QUOTE(stefano953 @ Aug 30 2012, 03:07 PM)
Save a tutti, penso di aver combinato una grossa cavolata, dopo aver scaricato le foto dalla macchina, l'ho
scolegata da accesa e senza usare le procedure di windows 7 !!!!!
Non ha importanza: la "rimozione sicura periferiche" serve solo per evitare che parte dei dati restino nella cache del sistema, danneggiando, in caso di scollegamento improvviso, qualche file o il file system stesso (sulla memoria esterna).
In realtà da tempo, da Windows XP, la cache in scrittura per default è disabilitata quindi - salvo che non sia stata esplicitamente riattivata - la "rimozione sicura" è inutile.
In particolare poi la periferica di imaging come dovrebbe essere vista da Windows non è neppure scrivibile, quindi escluderei a priori che lo scollegamento improvviso abbia danneggiato il file system della macchina.
Purtroppo questa non è una buona notizia, perchè resta l'alternativa che una sovratensione proveniente dal PC abbia fulminato una scheda (interna di sistema, non quella di memoria nello slot) della macchina.
Tenta comunque la carta dello "scaricamento" che ti hanno consigliato, a volte ha risolto dei problemi e ulteriori danni comunque non ne può fare.
In ogni caso non puoi fartene una colpa, non è dipeso da te .... in bocca al lupo ....
