matt_93
Salve a tutti ho una dlmanda da farvi... nelle ultime cariche nonostante lasci la batteria piu di due ore la batteria non si carica del tutto... la luce inizialmente lampeggia con un ritmo che si mantiene sempre ufuale , dopo circa un ora e mezza il lampeggio cambia ritmo , ci sta un lampeggio piu corto e un lampeggio piu lungo... Cosi per tutto il tempo che resta!! Che cosa mi significa? Spero di essermi spiegato abbastanza bene... Grazie a tutti!
Mauro Va
la luce fissa indica che la batteria � carica, quando � in fase di caricamento la spia lampeggia lentamente...
probabilmente il cambiamento di lampeggio indica che c'� un problema alla batteria, esempio un surriscaldamento
prova a toglierla e rimetterla e/o lasciala ferma qualche ora e riprova, se dovesse continuare a lampeggiare in modo anomalo vuol dire che non funziona pi�...e la devi cambiare
ciao Mauro
matt_93
Esatto , inizialmente lampeggia in maniera lenta ma con un ritmo ben preciso ma poi questo lampeggio cambia nella maniera citata sopra dopo 1 ora e mezza . Orario in cui precedentemente la luce rimaneva fissa... Pero se tolgo la batteria e la inserisco all interno della mia macchina riesco a farci sui 300 scatti... Comunque adesso far� come hai detto , la stacco un po e la rimetto piu in tardi , in caso domani mattina. Grazie mille per il suggerimento!! Mattia
Dal manuale della D5100 (se non ricordo male � la tua fotocamera)
D Batteria e caricabatteria
Leggete e rispettate gli avvertimenti e le precauzioni indicati alle pagine x�xi e 214�215 del presente
manuale. Non utilizzate la batteria a temperature ambiente inferiori a 0 �C o superiori a 40 �C; il
mancato rispetto di questa precauzione potrebbe danneggiare la batteria o ridurne le
prestazioni. La capacit� della batteria potrebbe essere ridotta e i tempi di ricarica potrebbero
allungarsi a temperature della batteria da 0 �C a 15 �C e da 45 �C a 60 �C. Se la spia di CHARGE (CARICA)
lampeggia velocemente durante la ricarica, confermate che la temperatura sia nel campo
corretto, poi scollegate il caricabatteria e rimuovete e poi reinserite la batteria. Se il problema
persiste, interrompete immediatamente l�uso del caricabatteria e portate la batteria e il
caricabatteria al vostro rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato Nikon.
Non cercate di caricare una batteria completamente carica. La mancata osservanza di questa
precauzione pu� portare alla riduzione delle prestazioni della batteria.
Utilizzate il caricabatteria solo con batterie compatibili. Scollegatelo quando non viene utilizzato.
