blusea74
sono un fresco possessore di una d800, macchina alla quale mi sto gradualmente abituando dato cil notevole potenziale che � in grado di esprimere (quantomeno in mani esperte)
Ho per� bisogno di un vostro parere circa un piccolo problema, se di problema si pu� parlare, che ho riscontrato nel mirino: in sostanza quando premoa a met� il pulsante di scatto per la messa a fuoco, nel mirino, si illumina correttamente di rosso il punto di messa a fuoco centrale da me selezionato (af s punto singolo) ma anche un minuscolo puntino in basso a destra (rispetto al punto centrale di af) che si spegne non appena interrompo la messa a fuoco. Ci� accade in tutet le modalit� di messa a fuoco, ma non mi sembra che incida minimamente sull'output finale.
Qualcuno ha riscontrato il mio stesso problema? Devo al limite ricorrere all'assistenza o non � nulla di grave?
Poi gi� che ci siamo, approfitto della vostra gentilezza per avere info riguardo la configurazione dell'AF della d800 dato che mi trovo molto in difficolt� nel fotografare soggetti in movimento (le mie foto sono sistematicamente mosse). Faccio una premessa: con ogni probabilit� il problema dipende da me e dalla mia inesperienza con la nuova macchina (provengo da una canon 7d che mi � stata abilmente "prelevata" da aspiranti fotografi introdottisi di notte nella mia abitazione)e non penso che il modulo af abbia problemi (al max potrei ipotizzare una tarature errata dell'obt dato che l'ho preso usato)
Comunque,in modalit� af s, che utilizzo per soggetti statici, non ho particolari problemi(anche se ho notato che la d800 impone delle accortezze notevoli per esprimere al meglio le sue potenzialit�) ma con la modalit� af c (nelle varie configurazioni) non sono riuscito ancora ad evitare il mosso.
Mi rendo conto che non � semplice generalizzare e riassumere in poche righe le tante variabili che condizionano lo scatto, ma avere un parametro di riferimento dal quale partire sarebbe per me un buon risultato
Ho letto il manuale di istruzioni (specie la parte relativa all'autofocus e alle varie configurazioni) e ho seguito alla lettera le indicazioni in esso contenute.
Del tipo: uso af c a 9 o 51 punti af per soggetti in movimento, seleziono la modalit� scatto solo se AF, uso tempi di scatto pi� rapidi possibili in considerazione dell'esposizione (min. 1/400, ma non pretendo di congelare il volo di una libellula, ma al max un bambino che corre),scatto a mano libera con diaframmi generalmente a media apertura (ho un obt Nikkor AF-S 24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED VR, non adeguato alla macchina ma adeguato alle mie finanze, almeno per il momento) ma canno sistematicamente ogni scatto
Che devo fare? Cambiare hobby?
Grazie a tutti per le risposte
WALLS
QUOTE(blusea74 @ Sep 10 2012, 11:08 AM) *
Salve. Com'� noto, i 36 mp della D800 non perdonano nulla. Domanda: sicuro che si tratti di 'mosso' e non di 'sfuocato'? 1. Prova a fotografare un soggetto fermo (cartello stradale con scritte): se appare effettivamente mosso, � un problema tuo (mano poco salda... poco male, ci si esercita). 2. Prova a fotografare lo stesso soggetto con il cavalletto, in modo da eliminare il mosso dovuto alla mano. 3. Se l'immagine appare non mossa, ma sfuocata (a diaframmi medi o chiusi) potrebbe essere un problema della macchina. Anche su questo forum si � discusso parecchio, leggi in giro.
blusea74
Ciao Walls, quello che ho potuto riscontrare � che non tutte le foto risultano sfuocate
Con i soggetti statici il problema si presenta di rado e il dettaglio che la d800 riesce a tirare fuori � a dir poco impressionante (considerato poi la qualit� discreta dell'obiettivo). Con i soggetti in movimento (lento) non sono riuscito ancora a congelare l'azione, nonostante l'uso di tempi non inferiori a 1/400 e le foto sono sitematicamente mosse (?)
Comunque ho letto pareri discordanti sulla fotocamera e mi permetto di esprimere la mia opinione: � una fotocamera esigente in termini di ottiche (ma quale fotocamera non lo �?) e soprattutto di tecnica e di competenze fotografiche, ma � in grado di lasciare a bocca aperta chi ne sfutta a pieno le sue potenzialit�.
Riguardo invece al puntino rosso sito al di sotto del punto af centrale che mi sai dire?
Paolo56
Riguardo il mirino sinceramente, dalla descrizione, non ho capito cos'altro esattamente si illuminerebbe ma sembra nulla di grave.
Per quanto riguarda le foto mosse dovresti postarne almeno un paio cos� � effetivamente difficile poter individuare il problema, bisognerebbe ipotizzare ma non aiuterebbe poi molto.
PS Se non ricordo male la 7D ha una risoluzione ancor pi� alta della D800 quindi (se cos� �) non diamole colpe anche quando non ne ha.
tpaolo
Guarda a pag. 40 del manuale se � quello il pallino che si illumina.
Il mosso � dovuto alla somma tra instabilit� del fotografo (delle mani non della testa tongue.gif ) e movimento del soggetto.
Il primo pu� essere ridotto o annullato con cavalletto, monopiede, VR o tempi veloci.
Il secondo solo con tempi veloci.
Quindi 1/400'' potrebbe non essere sufficiente per un bambino in corsa.
Ad esempio per gli sport dinamici (i bambini lo sono anche di pi� biggrin.gif ) si scatta a velocit� superiori a 1/640.
Se a questo aggiungiamo la densit� del sensore, i tempi di sicurezza vanno ulteriormente ritoccati.
Il mio suggerimento � di provare a scattare a 1/1000'' e verificare la percentuale di scatti nitidi.
Se incrementa significa che il problema � questo e non resta che trovare il migliore compromesso.
Altrimenti bisogna cercare in altra direzione.
WALLS
QUOTE(tpaolo @ Sep 10 2012, 05:57 PM) *
L'amico dice che il pallino rosso � in basso a destra, quello della messa a fuoco � verde e compare a sinistra in basso (pag.40) quindi non credo sia quello. Ho spulciato - velocemente - il manuale e non ho trovato nulla. Facendo ipotesi al buio: se la macchina fosse impostata sulla priorit� 'scatto' (e non 'messa a fuoco') potrebbe essere il segnale che il soggetto non viene messo a fuoco, ma che la macchina scatta ugualmente. Altra ipotesi al buio: la coppia tempo/diaframma fissata in modalit� M (tutto manuale) potrebbe essere inadeguata al soggetto (ma se fosse cos� uscirebbero foto sovraesposte o sottoesposte, non so se pure sfuocate). Bisognerebbe fare delle prove in modalit� S (con un tempo veloce) e vedere che succede.
WALLS
QUOTE(WALLS @ Sep 11 2012, 07:54 AM) *
Scusate, mi replico da solo. Ho visto adesso un post dal titolo 'punti rossi o blu'. Date un'occhiata.
