_vincenzo_
Salve con cosa pulite lo specchio della reflex?
MrFurlox
con niente ! � una parte delicatissima che non va assolutamente toccata con nulla !!! al massimo puoi dare una lievissima spompettata ma nulla di pi� wink.gif
andre.a
Scherzo come gi� ti � stato detto una leggera spompettata e basta...
ci sono le pompette dedicate alle reflex e quelle dedicate ad altro che trovi in farmacia... ohmy.gif
Andrea...
_vincenzo_
Grazie delle tempestive risposte
La spompettata lo fatta ma la polvere � appiccicata, ai fini dello scatto non influisce lo so, ma non mi piace vederlo sporco!!
Grazie Vincenzo
MarcoD5
Non vorrei dirlo ma una volta incoscientemente ho pulito lo specchio della D3s.
Pezza micro fibra umida e penna adatta per specchio.
Per fortuna ne � uscita illesa, ma fortuna
Andrea Meneghel
sei un caso raro marcomc76 biggrin.gif altri lo hanno rigato in modo definitivo....ti � andata di lusso
falcopellegrino
Io direi che quando ti avvicini per la prima volta a una Reflex arriva il momento che ti viene voglia di pulire lo specchio Reflex.
Siccome ci sono capitato anche io con la mia prima Reflex circa 20 anni fa posso tranquillamente dirti di lasciar perdere!
I puntini di polvere che magari ti danno fastidio anche soffiandoli andrebbero da un'altra parte per cui non risolveresti nulla e andarlo a toccare con pezzuole varie non farebbe altro che peggiorare la situazione.
Oltre al rischio di rigarlo rimarresti basito dal fatto che non solo non hai risolto nulla ma hai magari depositato pi� polvere o pelucchi di quanti c'� n'erano in precedenza.
E' la la classica situazione dove meno ci si mette le mani e meglio �!
gmeroni
L'unica soluzione � farlo pulire da un centro specializzato, ma ti costa abbastanza biggrin.gif Dopo il viaggio di quest'anno dove dovevo applicare 30 correzioni spot per togliere i residui mi son deciso e ho fatto pulire tutta la macchina....
Paolo Gx
QUOTE(gmeroni @ Sep 24 2012, 11:30 AM) *
Stai parlando dello specchio? Perche' se devi applicare correzioni sulla foto vuol dire che lo sporco non era sullo specchio, ma sul sensore.
La sporcizia sullo specchio non si vede sulla foto, dato che durante l'esposizione questo si alza e scompare dal percorso della luce.
ffrabo
anni fa c'era un trafficante in materiale fotografico che lo puliva lo specchio delle reflex, per� non ricordo con che cosa, forse con i cotton fioc, senza strofinare, ma puntando direttamente sulla polvere e poi risollevando il bastoncino.
_vincenzo_
Ma stiamo parlando dello specchio non del sensore credo che si tratti di un normalissimo specchio il problema penso sia piu' di un sensibilita dello stesso dovuto all'azione meccanica che si puo' infliggere allo stesso durante la pulizia che un problema di graffi. Non so qualcuno ci illumini
Vincenzo
rampy
per quel che ne so � una parte molto delicata in quanto leggera e quindi con una minima forza applicata nel punto sbagliato si rischia appunto di romperlo...
