francy1
Si sa gi� quando sar� disponibile l'aggiornamento del Firmware della D70??
Se si, come si fa per installarlo nella macchina???
Giuseppe Maio
QUOTE (francy1 @ Apr 9 2004, 09:00 AM)
Aggiornamento firmware ?
Per quali ragioni ?
Giuseppe Maio
www.nital.it
francy1
Perch� le fotografie fatte con il programma "AUTO" sono indiscutibilmente scure e non trovo giusto che per ovviare a questo problema occorra elaborare le immagini con i programmi di fotoritocco Nikon.
speleo
Io una soluzione ce l'avrei.
Perch� in questo ormai famoso kit non inserite un omino (meglio ancora se � un ingegnere della Nital) che fa le foto al nostro posto? wink.gif
Leo
Giuseppe Maio
Non penso si possa parlare di firmware.
Ho personalmente verificato il comportamento Auto con obiettivo Nikon sulle tipiche scene di fotografia all'aperto senza rilevare sottoesposizioni generalizzate.
Qualche situazione pu� capitare come nei limiti di qualunque program "Intelligente".
Approfondiremo la cosa con la dovuta attenzione.
Giuseppe Maio
www.nital.it
AndreaSalini
Faccio riferimento a un sito straniero che penso tutti conosciamo: Dpreview
Hanno recensito la D70 e tra i difetti (molto pochi) ci sono 2 cose che forse potrebbero essere risolte con un aggiornamento:
Bug which incorrectly tags images as Adobe RGB (we expect a firmware fix)
USB connection labeled as USB 2 but only supports USB 1.1 transfer speeds
Non ho avuto ancora modo di valutare l'effettiva bont� di queste dichiarazioni, (nel week end lo faccio) ma mi fido del sito e presumo siano corrette.
Che ne pensa Ing. Maio?
Eligor
Ci possono essere mille motivi per cui una foto � scura...
Per esempio fotografando oggetti molto contrastati (con luci diffuse intorno all'oggetto) l'esposimetro misurando la media dell'immagine registra la luce diffusa e espone per quella luce..rendendo il soggetto scuro.
E ci potrebbero essere miglioni di ragioni per una cosa del genere.
Una cosa fuori discussione � che se si vogliono belle immagini bisogno imparae a scattare in A,S o M padroneggiando tutti i comandi disponibili.
E' vero che la foto la f� il fotografo e non la macchina, ma se non si conosce la macchina non si ottiene nulla.
Gli automatismi sono imperfetti in quanto tali.
Conoscere i pregi, ma sopratutto i difetti, del mezzo che si usa fa s� che si riesca a impsotarlo per il emglio e ottenere risultati ottimi.
Luca Moi
francy1
Solo una curiosit�...perch� comprate la D70 per fare foto solo usando il programma "AUTO" ? Vabb� sprecare i soldi, per� a tutto c'� un limite...
francy1
Hai completamente ragione ma siccome ho usato fino alla settimana scorsa una canon s45, abbandonare completamente gli automatismi vorrebbe dire sbagliare la maggior parte delle foto.
Eligor
non ti abbattere e vedrai come sarai soddisfatto di te stesso quando farai foto full-manual
eheheh
ciao e buona pasqua
francy1
Ti ringrazio e contraccambio!
Lambretta S
QUOTE (Giuseppe Maio @ Apr 9 2004, 10:23 AM)
Per quali ragioni ?
Giuseppe Maio
www.nital.it
Fa il caff� troppo lungo a me piace ristretto... laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Lambretta S
QUOTE (francy1 @ Apr 9 2004, 01:22 PM)
Io sono 25 anni che provo a fare delle foto decenti e ancora non ci riesco... va bene che in una settimana Dio cre� l'Universo ma insomma... tongue.gif tongue.gif tongue.gif
Marco Cusumano
ho rubato una D70, ora sto ai Caraibi. Vi far� sapere sulla sottoesposizione.
Luca Moi
francy1
Sbagliare le foto non � un problema, � cos� che si impara...anzi, pi� sbagli pi� impari, se sai quello che stai facendo...per cui fai molti esperimenti con le varie modalit� di scatto e cerca di capire perch� usare una piuttosto che l'altra...questo naturalmente partendo dal presupposto che tu abbia il minimo indispensabile di nozioni di tecnica fotografica, perch� in caso contrario ti consiglio un corso base di fotografia, come quello che puoi peraltro gratuitamente trovare su questo stesso sito.
Vedrai che in poco tempo imparerai almeno gli aspetti fondamentali e migliorerai notevolmente, senza parlare dei vantaggi in termini di creativit� e di personalizzazione delle tue foto.
Nessuno ti dice di scattare completamente in manuale, ma almeno una priorit� di diaframmi o di tempi la dovresti provare, o se proprio non ci vogliamo sbilanciare pi� di tanto almeno il Program flessibile. Tutta questa paura a sperimentare, soprattutto con il digitale, mi pare incomprensibile...
Del resto se hai comprato una fotocamera come la D70 si presume che sia per utilizzarla al massimo delle sue potenzialit�, altrimenti per continuare a scattere in modalit� AUTO tanto valeva farlo con la s45.
Presumo poi che non scatti fotografie per lavoro, quindi se anche nei primi tempi le sbagli non sar� la fine del mondo.
Ti auguro buone foto e rapidi progressi, non tutti hanno la fortuna di avere la D70, quindi cerca di meritartela !! Ciao
francy1
Grazie a tutti ragazzi e vi giuro che da domani canceller� dalla mia testa il programma "AUTO" e mi impegner� ad utilizzare gli altri programmi della d70.
Buona Pasqua a tutti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fili
Anche per me il primo impatto con la D70 si � rivelato una delusione sotto il punto di vista dell full AUTO ma nelle altre modalit� si � rivelata un gioiello.
Di certo ci vuole un p� di tempo per familiarizzare bene ma daltronde ogni macchina ha il suo carattere, basta dedicargli un p� d'attenzione e di tempo e vedrai che i risultati si faranno sentire.
Anche quando comprai la CP5700 venendo da una CP995 ebbi un impressione simile anche se in misura ridotta ma tuttora considero la 5700 un'ottima macchina tanto che non l'ho ancora venduta nonostante il nuovo acquisto (sapete com'�, ci si affeziona tongue.gif ).
Ciao a tutti, buone foto.
redpepper
Anch'io ritengo che sottoesponga un p� non solo in auto ( con 18-70) senza flash (sembra cmq pi� un problema di Matrix3D che di modo auto). Con il flash incorporato invece mi sembra corretta.
Ok per il bug trovato da dpreview mentre perci� che riguarda usb2.0 non � un baco lo standard prevede 3 diverse possibilit� e purtroppo sulla D70 c'� la pi� lenta ma non � un bug
A me non piace che in auto si abiliti la messa a fuoco sul soggetto pi� vicino rilevato dai 5 sensori se non si pu� togliere credo che in auto la user� ben poco, ho infatti selezionato solo il sensore centrale e la uso in program. (non � che un nuovo firmware mi pu� fare abilitare la messa a fuoco che preferisco o solo quella centrale?)
Io ho trovato invece questo
Impostando il bilanciamento bianco su flash (senza correzioni+/- 5400 K) e caricando la foto in raw in Nikon Capture 4.1, se vado in bilanciamento bianco e seleziono bilanciamento flash (anche qui nel men� appare 5400 K) il bilanciamento cambia la foto tende verso il freddo come se invece di 5400 mi impostasse un valore diverso io non mi aspetto dei cambiamenti con lo stesso bilanciamento. Baco della D70 o del software? (o � normale cos� perch� il software usa come base per esempio 5200 e anche se nei dati della foto c'� che WB su flash?).
Se qualcuno pu� verificare lo stesso problema me lo faccia sapere.
P.S. Non conosco la politica di Nikon per le revisioni firmware ma � meglio che non lo rivedano subito cos� possono farne uno migliore con i probemi e suggerimenti dei loro clienti (noi) anche perch� al momento non c'� nulla di urgente che ti precluda l'uso della D70.
