totolbeel
So che l'argomento e stato ripreso numerose volte e mi scuso per aver aperto un nuovo post ma non so proprio decidere e quindi mi serve il vostro aiuto... � arrivato il momento per me di comprare un flash da montare sulla mia d90 ora il dubbio � questo compro il 700 e investo i restanti euro per comprare il nuovo 50ino o spendo tutto per il top di gamma che sarebbe il 910? Secondo voi cosa converrebbe comprare tra i 2? Grazie anticipatamente del vostro aiuto.
totolbeel
c'� qualche funzione che il 700 perde contro il 910?
MrFurlox
il 700 basta per il 90% degli usi di un flash di un amatore ....
il discorso si complica se si hanno seri progetti di scatto in piena luce ( di giorno usato come flash di schiarita ) in quel caso la potenza non � mai troppa e potresti trovarti con "poca luce" anche con un top gamma.
fra i due cambia anche la parabola del flash .... il 910 riesce a dare ( su alcune focali ) una luce pi� omogenea , questo avviene con i super grandangoli e con i medio-super tele ....
infatti la parabola del 700 copre ottimamente da 24 a 120 mm mentre quella del 910 da 14 a 200 questo non significa che il 700 non copra comunque TUTTE e focali ma che in alcuni casi proietter� una luce troppo concentrata ( on i grandangoli ) mentre in altri troppo diffusa ( con i tele ) ma , ripeto , questo nel 90% dei casi NON � un problema wink.gif
fossi in te proverei con 700 + 50ino .... al massimo avrai una scusa per prendere un secondo flash in futuro e divertirti con il CLS ( che puoi comunque usare con entrambi ma con pi� flash � pi� divertente biggrin.gif )
ho visto ora la correzione .... il 700 non ha la funzione strobo ( a dir la verit� secondo me poco utile .... o meglio utile in pochissime applicazioni ) e se non ricordo male comanda un gruppo remoto in meno del 910 se usato come master ( o commander che dir si voglia ) wink.gif
scotucci
compera l'sb800 usato.....se riesci a trovarlo.............
in alternativa un faro da cantiere.........
danielg45
Se devi scegliere sb700 + 50 mm. Io presi l'sb900 al posto del sb700 perch� avendo il 180mm mi serviva un flash adeguato. Altrimenti avrei preso ali 700 che basta e avanza.
totolbeel
mmm visto che prima o poi un 70-200 2.8 lo compro.. con un sb 700 cosa succederebbe con tale ottica?
danielg45
Semplice: l'sb 900 o 910 che sono uguali hanno maggiore potenza, luci strobo, ma soprattutto grazie alla potenza maggiore e alla parabola, riescono a indirizzare la luce anche per obiettivi da 17mm a 200mm . l'sb 700 no. Se ti serve per tali focali allora e' consigliabile l'sb900/910. Anzi prova a vedere se trovi ancora uno degli ultimi sb900 magari con 300� potresti trovarne, sicuramente usati magari sulla baia tedesca. O subito.....poi tranne le luci strobo, la maggior potenza e le focali incrementate sb 700 ha tutto quello che ha un sb900.
totolbeel
e in fatto di dimensioni? il 900 lo ho provato e sbilanciava un p� la fotocamera con il battery pack.. con il 700 sar� lo stesso? scusate le numerose domande ma sto cercando di acquistare il prodotto piu adatto per me.. grazie ancora.
gambit
sb900 e sb910 sono grandi uguali. sb700 e' piu' piccolo...lo "sbilanciamento" e' una questione relativa.
Danyayb
QUOTE(MrFurlox @ Sep 21 2012, 12:11 AM) *
Mi accodo a questa discussione in quanto sono in procinto di prendere un flash e anch'io indeciso tra il 700 o 900/10.
Mi interessava il discorso della copertura di focali: � cos� evidente la luce concentrata e la luce diffusa? Io ho come corpo D90, ottiche 16-85, 70-300 e un 35mm.
Sarei pi� orientato sul 700, per il risparmio, dimensioni, e per l'effettivo utilizzo che ne farei (amatoriale). Ma non vorrei trovarmi poi male (e quindi pentendomi) per il discorso di "compatibilit�" tra la copertura delle focali del flash e le focali che posso raggiungere con le ottiche. Quindi si nota parecchio? e in che condizioni?
Grazie a tutti!!!
mauriziomaestri
Se non � un problema economico prenderei il 900 o il 910. Lo farei perch� in questo modo ti assicuri un flash per la vita, un flash completo che non avr� la necessit� di essere sostituito negli anni futuri. In fotografa ho imparato sulla pelle del mio portafoglio quanto mai � adatto il detto (mantenendo fede alle proprie esigenze): chi pi� spende meno spende.
fedelenic
QUOTE(totolbeel @ Sep 21 2012, 12:05 AM) *
Anch'io sto facendo ricerche per gli stessi dubbi. Ieri il mio negoziante di fiducia mi ha detto anche che il 900/910 sono master, il 700 lo puoi usare solo come slave.
MrFurlox
QUOTE(fedelenic @ Sep 24 2012, 07:11 AM) *
CAMBIA NEGOZIANTE !!!!!! o quantomeno sbattigli in faccia la brochure dove c'� , giustamente , scritto che fa anche da master ..... o forse si sar� confuso con l' SB-600 ... SBADATELLO !!!! rolleyes.gif biggrin.gif
fedelenic
QUOTE(MrFurlox @ Sep 24 2012, 07:53 PM) *
Danyayb
Alla fine io ho preso il 700! Devo dire che dalle prime prove sono entusiasta!!! Le foto hanno acquistato pi� personalit� e presenza. Poi dirigere la luce dove si vuole per creare effetti � molto bello! Nessun problema ad usarlo in remote comandato dalla mia D90!!!! messicano.gif
danielg45
QUOTE(Danyayb @ Sep 26 2012, 12:23 AM) *
Hai fatto bene. Se non avevi esigenze estreme il 700 fa le stesse cose del 900 spendendo molto meno
