QUOTE(ice_breaker @ Sep 18 2012, 09:52 AM)
Salve a tutti , ho preso da poco un sb900 da abbinare alla mia d700 ma ho un ò di perplessità!
innanzi tutto qual è il modo migliore da impostare sul flash ?io uso ttl fp in modo da usarlo anche con tempi veloci(di giorno per spezzare le ombre) , e per quanto riguarda l'esposimetro vado a occhio?? ci sono dele regole precise per l'utilizzo del flash?
grazie in anticipo!
non c'è un modo migliore che vada bene sempre, dipende dalle location, in primo luogo, e dalle tue preferenze.
Quello che devi fare, è studiarti il manuale, e sperimentare situazioni diverse in modo da capire cosa va meglio e dove sbagli.
Riguardo agli scatti in esterno, se vuoi fotografare un soggetto, con uno sfondo chiaro o in controluce, devi esporre per lo sfondo, tralasciando il soggetto. Per far questo, o blocchi solo l'esposizione non la MAF, oppure scatti in manuale. La reflex puoi lasciarla in matrix con la funzione FP per utilizzare tempi più brevi di 1/250s o 1/320s.
Il flash lo setti in iTTL, o in iTTL BL, questo lo usi per bilanciare il soggetto con lo sfondo, se è a portata di flash. Imposta anche una compensazione flash in negativo partendo da -1
Ricomponi l'inquadratura con il soggetto, ricordandoti di tener bloccata l'esposizione, e scatti, per il resto ci pensa il flash.
Se il soggetto, nonostante la compensazione è troppo illuminato, aumentala in negativo, fino a trovare la giusta esposizione. In caso contrario, diminuiscila.
