F.Giuffra
Per schiarire le ombre sotto il sole duro uso un sb sopra la macchina impostato in FT per farlo funzionare anche sotto la luce forte con un tempo superiore a 1/250s.
Oggi, non avendolo, ho usato quello incorporato nella D300s, ho settato dal men� il tempo Fp a 250 (e pure a 320) ma invano, ma non funziona! La macchina mi diceva che la foto sarebbe venuta sopra esposta e cos� � stato. Ero in A a F8. Invece chiudendo il flash andava tutto perfettamente, il tempo raggiungeva 1/2000 s.
Come si pu� fare a schiarire le ombre sotto il sole sopra a 1/250 usando il flashino come si fa con gli sb? Il men� apposito non basta?
simonegiuntoli
QUOTE(F.Giuffra @ Sep 1 2012, 06:50 PM) *
Non credo che si possa fare, non conosco la D300s ma probabilmente non sincronizza il flash con tempi pi� rapidi di 1/250
hroby7
Il flash integrato non lavora su tempi cos� veloci, devi per forza utilizzare il tuo SB
Cesare44
se dico una c@volat@, ben lieto di essere smentito.
Non ho mai utilizzato per questo scopo il flash della reflex, ma � sicuro che il flash pop up, in modalit� FP possa andare oltre il tempo di 1/250s o 1/320s? Secondo me, no, solo i flash esterni come gli SB800 e 900 raggiungono 1/8000s.
Mi baso sulla foto e su quello che riferisci.
La tua foto, come hai constatato anche tu, � chiaramente tutta sovra esposta a causa della forte luminosit� della scena, tanto � vero che senza flash il tempo � sceso a 1/2000s.
Cesare44
ho visto solo adesso le altre risposte e a quanto pare diciamo la stessa cosa.
purtroppo il flash pop-up non lavora con tempi pi� brevi di 1/320", quindi ti devi rassegnare ad avere sempre dietro un flash che lavori in FP per ovviare al problema riscontrato.
atostra
QUOTE(monteoro @ Sep 2 2012, 12:02 AM) *
oppure abbassi gli iso, o chiudi il diaframma, o usi un filtro ND, o non ti metti controluce!
F.Giuffra
QUOTE(atostra @ Sep 2 2012, 12:05 AM) *
oppure abbassi gli iso, o chiudi il diaframma, o usi un filtro ND...!
In ogni caso cos� indebolirei il gi� debole lampo del flashino incorporato.
atostra
QUOTE(F.Giuffra @ Sep 2 2012, 10:04 AM) *
... o non ti metti controluce....
volendo puoi anche usare una superficie bianca ai piedi della modella per riflettere un po...
Ma nel manuale non c'� scritto niente?
di solito � lui la risposta alle nostre domande
Perch� leggere il manuale quando qualcuno ci da suggerimenti "aggratis" anche se poi a volta risultano essere delle bufale colossali?
F.Giuffra
QUOTE(monteoro @ Sep 2 2012, 12:14 PM) *
Perch� gestire e mantenere un forum quando sul manuale c'� tutto? ... o forse no?
Fabrizio, sul forum si scambiano opinioni ed esperienze, che non sono presenti sul manuale.
Ma le informazioni "pubbliche" che sono sul manuale, non necessitano di una domanda da forum.
La pigrizia da lettura non � molto ben vista da chi si sbatte per spiegare le cose.
