibile quindi non dovrebbero esserci problemi; lasciare solo 1" migliora le cose.
armored
Aug 25 2012, 10:23 AM
QUOTE(monteoro @ Aug 24 2012, 11:29 PM)
Grazie ancora!
armored
Aug 27 2012, 11:59 AM
Niente da fare non funziona....ieri sera ho provato a fare un startrail,ma impostando 300 scatti a un secondo di intervallo,per due volte si è fermata a 13 scatti,poi ho aumentato il tempo di intervallo a 2" e ne ha fatti 24 poi ho ancora aumentato l'intrvallo a 4" e ne ha fatti 56!Non capirò mai il perch<è di questa cosa!
é possibile che la mia tessera sia troppo lenta nel salvare la foto?Però è quella che ho trovato in dotazione con la reflex!E poi se tengo premuto il bottone con un elastico fà 100 scatti di fila!
Non sò perchè non funzioni....
Aug 27 2012, 01:31 PM
facciamo un esempio con i numeri.
Per fare 300 scatti con tempo di posa 30 " utilizzando l'intervallometro della fotocamera bisogna impostare i seguenti dati:
N° scatti 300
Tempo di posa 30"
intervallo 34" (per essere sicuri che tutto funzioni bene)
Bisogna inoltre disattivare Riduzione rumore sia su alti ISO che su pose lunghe, eventuali ritardi dello scatto, visualizzazione delle foto dopo lo scatto; insomma tutte quelle impostazioni che causerebbero ritardo nella registrazione.
Le impostazioni che hai dato sono così? altrimenti non funziona.
p.s. La scheda non sarà mai lenta per la fotocamera, lo sarà casomai nella fase di trasferimento ad HD.
armored
Aug 27 2012, 01:47 PM
QUOTE(monteoro @ Aug 27 2012, 02:31 PM)
N° scatti 300
Tempo di posa 30"
Oddio ma spetta.....nel settaggio dell'intervallo bisogna mettere 34" non 1"?Cioé bisogna mettere il tempo compreso con lo scatto non solo il tempo di ritardo tra uno scatto e l'altro?Forse è per quello che non funziona.....
Aug 27 2012, 02:23 PM
Te lo avevo già detto nel mio primo intervento
prova e vedrai che tutto andrà per il meglio
armored
Aug 27 2012, 02:41 PM
QUOTE(monteoro @ Aug 27 2012, 03:23 PM)
Ok ti ringrazio proverò il tutto questa sera!
