Yanbertoni23
Ciao a tutti!volevo chiedere che cos'� l'iperfocale,o meglio come si imposta prima di scattare?di solito si usa maggiormente con un grandangolo per avere piu profondit� di campo possibile...quindi se mette fuoco manuale su infinito?
In paesaggistica e con utilizzo di obiettivi grandangolari si usa mettere a fuoco poco prima di infinito per avere una pseudo iperfocale.
Facciamo l'ipotesi di un 12 mm montato su DX con apertura f/8; la distanza iperfocale sar� di 91 centimetri.
Nel caso di focali corte, mettendo a fuoco ad una distanza maggiore di quella iperfocale si perde un range molto ristretto di nitidezza davanti al soggetto ma si mantiene fino ad infinito la nitidezza di ci� che � posto dietro il soggetto, molti utilizzano girare la ghiera fino ad infinito tornando indietro poi di un pochino.
Quanto sopra ovviamente lo scrivo sia per esperienze fatte personalmente sia in base a "chiacchierate ed impressioni" scambiate durante le uscite con amici.
Infine la distanza iperfocale � quella distanza su cui mettendo a fuoco consente di avere nitido ci� che � contenuto tra la met� di questa distanza davanti al soggetto fino ad infinito dietro di esso
Yanbertoni23
Ok,piu o meno capito,far� alcune prove e capir� meglio!!
Yan
luciano.annunziata
QUOTE(monteoro @ Aug 31 2012, 03:00 PM) *
@Monteoro ma per chi ha ottiche della serie G cio� quelle dove non � possibile leggere la distanza direttamente sull'ottica vale solo la seconda regola che hai indicato? (e che confermo, mi � gia stata citata e lo anche letto su alcune lezioni nel web.)
Le ottiche G non hanno la ghiera dei diaframmi, la scala delle distanze c'�, nelle migliori c'� la finestrella, nelle economiche a volte � impressa sul barilotto.
fedeeepd
QUOTE(monteoro @ Sep 1 2012, 10:13 AM) *
Ciao Franco,
in realt� io sto cercando un modo di mettere in iperfocale il 35mm f1.8 g DX che ok costa 210 nuovo nital, ma la finestrella con la distanza di messa a fuoco non ce l'ha... :(
consigli?
ti ringrazio anticipatamente
Federico
ciao Federico, in effetti ho fatto una ricerca di immagini riproducenti il 35 mm f/1.8 AF-S DX ed ho constatato che non c'� la scala delle distanze.
Ho anche guardato il manuale in linea e ho visto che la scala delle distanze non � menzionata; il 50 mm f/1.8 AF-D costa la met� ma la scala delle distanze � presente, impressa sul barilotto.
Per cercare l'iperfocale sul 35 mm non ti resta che mettere a fuoco su infinito e poi tornare indietro di pochissimo.
Comunque a mio avviso � una grave mancanza il fatto che la scala delle distanze manchi completamente.
Se hai una fotocamera con motore AF venderei il 35 mm DX ed acquisterei il 35 mm f/2 AF-D, costa il doppio ma vale tutta la spesa.
fedeeepd
QUOTE(monteoro @ Sep 6 2012, 01:02 PM) *
In effetti ho sia il 50 1.8 afd che il 35 1.8dx, il primo lo uso per i ritratti dato che diventa un 75 sulla mia d90 e il secondo per ritratti ambientati e un po' di tutto dato che diventa il normale sulla mia fotocamera... lavora anche piuttosto bene ma la scala delle distanze anche a mio avviso � una grandissima mancanza...
ovviamente passando a fx il buon 35 saluter� il mio corredo e il 50 torner� ad essere meritatamente il normale...
grazie per il consiglio, far� qualche prova sperando di riuscire a prendere a spanne l'iperfocale...
Federico
luciano.annunziata
@monte quindi il 50 mm f/1.8 AF-D cosata sui 100�???????????
Luciano, attualmente dove lo presi io costa 141 euro.
luciano.annunziata
QUOTE(monteoro @ Sep 10 2012, 11:49 PM) *
direi interessante!
non ho il manuale della d3100 sotto mano ma � supportata da questa macchina la serie D dele ottiche nikon?
fedebobo
QUOTE(luciano.annunziata @ Sep 11 2012, 02:20 PM) *
direi interessante!
Si, ma perdi la funzione autofocus. Se non vuoi focheggiare a mano dovrai quindi prendere la versione Af-S.
luciano.annunziata
QUOTE(fedebobo @ Sep 11 2012, 03:44 PM) *
ma focheggiare in manuale con il tipo di mirino montato sulla D3100 non granch� comodo.
fedeeepd
QUOTE(luciano.annunziata @ Sep 12 2012, 04:53 PM) *
la versione afs del 50 mm 1.8 , quindi con motore interno autoforus e perfetto per la tua 3100 costa sui 200 e ti accompagner� anche su full frame in caso...
smarzini
QUOTE(Yanbertoni23 @ Aug 31 2012, 03:08 PM) *
Yan
Ciao, prova a consultare questo sito: http://www.dofmaster.com/, io l'ho trovato molto utile. Ciao Sergio
peppevivenzio
QUOTE(Yanbertoni23 @ Aug 31 2012, 02:28 PM) *
L'infinito che � segnato sulle finestre di alcuni barilotti � soltanto il limite massimo di messa a fuoco di quell'obbiettivo superati i 50 cm in media segnalati sugli stessi, ma centra poco con il calcolo dell'iperfocale:
(lunghezza focale al quadrato) fratto [diaframma per circolo di confusione (0,024 per le DX & 0,034 per le FX)] uguale all'iperfocale cio� la distanza in millimetri dalla qualle il sensore deve stare dal soggetto messo a fuoco.
perci� portare con se un metro per questo tipo di tecnica penso sia molto utile soprattutto quando il barilotto segna su infinito, cio� non � possibile identificare la distanza precisa dal soggetto messo a fuoco
io per comodit� mi sono calcolato tutte le variabili delle focali e dei diaframmi che utilizzo pi� spesso annotandoli su un bel fogliettino che ho sempre in borsa,a memoria gi� so che col mio 10 mm DX a f 10 dovr� stare a 0,416 m dal soggetto e se non posso strci cosi vicino, f 3,5 ad 1,20 m
Spero di essere stato di aiuto un saluto Peppe
peppevivenzio
QUOTE(peppevivenzio @ Sep 13 2012, 10:40 PM) *
Dimenticavo i calcoli sudetti valgono per le stampe da 8"x10" misura standard siccome l'occhio umano riesce a distinguere in media 5 linee per millimetro, al di sotto di tale misura cio� linee pi� piccole, l'occhio vedra un puntino cio� il circolo di confusione che per l'essere umano � 0.2 su un foglio di 8x10" guardato alla distanza pari alla lunghezza della sua diagonale.
Se monti un 300 o un 200 mm cosa ti porti un rilevatore di distanze ad ultrasuoni? rolleyes.gif
Mettere a fuoco poco prima di infinito � un "trucco" che si usa facendo foto di paesaggio utilizzando focali grandangolari che danno gi� di per se una estesa PdC.
NikFly
...o meglio come si imposta prima di scattare?...
.....a memoria gi� so che col mio 10 mm DX a f 10 dovr� stare a 0,416 m dal soggetto e se non posso strci cosi vicino, f 3,5 ad 1,20 m.... Peppe
Giusto per rispondere al nostro amico smile.gif su quale fossero le modalit� di impostazione dell'obiettivo per ottenere il massimo della profondit� di campo possibile (con dati focale e diaframma):
anche io uso una sorta di Hyperfocal Chart autocostruita con un file excel che mi porto appresso (un fogliettino con la stampa, non il file..) che mi d� come uscita la distanza alla quale devo mettere a fuoco (non quella alla quale devo stare dal soggetto, mi permetto di correggerti, Peppe - son sicuro che � una svista..). E' facile: si mette a fuoco in automatico alla distanza desiderata, si disabilita l'autofocus, si monta la macchina sul treppiede e si scatta felicemente! :-)
QUOTE(monteoro @ Sep 13 2012, 11:24 PM) *
Se monti un 50 mm ti basterebbe anche il doppio decametro. messicano.gif ...
Di solito uso un metodo molto pi� pratico: l'occhiometro! wink.gif
Ciao, Stefano
frabi
Salve a tutti,
mi permetto di accodarmi a questa discussione per chiarirmi un particolare, uso un certo obiettivo, sulla tabella trovo che a f4,0 ho una distanza iperfocale di 10,2 metri, bene, la teoria dice che ho a fuoco da 5,1 metri a infinito, benissimo ma a questo punto la ghiera di messa a fuoco su che valore va impostata? 5,1 metri, 10,2 metri, infinito, o che altro?
Milla grazie per eventuali delucidazioni
F.
peppevivenzio
Visualizza sul GALLERY : 4.1 MB
QUOTE(NikFly @ Sep 14 2012, 08:55 AM) *
Ciao, Stefano
Ciao Stefano, ti ringrazio per la correzione, si � la distanza alla quale devi mettere a fuoco, io mi riferivo ad un ipotetica situazione in cui puntavo il quadratino AF su un primo piano che ne so il classico tronco in riva al mare, quindi data una lunghezza focale Y ed un diaframma f sono poi io a piedi che devo far si che la messa a fuoco sia a partire da m x, sempre puntando l'albero e non qualcos'altro pi� avanti o pi� indietro, poi se ho capito male tutta la storia dell'iperfocale, correggimi mi fa molto piacere, lo sai c'� sempre da imparare, ah e si l'occhiometro � il miogliore hihhii smile.gif
Un saluto Peppe
peppevivenzio
QUOTE(peppevivenzio @ Sep 15 2012, 09:34 AM) *
Un saluto Peppe
Logicamente � giusto pensare che a questo punto non ci sarebbe bisogno di spostarmi ma cabiare solo l'apertura del diaframma, ma poich� prediligo diaframmi aperti a quelli troppo chiusi, sai benissimo perch�, cerco di trovare il giusto compromesso questo significa farmi un po pi� indietro se necessario, correggimi sempre se sbaglio smile.gif
NikFly
QUOTE(frabi @ Sep 15 2012, 08:11 AM) *
Salve a tutti,
F.
La ghiera di messa a fuoco deve essere impostata a 10.2 metri. Cio� alla distanza iperfocale, come ti indica la tabella. O, meglio, metti a fuoco un oggetto che � approssimativamente a quella distanza. A quel punto avrai a fuoco tutto quel che � compreso fra 5.1 metri e l'infinito. wink.gif
In pratica, ho constatato che si ottiene un buon risultato mettendo a fuoco un po' pi� avanti (pi� distante) di quel che hai in primo piano; quando hai poco tempo puoi fare cosi... Per esempio, nella foto seguente il fuoco � regolato sul quel piccolo scoglio nero in alto a sx:
Visualizza sul GALLERY : 490.8 KB
Un saluto Peppe
E io per primo! wink.gif Spero, anzi, di non aver scritto castronerie, ho ancora sonno... rolleyes.gif E si, l'occhiometro non mi ha mai tradito! laugh.gif Un salutone, Stefano
peppevivenzio
QUOTE(NikFly @ Sep 15 2012, 09:51 AM) *
Complimenti per questa splendida immagine, nitidissima oltretutto, prover� anche io a mettere a fuoco un p� pi� in l� dell' iper
NikFly
QUOTE(peppevivenzio @ Sep 15 2012, 10:08 AM) *
Si, anch'io ero rimasto stupito della nitidezza, sopratutto con focali corte. E' comodo quando non hai molto tempo... prova e vedrai! wink.gif
frabi
Grazie dell'info!
luciano.annunziata
ciao peppe, sono curioso di capire dove hai appreso queste nozioni cos� tencniche...
hai qualche testo specifico?
basta digitare su google "distanza iperfocale in fotografia"
d.mino
Per chi lo avesse perso ho questo indirizzo :
Da li' ( se ricordo bene ) mi sono scaricato una applicazione per il mio telefonino, che non ha sistema operativo
ma supporta java, dove si impostano lunghezza focale, apertura, distanza, crop sensore e ti dice la focale
davanti/dietro e qualcos'altro.
Magari puo' esere utile.
Quelle che ho si chiamano DOFCalc e MobileDOF
Mino
