emmesalvo
Salve a tutti....
siccome non trovo nulla in merito neanche sul sito nikon volevo sapere se qualcuno � a conoscenza di quando scrive e quanto legge la D800 su CF e su SD. Spiego il motivo, vorrei comprare una scheda adeguata la nital te la da con una CF 400x ma mi accorco che � lenta vorrei capire se gli basti una 600x o devo per forza ripiegare su una 1000x dai prezzi mostruosi :-)
Qualcuno sa aiutarmi ?
WALLS
QUOTE(emmesalvo @ Aug 24 2012, 10:02 AM) *
Salve a tutti....
Se scatti in jpeg, usa pure le 400x senza problemi. Tieni presente che la differenza nella durata dei salvataggi � di qualche decimo di secondo. Non credo tu abbia bisogno di scattare foto a raffica, al punto da saturare il buffer. Dovesse capitarti... aspetterai che la macchina abbia salvato la foto. Diverso il discorso se scatti in raw (45mb per foto non sono uno scherzo) ma vale la pena di spendere un patrimonio per una scheda? Le 400x costano gi� abbastanza. Io piuttosto punterei su una scheda capiente (16-32gb) e guarderei di averne sempre due o tre a disposizione in borsa. Intendiamoci, gusti miei. Saluti.
emmesalvo
QUOTE(WALLS @ Aug 24 2012, 11:30 AM) *
Si scatto solo in NEF , per il discorso delle schede capienti sono d'accordo e anche sul fatto di averne pi� di una , ma mi piacerebbe averne una tra le tante da usare in particolari situazioni che sia veloce, le 1000x sono veramente costosissime, ho trovato per� una 64 lexar 600x a 130 euro che � tanto cmq per� rispetto a una 1000x che ne costa il dobbio � un buon compromesso.
Per� anche per curiosit� dove posso reperire i dati di velocit� lettura e scrittura della D800 ... dici che sia meglio inviare una mail direttamente a nikon ?
satifal
Ovviamente, come sempre, dipende dall'impiego che fai della fotocamera. Non so risponderti riguardo alla massima velocit� di scrittura della D800 (sarebbe inutile acquistare una scheda troppo performante se la fotocamera non � in grado di scrivere a quella velocit�). Comunque, se non hai necessit� di scattare foto a raffica oppure eseguire pi� scatti a disatanza ravvicinata di tempo, visti i costi delle memorie, potresti puntare sulla capienza, altrimenti ti tocca sostenere la spesa smile.gif
masolero@tin.it
Mah ... vero che ogni singolo file pesa di pi�, ma vero anche che � stata "rallentata" la raffica massima rispetto ad esempio, a D3s.
Quindi credo che NON SI TRATTI di un problema specifico di D800, perch� alla fine la mole di dati fratto tempo cambia poco per il sovraccarico del buffer.
Personalmente con la 400x mi sono trovato sempre bene, anche scattando in Raw.
Per il resto, vedi le tue esigenze. Guarda che ho letto di schede che alla fine della fiera risultavano non compatibili e di altre che hanno dato problemi. (un articolo recente sul forum parlava di apparenti incongruenze quando si passava la scheda da D800 ad un'altra macchina -mi pare D700 ma non ne sono sicuro). Se lo cerchi lo trovi una decina di giorni fa ...
satifal
Ho trovato questo:
http://www.robgalbraith.com/bins/camera_wb...?cid=6007-12451
emmesalvo
QUOTE(satifal @ Aug 24 2012, 11:48 AM) *
GRAZIE!!!!
WALLS
QUOTE(masolero@tin.it @ Aug 24 2012, 11:44 AM) *
Al mostro in pasto solo Lexar e Sandisk (con una preferenza per le prime). Mi sembra anche opportuno averne quattro da 16gb piuttosto che una da 64gb, perch� le schede sono sempre a rischio smarrimento/smagnetizzazione/caduta nel cappuccino/etc., quindi rischiare di perdere 64gb di foto in un colpo solo...
masolero@tin.it
QUOTE(WALLS @ Aug 24 2012, 01:25 PM) *
Mi sembra anche opportuno averne quattro da 16gb piuttosto che una da 64gb, perch� le schede sono sempre a rischio smarrimento/smagnetizzazione/caduta nel cappuccino/etc., quindi rischiare di perdere 64gb di foto in un colpo solo...[/color]
Saggissima idea ! E' l'eterno discorso dei supporti (anche e soprattutto da back up) TROPPO capienti !
MaxIrato
Dipende da quante raffiche pensi di fare.
Io oltre alla Lexar Prof. 8GB 400X in dotazione ho preso una CF SanDisk 32GB ed una Lexar SDXC 128GB entrambe 400X (60 MB/s).
Ho fatto due prove tra le due CF e ho riscontrato in entrambe le prove che SanDisk � leggermente pi� veloce, in ogni caso scattare in RAW se non ricordo male facevo circa 15-20 scatti prima che il buffer si riempisse e sempre se ricordo bene SanDisk in 17-18 sec. completava la registrazione mentre Lexar in 21 sec.
Una prova con SDXC non l'ho fatta, tanto non mi trover� mai a fare foto a strascico quindi a me 400X vanno bene non meno per�! ma di pi� � superfluo.
A differenza di altri penso che avere schede pi� piccole aumenti il rischio di smarrimento, usura contatti cadute accidentali ed altro.
Io con 128+32=160GB sono tranquillo, la CF da 8GB inclusa la user� nel caso poco probabile di esaurimento memoria.
Spesso la tendenza � quella di pensare che un oggetto piccolo e leggero � meno affidabile di uno grande e pesante, questo non sempre � vero, nel caso specifico delle memorie informatiche l'affidabilit� delle CF e delle SD � nettamente superiore rispetto agli Hard Disk, non a caso la tecnologia dei nuovi supporti di massa SSD � basata su tecniche simili alle CF e non certo a quelle degli Hard Disk tradizionali, meccanici, inoltre provate a vedere che garanzie vengono rilasciate dalle CF/SDXC Professionali (praticamente a vida) o dagli Hard Disk (praticamente nulla).
Prendi marche sicure e affidabili SanDisk e Lexar, eventualmente se hai delle paure usa la configurazione di BackUp di una scheda sull'altra.
Tornando alla tua domanda, 600X ritengo che siano in grado di soddisfare quasi chiunque.
Danilo 73
La mia CF sandisk extreme 60mb/s da 32Gb si � guastata dopo 1 solo mese, comunque mercoled� arriva quella nuova sostituita in graranzia.
masolero@tin.it
A dire il vero la mia questione sarebbe forse pi� consona alla sezione "tech reference", ma gi� che siamo qui, speriamo che i MOD ci perdonino.
Una macchina come D800 (e forse altre, ma non lo so per certo) ha il doppio slot, con una CF ed una SD,
I dati digitali sono sempre tali per definizione su qualsiasi supporto.
E' a Vostro avviso da credere che la robustezza nel tempo dei due tipi di supporto sia differente ?
La SD � pi� leggerina (un pezzetto di plastica all'apparenza).
La CF appare pi� robusta, ma tutti quei forellini in ciascuno dei quali deve inserirsi un piedino ...
Cosa ne pensate ?
emmesalvo
il discorso per cui cerco una scheda pi� performante � perch� mi � capitato qualche volta dopo aver scattato anche solo 2 o 3 foto quasi consecutive e premo play per visualizzare la foto mi compare la clessidra per qualche secondo. Infatti mi hanno consigliato almeno una 600x. Cmq nulla di grave ovviamente.
emmesalvo
QUOTE(MaxIrato @ Aug 24 2012, 01:56 PM) *
Si anche io preferisco memorie pi� grandi, cmq sono orientato su Lexar 600x da 32 o 64 GB... confermo quello che dici , il buffer contiene tra i 15 e i 20 scatti quindi non ci sono grossi problemi per la raffica. Per ora ho una CF Lexar da 8 GB 400x (quella in dotazione) e ho comprato una sandisk ETREME SDHC classe 10 da 32 GB ma ho fatto un test di lettura e scrittura e contrariamente a ci� che dice SanDisk(45 mb/s) il test ne riporta 18 in lettura e 17 in scrittura!!:-(
DEVILMAN 79
QUOTE(masolero@tin.it @ Aug 24 2012, 02:52 PM) *
Cosa ne pensate ?
Personalmente preferisco le SD, pi� facile conservarle, piccole, leggere e i frequenti cambi non rischiano di rompere nessun piedino nella fotocamera, poi costano meno, il che non guasta.
Con una SDHC sandisk ultra 200X da 16gb f� 16 RAW(compressine senza perdita, file da 40MB) in Ch prima di rallentare e una 20ina di secondi per svuotare il buffer.
Penso che la differenza tra una 600X e una 400X sia poco visibile, cos� come tra 200 e 400, � solo lenta.. tongue.gif
Vincenzo.
Danilo 73
Anche io preferirei le SD, ma da quanto ho letto la CF � pi� affidabile, per me parametro FONDAMENTALE nella scelta, la SD nella D800 la uso come backup.
MaxIrato
QUOTE(emmesalvo @ Aug 24 2012, 03:49 PM) *
Bravo, 400x o 600x sono le velocit� secondo me pi� indicate per questa macchina salvo uno non abbia assolutamente necessit� di performance pi� rapide, ma i costi lievitano molto.
I produttori affidabili sono anche altri, ma onestamente SanDisk (Extreme & ExtremePro) e Lexar (Professional) hanno una affidabilit� e performance decisamente superiori, per memorizzare canzoncine e altre cose ludiche potrei anche pensare a risparmiare, ma su foto o filmati meglio andare sul sicuro, tanto durano una vita e poi leggevo che in alcuni casi (non so bene imputabili a chi o cosa e penso anche rari) non sempre avevano una perfetta compatibilit�.
MaxIrato
QUOTE(Danilo 73 @ Aug 25 2012, 12:27 PM) *
Fai bene, fai bene anche come principio utilizzare una scheda come backup, ma senza voler obiettare la maggior affidabilit� delle CF, dove hai letto questo? Spero da test su qualche sito e non da forum ove ogni uno scrive come verit� biblica ogni propria opinione o simpatia.
Ripeto, forse � anche vero, ma io pur avendo cercato un po (non troppo a dire il vero) non ho mai trovato nulla che scientificamente dimostrasse questo.
Danilo 73
QUOTE(MaxIrato @ Aug 25 2012, 09:20 PM) *
Letture scientifiche neanche io, semplici opinioni di vari utenti pi� o meno approfondite.
